Napajalnik
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.46
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 9:37 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Odgovori s citatom
Rabim napajalnik okrog 10A, vglavnem za napajanje grelnih žic za rezanje stiropora itd.
Skiciral sem primerno(ali pač Wink ) vezje, ki deluje v PWM modulaciji. 555 timer oddaja impulze iste frekvence z različnim % dolžine impulza, ki je vezan na transistor BUZ 11. Nimam še toliko izkušenj, pa me zanima ali bi vezje delovalo, če vidite kje kakšno napako ... Smile
 Velikost datoteke:  35.56 KB
 Pogledana:  102 krat
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič:
tole po moje ne bi delovalo. Saj je tranzistor enosmerni ventil (v tvojem primeru). Kot iz elektrotehnike vemo, da enosmerni tok teče od + proti - mu buz11 to ravno preprečuje.
Drugič:
Zakaj 10A usmernik, če je za rezanje stiropora dovolj že 4,5V baterija in košček cekas žice?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi vzel samo trafo in na sekundar dodal vezje s triakom ter spremenljivim kotom proženja?
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Morda se malce bolj "simpl"
Trafo in na primar(220V) regulator za luc Very Happy
LP Robert
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor bi verjetno moral dati v + vejo napajanja, potem pa bi verjetno delovalo.
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliko nisem vrisal:
Na vsako stran 7812 dodaj po en 100nF kondenzator čim bližje stabillizatorju.
 Velikost datoteke:  42 KB
 Pogledana:  49 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.46
Kraj: Senovo
Hmm, opažam da sem precej preveč zakompliciral kot bi lahko bilo...
V TIMu je bilo namreč podobno vezje za "napravo za vžiganje raketnih motorjev" pa sem samo malo predelal.
Sicer že imam en napajalnik 5A narejen z LM338, ampak krajša žička 0,5 mm cekasa precej hitro potegne nad 5A.
@int47: Tako je potem vredu? Smile
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2006 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem pogledal še NE 555 del in zgleda OK.
Bi bilo pa dobro dodati še kakšno varovalko.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TEHNIC, resno razmisli o predlogu Roberta.
Preizkušena zadeva... dela odlično. Transformator že imaš dodaš samo tanajcenejši regulator za luč na primar. Na sekundarni strani pa samo varovalko in direktno cekas.. ali jeklenico.. struno od kitare... karkoli.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rezanje stiropora je potrebna neka določena temperature, ki je ni potrebno regulirati. Rešitev za določeno temperaturo je več:
uporabiš uporovno žico z večjo upornostjo,
uporabiš malo daljšo uporovno žico (20 cm ima dvojno upornost kot 10 cm),
v serijo z žico vežeš primeren upor, (najenostavnejša rešitev)
na sekundarju transformatorja narediš odcep: odstraniš zaščitno izolacijo. Z voltmetrom pomeriš napetosti na različnih žičkah,....in pri primerni žički narediš odcep.
MOND je napisal/a:
...Transformator že imaš dodaš samo tanajcenejši regulator za luč na primar. ... karkoli.
Najcenejši regulator ne bo dober. Transformator ima induktivnost, zato sta napetost in tok skozi njega zamaknjeni. Navaden (najcenejši) regulator tega ne more krmiliti. Potrebno je vzeti regulator za induktivno breme.
Jur
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam režem stiropor na način kot ga je omenil robert. 24V/300W transformator, na primaru vezan regulator in stvar funkcionira perfektno. Režem pa z jeklenico 0,8mm.
Boco
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.46
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja...problem je da imam transformator 10A 12/6V z že vgrajenim usmerniškim moštičkom, in je sestavljeno v celoto. Ati to uporablja za polnjenje akumulatorjev pa ne smem vzeti samo transformatorja. Smile
Naredil sem tudi pirograf in rabim dokaj nizko napetost, precej pod 6V.
V tem primeru bi lahko uporabil mojo shemo ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atijev transformator vklopi v regulator za luc (dimmer), pa bos imel tocno to, kar so ti drugi predlagali, brez modifikacij. Grelcu je vseeno ali deluje na AC ali DC.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.46
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Hvala vsem!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2006 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, pa se to: moj odgovor temelji na predpostavki (postavljeni zaradi izredne skoposti tvojih informacij), da ima atijev transformator na sekundar dejansko obesen samo usmerniski mosticek in morda se kaksen kondenzator. Ce je za tem se kaksna elektronika za regulacijo polnjenja (npr. tokovna ali napetostna omejitev, timer, itd.), tvoja naprava najbrz ne bo delovala.
Uptime: 233 dni
