trobida Član
Objavljeno: Čet Nov 09, 2006 11:25 pm Naslov sporočila: Problem z mrežno kartico? |
Doma imam dva osebna računalnika. Eden deluje kot delovni, drugi pa je server. Sedaj imam čuden problem. Na mojem delovnem računalniku je mrežna kartica integrirana in deluje brezhibno, na serverju pa imam strarejšo matično ploščo, zato sem moral mrežno kartico dokupiti. Če na mojem delovnem računalniku downlodam recimo z hitrostjo 100kb/s se nebo zgodilo nič. Lepo downloda noč in dan. Kakor pa jaz download prestavim na server (da downlodam direktno na server) pa mi internet zablokira. In potem se mi zgodi na nemorem ne na serverju, ne na delovnem računalniku na internet . Pomaga samo reset modema in rutarja. Ko to naredim se stvar seveda ponovno spet poveže in deluje vse normalno do takrat, ko spet ne downlodam.
Probaval sem že kar nekaj trikov, tako da sumim da je kriva mrežna kartica v serverju. Mogoče pride do kakšne napake na njej ali kaj podobnega .
Kaj menite vi? Je kdo imel že takšen problem?
Hvala! _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 11:13 am Naslov sporočila: |
Tako na oko je kriv software. Ali driver za kartico. Še bolj sumim na Windowse (kakršna koli okvara softwera, pričenši z virusi). Firewall verjetno ni kriv. Poizkusi instalirati najnovejše driverje za ethernet kartico. Če ne bo pomagalo, naredi upgrade (upgrade, ne update) windows.
V zadnjem tednu sem dobil na mizo dve yebachki machini. Vsi so trdili, da je defekten hardware. Noben WIN upgrade in dolgotrajno mutenje z softwerom ni pomagal. Po formatu C:ja je začelo brezhibno delovati vse. Če se sistema ne da spraviti v delovanje v pol ure, je najhitreje na novo instalirati vse.
Jur |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 3:37 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da pomaga le reset usmerjevalnika in modema, sklepam da ni vzrok v nobenem od računalnikov (in njuni programski opremi), ampak napaka v usmerjevalniku. Predvidevam, da si poskusil iztakniti kabel iz strežnika (recimo, da bi ta smetil po mreži).
Za takšen problem še nisem slišal, smo pa imeli problem s stikalom. To se je vsake toliko obesilo in ga je bilo potrebno resetirati.
Lahko tudi pogledaš s kakšnim Ethernet monitorjem (npr. Ethereal) in mogoče se ti kaj posveti. |
