Bascom AVR vprašanje
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:  Bascom AVR vprašanje Odgovori s citatom
Živjo, delam program na arduinotu, ki komunicira s PCjem in mu le-ta posreduje oz bere podatke. Zato imam vprašanje:
Rad bi vklapljal in izklapljal porte, tako, da s PCja pošljem npr. ukaz preko serijskega vmesnika "PORTB,00101100" in se bodo vklopili določeni izhodi na arduinotu. Zanima me najlažja varianta, kako bi to izdelal.
(Za PHP je takšna funkcija explode)
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom AVR vprašanje Odgovori s citatom
bajdec je napisal/a:
Ne morem najprej mimo vprašanja - Zakaj pa programiraš Arduino v Bascom-AVR? Eh? Mislim, OK, seveda gre, ampak C(++) je vseeno precej boljši, sploh če že imaš Arduino, ki ima za sabo ogroomno primerov kode.
EDIT: Sem šel na internet pod Bascom-AVR Help in se malo igral z iskanjem:
Koda:
'Prejmes "PORTB,00101100"
Dim S(3) As String * 8
Dim I As Byte
I = SPLIT(prejet_string, S(2), ",")
'S(1) je še neuporabljen
'S(2) je "PORTB"
'S(3) je "00101100"
S(1) = LEFT(S(2), 4) 'Return N of leftmost characters in a string.
S(2) = RIGHT(S(2), 1) 'Return N of rightmost characters in a string.
'S(1) je "PORT" - to lahko uporabiš v kakem IF stavku, da sortiraš komande
'S(2) je "B" - to lahko v switch stavku pogledaš in se odločiš na kateri port boš pisal
'S(3) vsebuje binarno vrednost porta, to še moraš pretvorit
If S(1) = "PORT" Then
  I = BINVAL(S(3)) 'Converts a string representation of a binary number into a number
  'I je 0b00101100
  Select Case S(2)
    Case "A" : PORTA = I
    Case "B" : PORTB = I
    Case Else : !NOP
  End Select
End If
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom AVR vprašanje Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Koda:
Dim I As Byte
'S(2) je "PORTB"
'S(3) je "00101100"
  'I je 0b00101100
  Select Case S(2)
    Case Else : !NOP
  End Select
End If
Hvala za kodo, bom poskusil čimprej!
Glede bascoma in arduinota, sem že v eni temi razlagal da nam je profesor zamenjal bootloaderje na arduinotih in ga lahko sedaj programiramo le preko bascoma.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 10:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom AVR vprašanje Odgovori s citatom
Torej cilj vašega predmeta je znati programirati mikrokontrolerje (in nekaj narediti) ali znati programirati (mikrokontrolerje) v Bascom-u?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omisli si avr isp programator, da ne boš več vezan na bootloader. Glede na to, da si želiš v C vode, pa vam dajejo Bascom, ti bo Volk po mojem še šenkal enega (ponavadi je obratno ...)
Prideš na piknik? Imej proc s sabo, pa ti vržem gor arduino bootloader. (katerega lahko v skrajni sili tudi za bascom uporabiš, ga podpira!)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom omislil programator, ja.
Na piknik me ne bo, ker nisem član, pa tudi ker nimam prevoza (nisem še polnoleten).
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, kjer je volja, tam je pot! Smile Že zaradi bolšjaka se ti splača priti ... Smile Če nekako prideš do Ljubljane, potem naprej ne boš imel problema, lahko pa tudi kdo iz vašega konca gre ...
Lp, g
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za povabilo, ampak žal moram reči ne. Moti me dejstvo da sem potem odvisen od nekoga. Bom pa prišel na kakšen drug dogodek (septembra se bom lahko že sam peljal kam).
Programator bom pa kupil kmalu, sedajle bom izpolnil prijavnico za članstvo (če prav razumem, lahko prodajate samo članom?).
Moram pa pohvalit forum, ker res znate svetovat in pomagat, medtem ko na kakšnem drugem forumu ob takšnem vprašanju samo jamrajo.
