Lamda sonda tester
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2004 6:06 pm    Naslov sporočila: icon_idea Lamda sonda tester Odgovori s citatom
Pri brskanju po starih elektorjih sem naletel na zanimiv ter enostaven načrt. Gre za tester lamda sonde kateri zna priti prav marsikomu, ki se ukvarja z avto elektriko.
Vir priloge Elektor 9/99
Lambda-Sonden-Tester.pdf
 Ime datoteke:  Lambda-Sonden-Tester.pdf
 Velikost datoteke:  721.89 KB
 Downloadano:  249 krat
šlosar
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2004 10:40 pm    Naslov sporočila:  Tester Odgovori s citatom
Pozdrav
Ali je kdo, ki bi prevedel tekst, prav nekaj takšnega potrebujem. V kolikor pa ima kdo kakšen tester že narejen in stestiran sem tudi interesent.
Ali se kdo intenzivno ukvarja z testerji za avtomobile.Kako priklopiti avto.računalnik na notebook.Na servisu, namreč ne najdejo napake katero občasno javlja računalnik.Tester bi moral biti priklopljen med vožnjo, da bi lahko odčital napako.Avto.računalnik namreč nima spomina, da bi ohranil podatek - napako.
Marjan
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2004 8:56 am    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
Navedi več podatkov; za kako vozilo gre (tip, letnik, ...) opiši napako. Torej se na vozilu le prižge lučka za diagnostično napako ali je pri vožnji v tem času opazna kaka sprememba, mogoče vozilo ugasne ?
Vem, da se nekdo, ki obiskuje forum s tem ukvarja. Če bo tole prebral, ti bo lažje svetoval, če boš navedel zgornje podatke.
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2004 10:40 am    Naslov sporočila:  Avto diagnostika Odgovori s citatom
Pozdrav!
Dej napisi za kak avto gre ker kar za nekaj vrst
imam testerje za avto diagnostiko.
lp.prsunc
šlosar
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2004 2:33 pm    Naslov sporočila:  tester Odgovori s citatom
Pozdrav
Vozilo Lancia Kappa 2.0 letnik 95.
Torej, prižge se opozorilna lučka, računalnik pa samo izpiše, poškodba, napaka na motorju, potreben servis, brez šifre, seveda v italijanskem jeziku.Motor izgubi moč, ne vleče, pospešuje zelo slabo. Včasih traja samo kakšno sekundo ali dve, potem se vrne v normalno stanje, tudi motor normalno deluje. Napaka se pojavlja občasno, tudi po nekaj mesecev je vse ok. Nekajkrat pa se je napaka obdržala kar nekaj dni. Avto je bil na treh različnih servisih in priklopljen na različne testerje, vendar je prav takrat bilo vse v redu.(servise in testiranje sem seveda plačal, kar solidna cena). Sedaj ne želim več plačevati jalovih pregledov in vozim avto takšen kot je. (samo sekiram se ne več.) Toliko o napaki. Prevoženi kilometri cca 150000.
Sedaj me pa še zanima naslednje. V naslednjih dneh imam tehnični. Po vsej verjetnosti je potrebna zamenjava, glede na letnik vozila katalizator in sonda. Kakšen pameten nasvet?
Marjan
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2004 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjan,
Sam sicer "nisem doma" na avto elektriki, a iz prakse z industrijskega vzdrževanja vem, da je tako vrsto napake, ki se kratkotrajno ter občasno pojavlja najtežje locirati. V grobem sem prepričan, da sama okvara ni na elektroniki, prav tako po moje ne gre za okvaro kakega standardnega dela. Tisto vrsto okvare, bi po moje računalnik jasno zabeležil. Po moje gre za kak slab stik ali oksidacija kakem konektorju. Morebiti je premigana kaka žica, ki je na kakem premikajočem delu. Še tole me zanima: Se napaka pojavlja običajno ob vlažnem vremenu, mogoče potem, ko je avto bil v pralnici. A računalnik javi okvaro preden se to občuti na motorju ali je obratno? Če je napaka javljena preden se občuti to na motorju je to lahko posledično da računalnik mogoče vključi delovanje motorja v kak varnostni režim (domnevam)
V prilogi nekaj kar sem izbrskal za omenjeno vozilo. O kaki diagnostiki ni podatkov.
lancia.pdf
 Ime datoteke:  lancia.pdf
 Velikost datoteke:  30.54 KB
 Downloadano:  63 krat
lancia1.pdf
 Ime datoteke:  lancia1.pdf
 Velikost datoteke:  56.74 KB
 Downloadano:  40 krat
šlosar
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2004 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi mogel reči, da se napaka pojavi v slabem, vlažnem vremenu, recimo sedaj že kakšna 2-3 mesece miruje. Pojavlja se povsem naključno. Predvidevam, da je kaj narobe z dotokom zraka ali goriva, kot, da mešanica ne bi bila optimalna.
Zanimivo pa je to, da računalnik nima opcije-(spomina), da bi si zapomnil napako. Prav butasto, italijan pač. Primer:pregori žarnica pozicijska, računalnik nori, javlja napako, ko pregori kratka ali dolga ni duha ne sluha o kakšni napaki.Recimo zvočni in optični signal uporablja samo pri meritvi zunanje temperature pri 3,2,1 stopinje C. Pri ostalih napakah pa je prisoten samo signal kot text na LCD-ju in rdeča lučka. Pri močni dnevni svetlobi se LCD skoraj ne vidi, ker je vezan z prižganimi lučmi in je zatemnjen.(bo treba nekako prevezati, da bo tudi pri dnevni svetlobi viden) Pa še bi lahko naštel, pa ne bom, saj sem ga že tako dosti popljuval, haha, saj drugače je pa kar v redu, no povrh vsega pa je tudi požeruh.
Marjan
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 1:15 pm    Naslov sporočila:  autodata Odgovori s citatom
Silvo!
A imaš mogoče podobne podatke kot za lancio tudi za alfa romeo 164 2.0 turbo v6?
Če imaš bi te najlepše prosil!
lado
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sta dva modela motorjev z 151 ali 148 kW (brez ter z katalizatorjem) Navedi letnik - kar imam bom pripel jutri v službi od doma namreč hodim na net preko klicne lininje.
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2004 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že Silvo prej opisal, bo najverjetneje "okvara" kakšen slab stik na enem od konektorjev, verjetno v prostoru motorja kjer je največ tresljajev.
Možno je tudi, da je v samem računalniku ali kateri drugi komponenti kakšen hladen lot, ki občasno izgubi stik.
Zaslon ,ki se ti zatemni, ko prižgeš luči naredi sledeče(upam da je dostop do zaslona normalen). Vzemi zaslon ven in pomeri zadaj na konektorju kateri vodnik dobi tok ko prižgeš luči, in samo tega odklopi. Nato se ti zaslon ne bo več zatemnil.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
Prosim če bi lahko pripel za obe verzije - z ali brez katalizatorja, letnik pa je 92...
lado
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri, ko bom v službi ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2004 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima,kje se da kupiti sonda lamda?
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2004 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo si malce pozabil name ali si samo enostavno prezaseden.Upam da nisem preveč tečen sem samo nestrpen.
lado
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2004 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Potokar na Parmovi v LJ ima kar bogato izbiro lambd. Mogoče bo potrebno le prevezat na prejšnji-original konektor, ker se tam dobijo univerzalne. So pol cenejše kot original, kvaliteta pa je po izkušnjah mnogih enaka.
