Zastonj elektrika iz telefonskega kabla
hanzek1
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:21 pm    Naslov sporočila:  Zastonj elektrika iz telefonskega kabla Odgovori s citatom
Našel sem trik (verjetno tudi zelo star) kako dobiti elektriko iz podatkovnega kabla. Napetost neobremenjenega vira napetosti je 50-60V(DC). Ko telefon začne zvoniti se dvigne na 100V(AC). Napetost je ponavadi prisotna tudi, ko zmanjka elektrike. Poglejmo si primer: naša hiša je od oddajnika stran približno 3km(to se mi zdi, da je tudi meja za prenos informacij po bakru). Upornost kabla je približno 15omov/km. Mogoče še kakšen om več. Skupna upornost je cca. 90 omov. Ker sem daleč od centrale bi se napetost pri visokem toku hitro porušila. Na primer vezal bi dva led traka zaporedno (24V). Pri takšni upornosti bi lahko obremenil z 400mA, kar je 9.6W. To je ekvivalentno 90W navadni žarnici. Ob izpadu elektrike bi bilo to kar dosti svetlobe. Kaj mislite?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlična ideja Brick wall, če še sosede prepričaš, da se lahko na njihove tel. vtičnice priklopiš, imate pa lahko skoraj cestno (v tem primeru ni javna) razsvetljavo.
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar bom seveda preizkusil v kratkem. Najbolj je treba paziti na tisti 100V sunek, ker je napetost takrat izmenična (20hz). 100V zna kar fino požgečkat. Da ne bo koga stresla telefonska linija Pray Exclamation Laughing Laughing
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo mojih 10w kar dovolj. Drugače pa se dokopljem do kabla odstižem napajanje in ga spelem do moje hiše nato pa spet zalotam štrom sosedom. Če bi obremenil s 500w nobenemu ne bi delal telefon Smile (napajanje ima vsak posebej speljano do centrale, torej bi lahko vsakega obremenil z 10W)
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Zastonj elektrika iz telefonskega kabla Odgovori s citatom
hanzek1 je napisal/a:
...in potem svizec zavije čokolado...
Tok ni omejen samo z upornostjo parice.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ti to malo hecas, ali bi ti to resno?
Dobil bi cca 12mA in 4V , pa še nihče te ne bo mogel priklicati.
Vprašanje je, kaj bo naredila spremljajoča elektronika v centrali, ko opazi, da dlje časa ni izbiranja......
Telefonska linija se obnaša bolj kot tokovni generator, na tistih 56V pa kar pozabi.
Nazadnje urejal/a s55m Čet Apr 17, 2014 8:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
2000-4000 omov!!!! Verjetno so to množično počeli, pa so jih malce zabremzali Evil or Very Mad
Za pogon elektronike res ne potrebuješ velikega toka. Ampak če tistih 50mA ukradeš od 25 sosedov imaš zabavo. Twisted Evil
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hanzek, preden blekneš, raje kaj preberi. Je veliko napisanega o tem.
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hanzek, ker govoriš o signalu za zvonenje, sklepam, da gre za analogno linijo. Pri analogni liniji pa stvari izgledajo nekako takole: primeru, da je napetost centarle 60V (čeprav so bile novejše od Metaconte naprej 48V) je v centrali napajalni most 2X500Ohm kar znese maksimalni tok 60mA pri kratkem stiku na tvoji strani. Največja oddaljenost oz. največja dodana upornost voda je cca 2x1200 Ohm plus upornost telefona (cca 150 Ohm), tako, da bo v tem primeru tok nekaj manj kot 17 mA. In res je, v centrali bodo slej ko prej ugotovili "napako" in prišli pogledat. kje je do nje prišlo.
In kot je omenil že s55m; res je, tel linija se obnaša kot tokovni vir s tokom, ki se giblje med 17 in 60mA.
Tale "free lunch" si boš moral poiskati kje drugje in seveda želim ti več sreče.
LP, Janez
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel video o tem.
KLIK
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kradeš, ampak ne več kot 2mA.
Če ta tok prekoračiš, centrala detektira dvig slušalke in preide v aktivno stanje. Po nekem času pa ta tok močno zmanjša in javi napako preko upravljanja...
Je pa zanka tokovno krmiljena, kot so nekateri že omenili. Če narediš kratek stik teče nek omejen tok, odvisno od tipa centrale. Za nekatere, ki so precej razširjene po Sloveniji, je tok omejen na 24mA, redko na 30mA ali 50mA.
Je pa ta parica zelo dobro ščitena na atmosferske razelektritve in vsiljene napetosti. Načeloma bi jo lahko pripel na medfazno napetost pa ne skuriš elektronike v centrali. Wink
Time is like a fuse, short and burning fast
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Zastonj elektrika iz telefonskega kabla Odgovori s citatom
Obstaja mnogo trikov, kako dobiti elektriko tudi iz drugih kablov Wink
Že naši dedki so žagali drva z tremi preklami pod zračnimi kabli.
Če želiš kaj zavarite lahko uporabiš tole: https://www.youtube.com/watch?v=-Pb3j9Bnz4w
Nekateri iz kablov pridobivajo čist denar - pač ponoči izgine kakšna "krajša" linija in baker (aluminij) prodaš na odpadu Whistle
Ampak iz "podatkovnega" kabla ne boš izcuzal kaj dosti, kot so ti že drugi razložili.
Napetost PSTN (analognega) telefona je cca. 48V in tokovno omejena.
Stare linije so bile speljane neizolirane po drogovih, novejši kabelčki v hiši pa imajo RJ11 priključke (konektorje) na obeh straneh, kjer se zlahka dotakneš obeh vodnikov (A/B).
Ne vem več v kateremu letniku (razredu) učijo o "napetosti dotika" in o njenih smrtnih vrednostih in bi se lahko spomnil na to.
ISDN linija ima 110V in malokateri zaključni element (NT) ima konektor - večina ima priključke zaprte pod pokrovom. Tudi tukaj obstaja tokovna omejitev.
Če pa razmišljaš o PSTN liniji iz xDSL modema te moram še toliko bolj razočarati - ta se napaja iz modemovega adapterja, ki je priključen na tvoj števec elektrike Mr. Green
Torej - če imaš PSTN linijo priključi par nizkotokovnih (5mA) LED-ic zaporedno in izračunaj primeren predupor. Ko boš zadevo priključil vzporedno z telefonsko linijo še preveri, da ni linija stalno zasedena. Drugače se ti zna telefonski račun močno povečati Wink
LP Robert
hanzek1
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotovil sem, da se mi še ledic ne splača priklapljati, ker bom dal več za diodo, regulator in upor, kot pa bom prišparal elektrike v enem letu. Bom raje ko bo zmanjkalo elektrike raje en avto akumulator prinesu not, prklopu gor par 10w ledic pa mel več kot dovolj svetlobe. Še eden od miljon free energy generatorjev je padel Brick wall :bonk: Laughing Saj že kar dolgo obstaja v obliki 5mA samo jaz nisem vedel zanj.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, lepo da si prišel do tega zaključka.
Ne samo, da se ti ne splača, rekel bi tudi da je to zelo nepošteno.
Drugače pa tako mimogrede: na zadnjih volitvah je ena izmed političnih strank v Sloveniji (stranka za trajnostni razvoj), imela idejo, da bi celotno električno energijo za gospodinjstva lahko dobili z telefonske parice.
Na srečo niso prišli v vlado.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Škoda da niso prišli v vlado-ti vsaj imajo ideje za razliko od Bratovškove Mr. Green
