RaspberryPI B CARPC
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
ena2tri
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2014 8:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:  RaspberryPI B CARPC Odgovori s citatom
V kratkem imam na osnovi RaspberryPI-ja naredit CARPC za v avtu, vendar imam pred tem se nekaj vprasanj Smile
Skratka dva dni nazaj sem iz Nemcije dobil posiljko z malino, kar mi bo osnova za PC, sedaj pa rabim se primeren touchscreen. Ce se bo le dalo imam namen "oskubit" oz. predelat star 2din radio, se pravi da dol in iz njega poberem cim vec stvari kolikor se jih le da in nato v ohisje vstavim Raspberry-a z vso instalacijo.
Na prvo stran bi dal 7" inch touchscreen, ampak ne vem katerega naj izberem. Nekaj sem bral da se splaca kupit TC na HDMI priklop ker VGA priklopi dosti bolj bremeni malino in rada crkne + tega da je preko VGA vhoda slika precej slabsa.
Druga stvar pa bi bila tudi opcija priklopa vzvratne kamere ter seveda avtomatskega preklop ko gre avto v vzvratno prestavo, kako je z tem.
Resolucija 800* 480p naj bi bila zadosti ali naj gledam kaj vec?
Zaenkrat je to to Very Happy
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem no če se to splača za redno uporabo potem, saj bo cena te naprave na koncu precej večja od nakupa novega radija Sad
Samo RPi in zaslon bosta čez 100€ kje pa je še ojačevalec, prav tako je potrebno narediti nek "pameten" napajalnik, ker dvomim da boš ročno izklapljal pred izhodom iz avtomobila Smile da GPS-a in ostalih komponent niti ne omenjam Smile
P.S. Gre pa za zanimivo zadevo Smile
ena2tri
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompleten RPi me je prisel z hisnim napajalnikom/SD kartico/ohisjem ter postnino za manj kot 50€. LCD mislim nabavit v vsakem primeru, ce ne drugega ga bom uporabljal v hisi za RPi-ja ali pa kje drugje. Malina + TS racunam da me bosta prisla cca. 150eur, upam tako.
Zvok bo sel iz RPi-ja preko AUX kabla na CDA 9886, od tam naprej pa na ojacevalce tako da to ni problem, sedaj se gre samo za izdelavo CARPC-ja in elektro instalacijo.
RPi se lahko napaja iz avto vticnice saj B model potrebuje 1A (hisni napajalnik ima 1,2A), za touchscreen pa mislim da je pravtako podobno seprav je za napajanje priskrbljeno Eh?
Nazadnje urejal/a ena2tri Ned Jun 08, 2014 4:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega temu bi moral dobit/naredit. link
Problem je kakšen softwer boš izbral, za multimedio je verjetno najbolje kakšen openelec ali xbmc. Ne vem pa kako implemetiraš noter gps in podobne zadevščine, ker se nisem ukvarjal s tem.
ena2tri
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako je, saj nekaj takega imam v mislih, vendar bom probal cim ceneje priti cez. Kot sem rekel ohisje bi poizkusil dobiti oz. predelati en star 2din radio, notri pa nametat vso instalacijo + RPi-ja, spredaj pa pac nekako montirat 7" inch ts in se kasneje verjetno malce poigrat z poliestrom ce ne bo drugega.
Skratka kater LCD TS izbrat? Kaksne izskusnje/predlogi? TOLE? Kaj pomeni opcija 2AV? Na kaksen nacin kamera za vzvratno voznjo preklopi da zacne delovati?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SiByte je napisal/a:
Ne vem no če se to splača za redno uporabo potem, saj bo cena te naprave na koncu precej večja od nakupa novega radija Sad..........
Definitivno, je pa veselje, ni kaj!
ena2tri
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splaca se v vsakem primeru ne vlagat v avto to logicno, samo je pa hobi to, vsak hobi nanese stroske tako da... Smile
Gre se mi predvsem za to da naredim nekaj svojega, lahko se takoj sprehodim v trgovino ter vrzem 700€ za 2din avtoradio in je zadeva resena, sicer fiksna stvar brez nadgradenj, dela super samo to ni to Very Happy
Pobesneli za software se ne vem tocno kaj bom dal gor, tako dalec se nisem prisel, najprej je treba zadevo fizicno skupaj sestavit, OS-e lahko potem menjam kot "gate" ker je itaq vse na SD kartici in se zamenja v par minutah.
Gre se mi za to da sedaj poleti bo malce vec casa in bi se lotil takega projekta, upajmo da mi rata Smile
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ena2tri je napisal/a:
Gre se mi predvsem za to da naredim nekaj svojega, lahko se takoj sprehodim v trgovino ter vrzem 700€ za 2din avtoradio in je zadeva resena, sicer fiksna stvar brez nadgradenj, dela super samo to ni to Very Happy ........
To ravno ne drži vode, niti cena niti nadgradnje.
ena2tri
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primerjavi z tem cesar se lotevam jaz je zadeva cenovno precej ugodnejsa se ti ne zdi? Smile
Btw predlogi za TS LCD? Rolling Eyes
Nazadnje urejal/a ena2tri Ned Jun 08, 2014 4:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš kup 7" LCDjev Wink link
ena2tri
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teli LCD-ji so za mulce da jim nastimas da zadaj gledajo risanke med voznjo... Wink
Jaz sem imel v mislih kaj TAKEGA
Je to vredu?
ena2tri
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko priblizno porabi malina v mirovanju ce bi mi naprimer ves cas laufala v avtomobilu, na kontakt avta pa bi recimo obesil LCD da se mi prizge takrat ko dam kontak?
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za GPS modul ne vidim problemov - nisem ravno iskal po internetu, ampak preko GPIO porta lahko priključiš kar želiš.
Potem je pa tu tudi USB priključek in Linux kot OS.
Edina stvar na katero ne pozabi je, da lahko na USB priklopiš max. 500 mA naenkrat in da če boš priklapljal dve porabnika stvar ne bo delovala - razen seveda če ne uporabiš USB delilnika z lastnim napajanjem.
trunek
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2015 18:43
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2015 5:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2015 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
