mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa rad za LTspice IV naredil čisto osnovni model solarnega modula, s katerim bom v simulaciji napajal vezje.
Našel sem tole demo vezje, ki ima super rešitev, kjer lahko nastavljaš število serijsko vezanih celic (torej napetost panela).
Zanima me prav to, kako naj v svojem vezju diodi dodam ta parameter N, ki mislim da skalira diodo po napetosti, torej kot da je več zaporedno vezanih diod.
Mislim da je na podobno temo tudi tole, ampak sem čisti začetnik in ne razumem, kaj moram narediti. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
ctrl+desni klik na diodo ti odpre okno za nastavljanje parametrov. Tam dodaj N=nekaj v polje "value2". _________________ Tule nisem več aktiven. |
vmalhar Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 8:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti, deluje
Kje pa človek pogleda, kaj ti parametri pomenijo? Tudi ostali elementi imajo več parametrov, kje se izve, kaj pomenijo? |
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 8:14 pm Naslov sporočila: |
SPICE pač... tule piše nekaj malega o tem. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Apr 21, 2018 1:15 pm Naslov sporočila: LTspice napredna simulacija vezij |
LTspice uporabljam občasno. Za osvežitev so navodila na začetku te teme super, vendar bi jih bilo potrebno malce osvežiti. Se kdo javi?
Pred kratkim sem videl kako je zelo kompleksne filtre posimuliral S57UUU in takrat sem se zavedel, da je to pravzaprav zelo močno orodje. Za vsak še tako kompleksen element lahko pripraviš svojo simulacijo z relativno enostavnimi formulami za posamezen element. Vsaj na VF simulacija deluje precizno in omogoča veliko hitrejši razvoj kot po odstalih metodah.
Lotil sem se izračuna LNAja katerega moram prilagoditi za delo v mojem vezju transmiterja. |
