Vezava 2 tranzistorjev (izhodov krmilnika) na EN vhod
nihce
Pridružen-a: Ned 30 Mar 2014 8:33
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:04 pm    Naslov sporočila:  Vezava 2 tranzistorjev (izhodov krmilnika) na EN vhod Odgovori s citatom
zanima me kako bi lahko vezal 2 izhoda PLC (NPN) na EN vhod s t.i. open collector input. Ta v notranjosti "skatlice" potem razdeli dobljen signal zopet na dva dela (dva vhoda) Ali ima kdo kaksno idejo oziroma ali mi lahko priporocite kaksno dobro literaturo, saj stric google nic ne najde, oziroma najde samo primere ko imamo en tranzistor, ne pa kako ce vec.
Hvala
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bi slučajno napisal znamke in točnega tipa krmilnika. Potem bi lahko kdo pogledal v datasheetu vezavo vhodov in izhodov, s čimer bi si pridobil prednost pred tistimi, ki ugibamo. Pusti nam veselje, da najprej kakšni dve strani razglabljamo v katerih primerih je to možno in kdaj ne.
[/sarkazem]
p.s.: "Open collector input" v industriji nekako ni pogosto uporabljan. Besedna zveza bi bila za silo možna kvečjemu v audio in radijskih sistemih za prilagoditve impedanc med stopnjami.
Bolj verjetno si mislil OC Input, kjer OC pomeni optosklopnik.
Ali pa si mislil Open collector output, kjer je spet pomembna morebitna galvanska spojenost sosednjih izhodov.
LP, Igor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzporedno.
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 8:49 pm    Naslov sporočila:  Vezava PLC Odgovori s citatom
Ali lahko narišeš skico, da bo bolj jasno, ali gre enega, 2 ali 3 krmilnike, ki jih želiš povezati.
