oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.86 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 3:27 pm Naslov sporočila: |
Pa je šlo dopoldne. Sprobal sem 2 različna kvarca (BorisZ, eden iz tvoje 2148 plošče) in imam 22pF kondenzatorje. Sprobal sem tudi serijske upornosti 330k, 100k, 47k in 10k. Brez efekta. Vhod ima napetost 0 in deluje, izhod je ne glede na vhod nekje okoli 300mV. Sem pomeril tudi na novem kontrolerju, pa je bil rezultat enak.
Kar se inicializacije tiče pa je itak samo CCR=0x11; ali pa CCR=0x13; CCR=0x11;
Tole mi je že pošteno čudno.
@jur: Ne, kondenzatorji so pravi, pomerjeni, poleg tega pa že 2x zamenjani z drugimi. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Nazadnje urejal/a oversc0re Sre Sep 06, 2006 3:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67896.17
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 3:29 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
oversc0re Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
A glede inicializacije? Seveda. User manual, hitex arm guide, lpc200 group, ... Vse sem že pretaknil. Zanimivo je, da ima na grupi kar nekaj ljudi enake probleme, pa nobene rešitve nisem našel. Bom probal usposobiti RTC na tvoji razvojni plošči, potem pa bom vse elemente prelotal tja, če bo kaj pomagalo... ampak za danes imam dovolj.
Lp, M@ic _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 1:04 am Naslov sporočila: |
Končni rezultat: LPC2148 rtc zaniha s katerimkoli kristalom in s katerim koli izmed kondenzatorjev, ki jih imam. LPC2102 noče z nobeno kombinacijo, prav tako tudi ne z 8MHz kristalom, ki naj bi lažje zanihal. Očitno je skurjen inverter, saj res ne vem, kaj bi bi bilo lahko še poleg tega. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.06
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 7:18 am Naslov sporočila: |
| Kaj pa problem na tiskanini? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 8:38 am Naslov sporočila: |
Če je bil zamenjan ves hardware, potem gre za napako v softweru(inicializacija,...). Gotovo je kje kakšna errata/addendum za datasheet/user manual, ki govori o (ne)osciliranju.
Jur |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
@glitch: Tiskanina ni problem... v zadnjih poskusih sem vse nalotal direktno na pine, pine pa 10x preveril.
@jur: 2148 dela, 2102 pa ne. Inicializacija je ista. Sploh je pa od inicializacije potrebna samo nastavitev enega registra. Kontrolerja še nisem zamenjal, ker ga je umetnost odlotat. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
. Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 9:59 am Naslov sporočila: |
jur Član
Če je chip težko odlotat, težko ugotoviš, če je med pini kakšen kontakt. Tudi če boš kristal lotal direktno na pin, bo (delen) stik še vedno prisoten.
Jur |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:05 am Naslov sporočila: |
Jur, drži, ampak ohmmeter pa še vseeno deluje
Borisz hvala, ampak malo daleč mi je, bom to postoril naslednji teden ko grem na faks. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
jur Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
Potem so izčrpane vse možnosti... Če se ti chipa ne da odlotati na lep način, lahko z olfo porežeš nogice tik ob chipu. Ostanke nogic iz tiskanine pa z nakaj zamahi spajkalnika na hitro odstraniš. Skoraj tako hitro gre, kot na vroč zrak.
Jur |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Sep 07, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Ja, tudi o tem sem že razmišljal, ampak kaj ko se mi ga zdi škoda Bom kar na ponedeljek počakal.
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.69 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 9:00 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Prebiram to temo glede RTC problemov in opažam, da imam podoben problem. Original nova razvojna plošča MCB2103 z originalnimi elementi (2x22pF in 32kHz) pa RTC noče oscilirati. Če dam vir PCLK (CCR=0x01), dela ok, če dam kot externi XTAL (CCR=0x11) pa ne. Razen, če se dotaknem s prstom (okoliški šum) ali dam gor signal generator.
@ oversc0re: Ker je od zadnjega posta že minil mesec, me zanima, kaj si našel, kaj je bil vzrok? Je delalo po zamenjavi kontrolerja?
@ borisz: Omenil si, da tebi deluje brez problema. Je kakšna fora v inicializaciji?
Bi lahko, če ti ni težko, kopiraš samo inicializacijski del za RTC iz tvoje rutine, kjer ti dela?
g. Google omenja le nek Application Note od Philipsa: AN10382 pisan za LPC213x. Probal sem tudi to, pa je rezultat isti.
Hvala in LP
Spy |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 2:28 am Naslov sporočila: |
Uf, tole sem našel čisto po naključju. Sorry za pozen odgovor. Zamenjava kontrolerja je rešila problem, simptomi pa so bili pred zamenjavo identični tvojim. Očitno je tisti inverter v kontrolerju zelo zelo občutljiv in ga skuriš že če ga grdo pogledaš (kar pa se mi zdi zelo čudno).
spy Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 1:08 pm Naslov sporočila: |
Da je RTC oscilator res zelo občutljiv, sem opazil. Davek temu sta bila dva uničena procesorja. Pri prvem je bila verjetno kriva kaka statična napetost, čeprav sem delal v antistatičnem okolju. Drugi je šel, ker sem spajkal s priklopljeno RTC baterijo - baterijska napetost je prisotna na enem od RTXC pinov. V tretje pa je šlo. Ne bom jih več "grdo gledal"
Mi je pa uspelo oba ročno zamenjati, brez poškodb vezja.
LP, Ales |
