SERVO MOTOR
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo v prejšnji firmi na TAE motorju to naredili tako, da si (zadaj sta bila hall senzorja, zamaknjena cca za 30°) enkoder odvil z osi motorja, motor počasi vrtel na roko in gledal signal na obeh hall senzorjih... Ko sta bila oba visoka, si ga pritrdil in to je to.
Kako pa tukaj gre, pa nisem ravno 100%, ampak sigurno je na osi motorja kak cahen ali kaj podobnega.... Se pozna na osi kje je bil pritrjen ta enkoder? Odtis vijaka na osi ali kaj podobnega?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 14, 2014 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem to tako delal na industrijskem obdelovalnem centru SHW4.
Encoder je bil inkrementalni Haidenhain za pravilno določanje pozicije spindla za menjavo orodja.
Seveda pa tudi za obrate in smer vrtenja.
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa mogoče da mi tokovne klešče kažejo po fazi tok 4A pa čeprav servo motor miruje?
Prejudice is ignorance...
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, da obdrži svojo pozicijo, sicer bi ti spindel v mizo padel. Predvidevam, da so ti štirje amperi okoli 50% maksimalne obremenitve.
fixer
Pridružen-a: Čet 10 Apr 2014 21:45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: osrednja
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servomotor skozi drzi pozicijo, zato rabi tok. Ce je dajalnik napacno nastavljen bo ta tok lahko tudi prevelik. Ce pri razdiranju motorja niste ustrezno sklenili magnetnega polja je mozno tudi, da ste unicili rotor.
nastavljanje pozicije rotorja je razlicno od mototja do motorja. Eni imajo hall senzorje, katere se enostavnosinhronizira s fazami motorja. Drugi imajo inkrementalne dajalce, eni absolutne dajalce, eni opticne senzorje namesto hall sond, nekateri resolverje.
pri nas imamo kar veliko bazo podatkov za nastavljanje motorjev razlicnih proizvajalcev, tako da ce kdo rabi kaj konkretnega lahko pomagam. Rabim vedet samo tip motorja in kako sliko zadnjega dela pod pokrovom.
Stran 2 od 2
