Agiž Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Jun 2014 23:33 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: lj
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 12:03 am Naslov sporočila: naloga FBD |
Lep pozdrav.Prosil bi ce bi mi lahko kdo pomagal pri nalogi v funcijskem blok diagram,
Naloga
Realiziraj boolovo enačbo (na sliki) v programskem jeziku FBD
632.6 KB |
37 krat |
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.60 Kraj: Strmca-Postojna
Agiž Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 11:57 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovor
dobis za pivo ce mi rata
igo Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 2:54 pm Naslov sporočila: |
S56NC je napisal/a: |
Nekako takole naj bi bilo |
Zakaj ?
Saj ni smešno, da si se zmotil .
Tisti obkrožen znak (+) niti slučajno ne pomeni "AND ".
LP, Igor |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
XOR bo prava zadeva.
Lp Primož |
S56NC Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 3:38 pm Naslov sporočila: |
Hja... Tudi meni se ne zdi, vendar to ni moj rezultat naj bi pa edini veljal pa kot rešitev.
Ker smo ravno pri stvari, dodajam še dve sliki, ki bi želel, da jih komentirate. Obkrožene so rešitve.
2.08 MB |
2 krat |
1.74 MB |
2 krat |
igo Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 4:32 pm Naslov sporočila: |
Tisti AND je še vedno narobe.
Glede k=j++ obstaja bistvena razlika med ++j in j++ .
Enkrat se prvotna vrednost j ohrani in se v k vpiše j+1, drugič pa se j najprej poveča za 1 in nato vpiše v k.
Kaj se zgodi kdaj si poglej sintakso od C#.
Tok skozi rotor je enak (Uvhodna - Uinducirana)/Rrotorja
Če vzbujalno magnetno polje izgine, se tok zelo poveča. Navitje običajno pregori.
Motor brez vzbujanja bo speljal z mesta zaradi reluktance (magnetno polje rotorja se bo poskušalo skleniti po poti z najmanjšo magnetno upornostjo). Če se že vrti, se bo pa res poskušala povečati hitrost vrtenja, a z manjšo močjo. Problem nastane, če ni obremenitve, drugače prej odpove rotor.
LP, Igor |
Agiž Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 7:19 pm Naslov sporočila: |
a bi se dalo pokazat kako bi morala biti naloga rešena glede na to da praviš da ni pravilno resil.
hvala
matija5ka Član
Pridružen-a: Sre 18 Jan 2006 0:06 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana/Bled
S56NC Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 9:03 pm Naslov sporočila: |
Igo, hvala za razlago toka v motorju. Žal imamo toliko motilnih faktorjev med poukom, da enostavno ne gre predelati vse snovi. Zmedlo me je to, da sem zamenjal komutiran rotor za rotor z drsnimi obroči.
Kar se C# tiče je tako, da se je po pritožbi komisija odločila, da navsezadnje te snovi res nismo obravnavali in je bila izvzeta.
Pri XOR je pa tako, da je tisto prerisano s table ! Meni sicer bool-ova algebra ne predstavlja težav in sem le prilepil sliko *moje* pole, saj mislim da bi tale Agip znal biti z Litostrojske šole.
