| Avtor |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.87 Kraj: Železniki
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 8:24 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Zelo zanimiva vezava tipk, saj ne porabi veliko pinov.
Zanima pa me kako je z debounce-om pri tej vezavi tipk?
LP |
| Nazaj na vrh |
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ravno se ubadam s takim problemom. Zadeva je narejena, tako da LPC, kadar utegne prebire kaj ima na ADC-ju (pooling).
Ravno zaradi poolinga ne mores na ADC vezati zunanjega RC filtra, ker zares ne ves kdaj je bila pritisnjena tipka in posledicno ne ves, ce je tista napetost ze ravnovesna. Ce ne filtriras vhoda se vcasih "pritisne" kaka druga tipka.
Ce je dovolj procesorske casa na voljo se lahko naredi programski low pass filter, bolj ali manj eminentne oblike (pri LPC-ju zna biti tezava, ker je adc pocasen: okoli 400kHz in recimo, da imas vsaj tri meritve pa smo skoraj na 100kHz).
Druga resitev, ki jo mislim preizkusiti v bodoce pa je vezava signala (pred upori, ko ima se velikost Vcc in preko diode) na EXTINT. Tako da pricnes s konverzijo samo takrat, ko se zgodi interupt (ob pritisku na katero koli tipko).
Potrebno je se resit problem dveh ali vecih pritisnjenih tipk... verjetno bi R2R vezava resnicno resila problem... |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 7:32 pm Naslov sporočila: |
Pri R-2R so vsi biti, ki niso uporabljeni za prikazovanje stanja tipk, uporabni kot kontrolni (ni potebe po filtru) - ce je katerikoli od njih drugacen od 0, potem je napetost iz takega ali drugacnega razloga nekje med pricakovanimi nivoji. S tem izlocis velik del napak (z vsakim dodatnim bitom A/Dja se poveca obcutljivost zaznavanja napak), za preostanek pa bi lahko uporabil isto metodo kot pri klasicnem debouncu (veckratno preverjanje vrednosti in primerjava s prejsnjimi rezultati, ce vrednost izpolnjuje osnovni pogoj, omenjen zgoraj).
Cudi me to, da vas toliko pise, da je tista nenavadna vezava zgoraj standardna (?) in da se pogosto uporablja, obenem pa omenjate take tezave; ce se pogosto uporablja in je standardna, se je najbrz tudi ze nasel kdo, ki je tezave odpravil, da je stvar sploh lahko postala standardna in ni utonila v pozabo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 11:37 pm Naslov sporočila: |
| O tem je že nekaj nazaj tekla debata tukaj. S pripono je bilo nekaj narobe, pa sem jo pripel ponovno. |
| Nazaj na vrh |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 3.99 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 12:00 am Naslov sporočila: |
| Sokrat je napisal/a: |
| Cudi me to, da vas toliko pise, da je tista nenavadna vezava zgoraj standardna (?) in da se pogosto uporablja, obenem pa omenjate take tezave; ce se pogosto uporablja in je standardna, se je najbrz tudi ze nasel kdo, ki je tezave odpravil, da je stvar sploh lahko postala standardna in ni utonila v pozabo. |
Se ni kaj za čudit..
S štirimi tipkami vezava R-2R deluje!
Če pa hočeš vezje poenostaviti to ne gre več. Oziroma deluje zanesljivo le še s tremi tipkami (tolerance). Razlog: R-2R je linearna funkcija kar pomeni, da so napetosti med posameznimi zaporednimi kombinacijami enake, pri ostalih predlaganih funkcijah/vezavah pa so typa 1/x.
LP GJ |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 12:11 am Naslov sporočila: |
GJ, moram priznati, da tvojega odgovora ne razumem najbolje ... sploh dela o "zaporednih kombinacijah tipk" - povprecni ljudje praviloma ne pritiskajo vseh mogocih binarnih kombinacij, ki jih tipkovnica omogoca, ampak uporabijo kvecjemu par tipk za eno funkcijo, ce je proizvajalec napravo tako zasnoval. Do tezave pride, ko nekdo ponesreci stisne vec tipk hkrati ali kaj podobnega in takrat je prakticno, ce lahko napako izlocis.
To, da R-2R DAC deluje, vem tudi sam ravno zato sem ga predlagal namesto tiste zmede na vrhu, ki (kot sem ze takrat napisal) vsaj po moje ne more pravilno delovati. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.06
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 9:06 am Naslov sporočila: |
| Ce bi (in bo) kdo od sodelujocih pogledal mojo vezavo in malce premislil, bi (bo) ugotovil, da ta vezava deluje tudi, ce je pritisnjenih vec tipk. Upore si preracunajte sami. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67894.98
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 9:24 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
| GJ, moram priznati, da tvojega odgovora ne razumem najbolje ... sploh dela o "zaporednih kombinacijah tipk" - povprecni ljudje praviloma ne pritiskajo vseh mogocih binarnih kombinacij, ki jih tipkovnica omogoca, ampak uporabijo kvecjemu par tipk za eno funkcijo, ce je proizvajalec napravo tako zasnoval. |
Če bi uporabljali posamezne tipke bi omenjeno vezje še delovalo!
Če pa bi želeli uporabljati tudi kombinacije tipk recimo pri DIP (kodirnih) stikalih pa vezje ni več zanesljivo. Torej za nastavljanje nekih programskih parametrov, kjer pa ponavadi potrebuješ vse kombinacije.
| Citiram: |
| Glitch je napisal/a: |
Seveda nam je ta vezava že dolgo znana.
Če vzameva najboljšo teoretično kombinacijo uporov:
R1 = 1K,
R2 = 2K,
R3 = 4K, (ni standarden upor po lestvici)
R4 = 8K, (ni standarden upor po lestvici)
R5 = 1K,
VCC = 3.3V
1)In pogledava kombinacijo ko so vsa stikala vklopljena. Izračunamo, da je idealna napetost v točki ADC = 1.148V.
2)Izklopimo stikalo S4 in izračunamo, da idealna napetost znaša v točki ADC = 1.2V.
3)Razlika je vsega 0.052V oziroma 1.6% merilnega območja. Če uporabimo upore z 1% toleranco in razporedimo tolerance najbolj neugodno smo že na sami teoretični meji. Če pa še upoštevamo ostale napake, kot je napaka meritve ADCja itd. Hitro vidimo, da takšno vezje ni 100% zanesljivo. Kar bi bilo seveda opazno pri večjih serijah. Velik del takšnih vezij bi deloval normalno, na vezjih kjer se bi tolerance in ostale napake seštele neugodno, pa bi prihajalo do občasnih ali stalnih napak.
Vezava res deluje vendar..
LP GJ |
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 12:44 pm Naslov sporočila: |
Ti ga pa pihnes... sploh pa v matematiki.
Vzel bom tvoj predlog uporov, ampak standardne upore po lestvici E24:
R1 = 1000
R2 = 2000
R3 = 3900
R4 = 8200
Ko so vsa stikala vklopljena imamo vzporedno upornost vseh stirih uporov
R' = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4) = 532 (ze zaokrozen rezultat)
Skupaj z R proti masi tvori napetostni delilnik, ki da pri 3.3V napetost na vhodu AD 2,15 V.
Ce izklopis stikalo pri R4 bo napetost 2,10V.
Ce vzamem 10 bitni AD in gledam samo 8 bitov, bo en bit ca 13mV. Tu je pa razlika 50mV. Ce je celo pri takem odbijanju bitov rezultat se vedno slab, potem se mora clovek vprasati o uporabnosti ADC v kontrolerju oz. o sami izbiri kontrolerja.
P.S.
Tudi tvoja teorija o najboljsi mozni razporeditvi uporov je zelo fishy. edit: nisem napisal zakaj. Zato: izracunaj vrednosti na AD, ko je R5 1500.
Nazadnje urejal/a Glitch Pet Nov 10, 2006 1:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 1:13 pm Naslov sporočila: |
Uhh ... forum mi je pogoltnil sporocilo
Da ne bo nesporazumov: Glitch, moji komentarji zgornje sheme se nanasajo na zgornjo (Maretovo) shemo.
Tvoja je tudi primer "binary-weighted resistor DAC-a", enako kot R-2R in je fina v teoriji. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 1:18 pm Naslov sporočila: |
| Ti ga pa pihnes... sploh pa v matematiki. |
No, če sva že pri matematiki..
Upoštevati moraš vse možne faktorje..
Kaj ti pomaga 10bitni ADC, če pa so upori 1%? Lahko uporabiš tudi 16bitni ADC pa bo le malnkost bolje! Malo se poigraj še s tolerancami uporov in vhodno upornostjo ADCja pa boš videl, da so napetostne meje pri različnih kombinacijah zelooo blizu.
| Tudi tvoja teorija o najboljsi mozni razporeditvi uporov je zelo fishy. |
Imaš boljšo možno razporeditev?
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Pet Nov 10, 2006 1:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 1:20 pm Naslov sporočila: |
Kako to mislis: "fina v teoriji".
Moja vezava ne potrebuje toliko uporov in deluje tudi, ce pritisnes katerokoli kombinacijo tipk (vseh moznih je tukaj 16). |
| Nazaj na vrh |
Glitch Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 1:25 pm Naslov sporočila: |
| GJ je napisal/a: |
Prosim, izracunaj se enkrat napetosti na AD vhodu.
| GJ je napisal/a: |
Predvidevam, da sem popravil svoj post ravno v casu, ko si ti pisal svojega, in nisi videl kaj sem napisal: R5 daj na 1500 in zadeve se zelo zelo izboljsajo. |
| Nazaj na vrh |
GJ Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
Tole je bilo pa malo prehitro..
No, če še enkrat izračunam razliko med idelno napetostjo binarne kombinacije št 14 in št 15 mi pride sedaj le še 44mV diference, prej pa 51mV
Torej???
Vedi pa, da nisi upošteval niti 1% napake zaradi dopuščene tolerance uporov in vhodne upornosti ADCja. Seveda pa bi se še kaj našlo.
LP GJ |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
