frenki Moderator
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 8:48 pm Naslov sporočila: Nadomestek za avtomobilski CD changer |
Na tole zadevo sem naletel med iskanjem primerne rešitve za poslušanje MP3-jev v avtu. Zanima me, ali pozna kdo to ali podobno rešitev za ta namen? Kakšna mnenja predlogi, več podatkov?
Lp, Frenki
56.13 KB |
30 krat |
63.27 KB |
8 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 9:31 pm Naslov sporočila: |
V USB vtičnico se vtakne USB ključ (lista podprtih je tukaj), s katerega bere ta napravica podatke (MP3je), ki jih nato pretvori v audio obliko (predvaja) in jih pošlje avtoradiju (lista podprtih je tukaj) preko konektorja za CD izmenjevalnik. Na tem konektorju se tudi nahaja podatkovno vodilo za izmenjavo podatkov avtoradio - CD izmenjevalnik. Preko tega vodila pošlje avtoradio število pesmi, katera se naj predvaja ter nastavitve (in obratno).
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70792.79
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 9:37 pm Naslov sporočila: |
Highlag Član
jjakob Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 9:44 pm Naslov sporočila: |
Bila bi zelo uporabna zadeva, ČE bi našel načrt in program za mikrokontroler, da bi si ga lahko sam zgradil
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: |
Kako zadeva deluje sem si prebral. Zanima me, ali obstaja še kakšna podobna zadeva, glede na ceno (cca 220EUR kar se mi ne zdi ravno malo) pa tudi ali je stvar vredna svojega denarja?
Lp, Frenki
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 11:27 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega bi tudi mene zanimalo, namreč imam original radio, ki ima samo kasetnik in priključek za CD izmenjevalec, ker slednjega nimam (in ga niti pod razno ne kupim), bi kaj takega zelo prav prišlo.
Na živce mi gre, da se vsak proizvajalec avtomobilov spomni in naredi neki posebni model radia, ki še ima navadno komande ob volanu in pa v armaturki display. Če hočeš menjati radio so sami problemi in nepotrebni stroški. Za nekaj 10ksit pa dobiš zelo dobro radio na mp3.
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Nov 10, 2006 11:42 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:05 am Naslov sporočila: |
Kje pa ima USB priklop? Saj ti verjamem, da ga ima, tudi piše na njem, ampak kje pa je?
Kenwood:
Čisto spodaj Levo, pod okroglim gumbom.
Evertone:
Čisto spodaj Desno, pod režo za spominsko kartico.
LP, Igor
LP, Igor |
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:24 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Na živce mi gre, da se vsak proizvajalec avtomobilov spomni in naredi neki posebni model radia, ki še ima navadno komande ob volanu in pa v armaturki display. Če hočeš menjati radio so sami problemi in nepotrebni stroški. Za nekaj 10ksit pa dobiš zelo dobro radio na mp3.  |
Če imaš kasetnik, potem lahko uporabiš eksterni MP3 player, katerega povežeš z ustrezno kaseto. (mislim, da stane v big-bang-u ca 3.000sit)
_________________ lp
[g0ran24] Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 1:19 am Naslov sporočila: |
Kenwood ima odzadaj kabel kot USB podaljšek ki ga potem lahko nekje na armaturi zmontiraš. Evertone pa na skrajni desni strani, ampak sam Evertone ima še možnost za SD kartice
MarkoM Član
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 10:39 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Če imaš kasetnik, potem lahko uporabiš eksterni MP3 player, katerega povežeš z ustrezno kaseto. (mislim, da stane v big-bang-u ca 3.000sit) |
Poznam to, samo kvaliteta zelo pade, zakaj bi moral signal peljati čez nekakšen filter (v tem primeru magnetna glava) in popačiti signal. Pa še zelo neestetsko je vse skupaj. Jaz bi menjal radio, samo potem potrebujem CAN-bus vmesnik in pa še blendo, ker je original radio večjih dimenzij.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:09 pm Naslov sporočila: |
Variante drugih avtoradijev odpadejo, ker originalno vgrajen ostane! Ne vem, ceno sem primerjal s CD changerjem tukaj, ki stane cca 270EUR.
Lp, Frenki
p.s. Prosim ne smetite teme z opazkami, kje ima kak avtoradio USB priklop in podobnim ...
Objavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:31 pm Naslov sporočila: |
