Bray Terminal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Naslednja
Ali uprabljas moj Terminal?
Ne, v ta namen uporabljam drug program
11%
 11%  [ 15 ]
Ne, ker ga ne poznam
20%
 20%  [ 26 ]
Da, ampak samo osnovne funkcije
57%
 57%  [ 72 ]
Da, uporabljam tudi scripting
10%
 10%  [ 13 ]
Skupaj glasov : 126
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan ampak se mi zdi da hardverski UART pri mikroprocesorju sam doda ta dva znaka. V brayu imaš možnost vklopit HEX (ali DEC), ki se ti pokaže na desni, tam boš videl natanko kaj ti prileti notri. Namreč, jaz sem že preizkušal ravno ta dva ukaza in meni je vse delalo tako, kot mora. Po moje ti nekje uleti 0A...
sicer pa - poskusi s kakšnim drugim terminalom, pa boš videl ali je kriv bray ali tvor program.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben UART v mikrokontrolerju ne dodaja sam CR, LF ali katerih drugih znakov.
Jan
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
navigator
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2013 21:15
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Še tole me zanima: Kako bi naredil in če je možno, da bi v terminalu izpisal podatke npr. 10 različnih spremenljivk v 10 vrstic, ko bi jih želel osvežiti bi jih vse izbrisal, kurzor poslal na začetek vsega teksta in jih znova izpisal. Tako bi jih lahko v bistvu videl mirujoče in njihove vrednosti v realnem času. Kontrolni znaki domnevam, da vsi ne zagrabijo, ali pa le meni ni kaj jasno.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prepisovanje imaš "workaround":
lahko izbereš karakter, ki ti pobriše zaslon (ta je lahko tudi 0A) - Rx clear.
S tem lahko narediš tudi zgoraj opisano funkcionalnost (been there done that), s tem da 0D 0A uporabiš kot standarden "zaključek" vrstice, nek specialen karakter pa uporabiš za brisanje ekrana.
Po izkušnjah sodeč (to uporabljam) je treba med brisanjem in ponovnim pisanjem dati vsaj kakih 100 ms zakasnitve, sicer izpis ni celoten.
(To je na splošno velik minus Brayevega terminala - mi je požrlo veliko živcev, ko sem mislil, da se mi po RFju izgubljajo paketi, so se pa izgubljali na terminalu! Kot da ne sprejema dovolj hitro. Npr. v "klasičnem" Hyperterminalu je bilo vse ok, v Brayu pa nikakor.)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
navigator
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Jao, sem bolj začetnik, ali mi lahko prosim malo natančneje pojasniš, kako izberem ta nek specialen karakter, ki bi mi pobrisal cel ekran? Če si prav predstavljam v terminal pošljem nek specialen znak zaradi katerega se izbriše celo polje za izpis. Kako določim kateri znak bo to?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@navigator
 Velikost datoteke:  3.5 KB
 Pogledana:  15830 krat
Upanje ni del naše projektne strategije.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En čuden bug sem našel... včasih prileti kaka vrstica pred ??? ostalimi. Na slikah je zadnja številka zaporedna, kot se oddaja.
Problematična je vrstica z "error:-19" na koncu, ki bi morala biti zadnja. YAT prikaže pravilno.
 Velikost datoteke:  74.37 KB
 Pogledana:  52 krat
 Velikost datoteke:  94.7 KB
 Pogledana:  31 krat
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zadnja verzija je zelo hroscata...prevec sprememb pa premalo testiranja...tale bo boljsa.
https://sites.google.com/site/terminalbpp/Terminal20140703.zip?attredirects=0&d=1
I didn't know it was impossible when I did it!
Aktiv.: 70800.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Jaz sem pa opazil, da če kliknem na RTS se na USB CDC nič ne zgodi. Ne vem, ali je težava v USB driverjih, ali v terminalu.
Hmm....jaz redno uporabljal DTR in RTS, ker imam na ISP donglih za LPCje gor vezan BSL in RESET. Preverjeno deluje z FTDI in SILABS usb2uart cipi.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:  REQUEST/RESPONSE Odgovori s citatom
Najprej pohvale za dober program.
Ne znam pa uporabljat oz. nastavit REQUEST RESPONSE.
Npr v request sem napisal ! in po v response xxx
Ce dobim podatek ! ne vidim nobenega ukaza, da ga pošlje...
Kakšen je pravi postopek?
Opazil sem tudi zgubljanje podatkov pri večji količini podatkov ( hotrost pa je 9600).
KrEn
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgubljanje podatkov tudi jaz opažam. Trajalo je pa ure in ure dela te razbijanja glave, kaj sem naredil narobe v programu, da ne pošilja vseh podatkov ven...pojavi se takrat, ko je pošiljanje podatkov neprekinjeno in hitro eden za drugim.
To je res hud problem, ki močno omejuje uporabnost sicer odlično zasnovanega programa.
Stran 10 od 12
