Boys1 Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 23:43 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 1:48 pm Naslov sporočila: Pomoč |
Spoštovani.
Sem začetnik v uporabi mikrokontrolerja Pic 16F84.Naredil sem all pic programator.Uporabljam IC-prog 1.05A program in do sem je OK.Moj problem se začne ,ko v IC-prog vstavim program za code schloss in želim zadevo zapisati na Pic 16F84.Zadeva poteka do trenutka , ko IC-prog verifycira Pic 16F84 se na koncu pojavi napis Verify failed at address 0000h !.
Kaj delam narobe?
Hvala za pomoč. |
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 4:15 pm Naslov sporočila: |
Boys1,
Da ti lahko pomagamo moraš navesti več podatkov. Kak hardware (programator) uporabljaš. Ima ta programator kak indikator (led diodo), da vidiš če programiranje sploh poteka. Kaj se zgodi, če skušaš vsebino prebrat. Sumim namreč, da nekaj ni vredo PC<--> programator. Seveda če software omenjen programator sploh podpira. _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 4:32 pm Naslov sporočila: |
Po mojem je problem samo v tem, da sprogramira vsebino in lock bite, potem pa verifikacija na zaklenjenem kontrolerju normalno ne gre. Poskusi sprogramirat najprej vsebino brez lock-ov, verificiraj, nato pa kontroler zakleneš.
Lp, Frenki |
Boys1 Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:22 pm Naslov sporočila: |
Haj.
žal ne vem kaj so lock-ov.Kje jih najdem,kako jih ne uporabiti ,ko programiram.
Hvala za razumevanje. |
Boys1 Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:39 pm Naslov sporočila: |
Haj Silvo
Uporabljam Allpic programator http://www.elektronika.rs.ba/data/projekti/allpic/
Preden programiram na pic zgleda program(Primerjalni del iz programa)
.OEOKpor
0008: 216D 0D0A 0D0A 3B3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D m..=====
0010: 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D ========
0018: 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D ========
0020: 3D3D 3D3D 0D0A 3B20 2020 2048 0152 0457 ==...HRW
0028: 0152 050D 0A3B 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D R.;=====
0030: 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D 3D3D
Če pa skušam vsebino prebrati pa zgleda tako
0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙˙˙˙
0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙˙˙˙
0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙˙˙˙
0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙˙˙˙
0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙˙˙˙
0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙˙˙˙
0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ˙˙˙˙˙
Dijode,ki bi kazala kaj dela ni ,je pa dijoda za kontrolo vklopa pica in zelena dijoda za stalno napetost.
Lp Boys1 |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:40 pm Naslov sporočila: |
Boys1 je napisal/a: |
Haj.
Po napisanem sodeč, moja trditev verjetno ne drži. Zavedel me je "code schloss", očitno sem prebral premalo pozorno. Predlagam, da upoštevaš Silvov predlog.
Lp, Frenki |
Boys1 Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
Haj Frenki
Še enkrat hvala za trud.
Lep pozdrav Boys1
Objavljeno: Čet Apr 15, 2004 9:17 pm Naslov sporočila: |
Programatorja s povezave ne poznam. Na "oko" pa se mi zdi, da bi morala stvar delati. S pinom 3 na seriskem konektorju vključuješ programirno napetost (pin2 CON1) =13V ter Vdd (pin1 CON1) =5V na ta pin dovedi +5V -je pin 5 brez priklopa na PC ter preveri napetosti. Če ustrezajo potem sumum, da nekaj ni vredo s kablom ali samim pic-em _________________ lp
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 16, 2004 1:27 am Naslov sporočila: |
Tale odgovor od Silvota si malo podrobno preberi.Posebej tisi del, ko pise da je mogoce s kablom kaj narobe!
Sam se delal p16pro programator(ki mi sedaj lezi na okoli) in imel sem iste probleme kot ti.Vezje sem pregledal najmanj 20x in nic ugotovil.Ko sem ze Silvotu do te mere pozrl zivce, da mi ni vec odgovarjal sem si kupil drug programator. Kar nekaj casa kasneje me je zanimalo kako je lpt kabel povezan(tega prej nisem preverjal, ker sem se zanasal na to, da mi je prodajalec ze dal pravega) in opazil da je povezan zrcalno.
Torej ves cas ko sem krivil programator in preklinjal cel svet je bil krivec NOV LPT KABEL!!!
Malo ga preglej.
P.S.:Sorry Silvo ,da sem ti takrat tako tezil. |
Objavljeno: Pet Apr 16, 2004 9:18 am Naslov sporočila: |
Ko sem ze Silvotu do te mere pozrl zivce, da mi ni vec odgovarjal sem si kupil drug programator. |
Matej,
Ne da nisem hotel odgovarjat - enostavno nisem imel ideje kaj sploh bi še lahko bilo. Tistih P16pro sem sam naredil par pa z njimi ni bilo kakih problemov. Imel sem pa probleme z picallw (za tistega, ki sem kupil sprogramiran PIC) Na enem PC-ju mi nikakor ni delal dobro - vzroka nikoli nisem odkril. _________________ lp
Boys1 Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2004 10:55 pm Naslov sporočila: |
Prijatelji
Bog vam bo poplačal za dobroto.
Ker sem totalni začetnik mam pa voljo mislim da bom nekega dne uspel !!
Prvo si bom poskušal nabaviti novi kabel pa bomo videli kaj bo.
Lep pozdrav vsem,ki me prenašate.
Objavljeno: Sob Apr 17, 2004 9:49 am Naslov sporočila: |
...Ker sem totalni začetnik.... |
Boys1,
Preden, da kupiš nov kabel obstoječega preveri z ohmmetrom. Kot začetniku, ti za začetek priporočam, da si izdelaš res en "low cost" programator. Opažam pa, da bistveno bolje delajo programatorji, ki se priključujejo na paralelni port (LPT) So tudi hitrejši. Eden iz med takih je že omenjen P16PPRO, o katerim je tukaj že bilo kar precej govora. Tukaj najdeš tudi TIV ter načrt - Uporabi iskanje. V orginalu pa ga najdeš na avtorjevi domači strani www.picallw.com. Žal je potrebno software za polno delovanje registrirat. (brez registracije dela le za 16F84) A zelo lepo s tem hardverom dela Winpicprog (pripet je tudi tukaj nekje - povezavo na avtorjevo stran pa najdeš med "Povezavami" (menu na vrhu foruma) Le ta omogoča nastavitev prav na ta hardware. Sam program pa je free. _________________ lp
Boys1 Član
Objavljeno: Pon Apr 19, 2004 8:42 pm Naslov sporočila: |
Haj
Delam novi pic programator.Ko končam se javim z (problemi) in povem kako mi je uspelo.
Lep pozdrav vsem na forumu.
Boys1
