Lov na lisico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, o čem ti to?
Razen 3Dp ni bil še noben društven projekt 100€! Tudi ta ne bo. prej bi rekel, da bo najdražji del tiskano vezje ali pa feritna antena.
s59ma
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.88
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi bil interesent za KIT kvalitetnega (!) lisičarja (slabega ne rabim, HI), 2 kosa.
(lahko samo "strateške" komponente in ohišje/mehanika).
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko bi pa stalo 4-slojno 35 x 90 mm vezje pri ustrezni količini ?
Kvarc 5,12 MHz je pri Buerklinu cca. 0,4 Eur. Bom povprašal še pri Freqtech.
DIPS082 je pa res malce drag.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.87
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
V Radioamaterju je bil pred leti objavljen projekt lisičarja z direktnim mešanjem. Antiparalelni diodi in polovična frekvenca za mešanje. Nobenih eksotičnih komponent.
Ko se vrnem domov. bom poskeniral in prilepil.
l.p. Tomaž
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte se raje usmeriti na iskanje feritne antene. Kot je na hitro videti jih bomo potrebovali kake 20, če ne še več.
Malo sem razmišljal in računal. Ugotovil sem, da je podatek o strašno točni frekvenci precej precenjena zadeva. Preračunal sem še par stvari - predvsem stabilnost free running oscilatorja na teh frekvencah in prišel do zaključka, da je v to veje popoln nesmisel trpati digitalije, potem pa se ukvarjati z motnjami, ki jih slednje povzročajo. Tudi avtomatska kontrola ojačenja, ki dela po svoji in ne tekmovalčevi pameti je zelo vprašljiva zadeva. Napovedovanje oddaljenosti lisice glede na njeno moč in glede na moč oddajnika je pa čisti nesmisel.
Digitlija torej nima kaj dosti iskati v takem sprejemniku.
Temu primerno imam zrisan sprejemnik z dvema ne602 čipoma. No tako hitro spet ne bo, ker zdaj raziskujem še ene drugačne možnosti kot je 455 MHz medfrekenca. Računam na to, da bom imel delujoč prototip nekje sredi druge polovice maja.
Takrat bi tudi namesto generatorja potreboval pravo lisico in enega tekmovalca, ki ima izkušnje, da naredimo ustrezne korekcije.
Še okoli cene. Po mojih hitrih izračunih zadeva nebi smela pogledati preko 50€. In kot sem zmotno napovedal v prejšnjih postih - najdražja stvar bo seveda ohišje.
Nekatere stvari bomo porabili iz NMT radijskih oddajnikov, saj sedaj gnijejo tu pri meni.
Bi pa pri tem rad aktiviral ljudi, ki obvladajo 3D risanje, da narede primerno ohišje, ki se ga lahko tudi natisne na 3D tiskalniku.
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.70
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feriti:
Image is for illustrative purposes, see product details
Ferrite rod, L = 200 mm, Ø = 10 mm, µi = 300
More details
Conditions: New
Unit weight: 65.00 g
Minimum: 1 pc
Multiple: 1 pc
1+ pc: 4,90 €
4+ pc: 4,40 €
10+ pc: 4,15 €
In stock: 240 pc
73 de S57PZ
PS: če bi se izmislili prej bi jih lahko dobili v Pordenone.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57pz je napisal/a:
Feriti:
More details
Conditions: New
Minimum: 1 pc
Multiple: 1 pc
1+ pc: 4,90 €
4+ pc: 4,40 €
10+ pc: 4,15 €
In stock: 240 pc
73 de S57PZ
Link si pozabil dati.
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.36
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
No potem sploh ni problemov.
Link, je pomoje s te strani:
http://www.rf-microwave.com/eng/shop/0/171-ferrite-rods/2029-BF-54.html
s59ma, dodan
Gregor, S53SL
Think out of .
s57bat
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.87
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Kitajci ponujajo PJ80 v kitu za 30usd...
http://crkits.com/pj80kitbuilding.pdf
l.p. Tomaž
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kaj nudi ta sprejemnik je to zelo visoka cena.
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemnik brez tuljav, brez feritne antene.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Tole je res enostavno. Tudi dobro dela.
Vendar, če se kje na 3,5MHz pojavi kakšen močnejši signal, potem to ni vredno imena sprejemnik.
Žal je tako, da se selektivnosti ne da doseči brez nihajnih krogov. In žal so ti sestavljeni tudi iz tuljav. Prej ko se boste s tem sprijaznili bolje bo.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2014 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Žal je tako, da se selektivnosti ne da doseči brez nihajnih krogov. In žal so ti sestavljeni tudi iz tuljav...
Saj ima, enega v oscilatorju, drugega na vhodu! Whistle
SCM5[.PDF
 Ime datoteke:  SCM5[.PDF
 Velikost datoteke:  26.91 KB
 Downloadano:  35 krat
s52dk
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj!
Jaz bi predlagal, da bi namesto feritne antene uporabili loop anteno. Jaz jo imam na svojem sprejemniku in moram reči, da je izredno ostra, razmerje naprej/nazaj je zelo, zelo izrazito, izdelava je enostavna in cenena. Fizično je stvar malenkost večja, je pa zaradi tega bolj kompaktna. Na kar nekaj tekmah se je že zgodilo, da se je pri padcu tekmovalca feritna antena zlomila.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bo sprejemnik narejen je pravzaprav vseeno kaka antena se uporabi.
Stran 6 od 7
Uptime: 233 dni
