cveto Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2008 12:58 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 3:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen nasvet... Kje?
Našel sem zanimiv Silvotov projekt Programator za programiranje PIC-ov, ampak ga spet ne morem pogledati. Ker sem se na forum očitno včlanil l. 2008, bi moral oddati vsaj 60 postov, da bi postal aktiven član...  |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
Saj si dobil nasvet. Pri rumenih ljudeh, kitajčkih, na npr. ebayu dobiš ceneje...
Ko si se registriral leta 2008 si prebral pravila in se z njimi strinjal. Ne jokaj, da rabiš 60 prispevkov, jih boš pač napisal 60. Forum je sistem daj-dam, kot kapitalizem. Lahko jih v parih dneh napišeš, saj to ni problem.
Sem se potrudil in za oba prosilca naredil en link
z datotekami. |
cveto Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
| Zelo prijazno. Hvala. |
cveto Član
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
S Kitajske sem končno dobil pickit2 programator (se mi je zdela ugodna zadeva)
DX
in pojavila se mi je nova težava.
Sedaj, ko sem inštaliral programček Pickit2 programmer vidim, da nima možnosti izbire PIC12C508. Na voljo so PIC12F.... Tudi s programom MPLAB IDE sem se malo igral in ugotovil, da pickit2 ne podpira PIC12C508. Torej, kakšna bi bila rešitev? Če vzamem npr. Pic12F508 ali je potrebno na novo napisati in prevesti program? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Dec 18, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
F ima flash pomnilnik, ki ga lahko prepišeš, C pa ima pomnilnik, ki ga lahko vpišeš samo enkrat. Je mišljen za produkcijo. To je vsa razlika. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cveto Član
Objavljeno: Čet Dec 19, 2013 1:49 am Naslov sporočila: |
Aha. V programu sem izbral 12F508, fizično pa vstavil 12C508 ampak ne deluje. Preberem ga lahko, pri pisanju pa mi javi napako invalid OSCCAL value detected. Ugibam, da bo F serija PICa rešila težavo..  |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 998 Aktiv.: 4.49 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: Silvotov Baterijski električni pastir |
Zdravo!
Vprašanje se nanaša na Silvotov Baterijski električni pastir klik
Zanima me, ali mora biti jedro izhodnega VN transformatorja kakšna posebna pločevina, ali je lahko navaden pocinkan "pleh"? Kakšna mora biti debelina? Transformator imam namen naviti na prazen kolut od 1kg cina.
Lp, Matic |
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 8:58 pm Naslov sporočila: |
Pa si prebral kaj sem napisal na povezavi, ki si jo navedel?
kratek povzetek projekta:
..... Kot jedro sem uporabil transformatorsko pločevino starega varilnega transformatorja katero sem s škarjami za pločevino narezal na ustrezne kose.
Torej transformatorska pločevina... _________________ lp
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral, ampak sem mislil, da bi bila ok tudi navadna pločevina glede na to da sem videl tudi pastirje s trafotom narejenim iz navadnega "pleha".
Torej mora biti transformatorska pločevina.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Matic |
cveto Član
Objavljeno: Pon Apr 11, 2016 9:14 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni po dolgem času.
Pred časom sem sestavil pastir po Silvotovem modelu, z nekaj modifikacijami. Pastir deluje dobro, se mi je pa postavilo eno vprašanje.
Vem, da je za električne pastirje velik problem strela, ki povzroči prenapetost na žicah ograje. Ali je iz tega vidika vseeno na katero stran se postavi zemlja in ograja na pastirju. Razmišljam, da se napetost strele iz ograje prišteje napetostni špici pastirja in s tem se poveča možnost odpovedi elementov. Na osciloskopu se da lepo videti napetostni impulz pastirja in s tem določiti + in -. Torej kaj, po vašem mnenju, priklopiti na ozemljitev + ali - izhod? |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.69 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jul 01, 2016 11:55 am Naslov sporočila: |
Jest sploh nebi izhoda direkt ozemljeval "ograja" bi bila sestavljena iz dveh "žic", ena nižje druga višje (za manjše in večje žvali) in bi priklopil vsak izhod na vsako žico. Paralelno izhodu v serijo dve tlivki, na srednjem odcepu med njima pa večje moči nižje omaže upor na maso; mogoče še kakšen vsaj 1KV blok kondić paralelno temu uporu ... Pastirja napajanje pa preko najbolj poceni prenapetostne zaščite (11€) ... Strela (razen direkt ali zelo blizu) ne bi morala več škodovat kaj dosti ... lahko da pa ta moja ideja ni izvedljiva, je pa za razmislit ... neke vrste simetrična ograja ... |
aggr3ssiv Neznanec
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2014 19:27 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:45 am Naslov sporočila: |
Vprašanje se nanaša na Silvov elekrični pastir (http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4589).
Namreč imam vprašanje. Imam PIC12F675 in bi bilo verjetno potrebno spremeniti program, saj mi po nalaganju programa izhoda GPIO4 in GPIO5 na delujeta asabilno. Kot razumem bi mogla na enega priti logična 1 na drugega pa logična 0. Tako bi na kontakt tiristorja prišlo ojačanje.
Prosil bi le, če bi lahko nekdo prilepil vsebino .hex datoteke ali pa bi mi nudil pomoč, da bi sam spisal potrebni program v mikroC.
Hvala. |
Youtup Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2016 23:55 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.24 Kraj: Zagradec
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 4:09 pm Naslov sporočila: |
| aggr3ssiv je napisal/a: |
Hvala. |
PICkota nisem še programiral. Ti pa lahko odprem HEX file. Sam men kaže samo številke v hex al pa bin ... ali osmiškem.
Ker PICA neznam programirat sem izbral namesto PICa arduinota sicer kitajskega za 2€. Trenutno je zadeva v fazi testiranja =) _________________ Lp, Jure |
aggr3ssiv Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 5:00 pm Naslov sporočila: |
| Saj .hex lahko odprem, vendar mi tako ali tako nič ne koristi, ker se je ne da pretvoriti nazaj v C. |
aggr3ssiv Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:22 pm Naslov sporočila: |
| Še eno vprašanje... s kakšnimi časovnimi intervali se preklaplja tiristor? 1Hz? |
