rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: Stanje delovanja motorja pri traktorju |
Pozdravljeni
Rabim še kako pametno rešitev ali nasvet in sicer za daljinski vžig traktorja pri spravilu lesa, zanimajo me v glavnem varnostni pogoji za vžig, daljinec je že tako narejen da je potrebno skupaj pritisniti 2 tipki da dobi rele za vžig napajanje (rele vezan vzporedno z ključavnico za vžig)
Me pa skrbi da bi lahko v primeru da bi traktor deloval in bi pritisnil obe tipki "zmlel" zaganjač , zato razmišljam da bi stanje vzel iz lučke za pritisk olja ki ob vgasnenem traktorju gori.Ali pa bi stanje vzel iz alternatorja, ampak je alternator vezan tako da vzbujanje dobi preko tiste lučke.....pa tudi če traktor dela pod malimi obrati se lučka malo prižiga.
Mislim da bi bilo stanje za ponovno daljinski vžig traktorja dobro vzeti iz stikala za pristisk olja, me pa skrbi da se ta lučka za olje nebi prehitro ugasnila med verglanjem in bi tako prekinilo vžig...
Ima kdo še kakšno boljšo rešitev?
lep pozdrav _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:02 pm Naslov sporočila: |
Tuljavo na kabel zaganjača in meri tok. Ko ga več ni, je zaganjač neobremenjen ali ga že žene motor. _________________ lp, ElGrigon |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
Si poskušam predstavljati, zakaj bi to rabil v gozdu.
V kombinaciji z daljinsko vodeno vitlo mogoče?
Kako pa daljinsko ugasneš traktor? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
rhondak Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2014 11:08 am Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Kako pa daljinsko ugasneš traktor? |
Ja to je za daljinsko vodeno vitlo in ko zapneš kak štor kamen ti traktor crkne včasih, res da se zgodi to zalo zalo redko ampak vseeno, če si z daljincem nekje 30 m stran je ležje da ga tudi daljinsko nazaj vžgeš kot pa da skačeš v traktor ponovno.
Stanje ali je traktor v delovanju ali ne pa bi rabil samo zaradi varnosti v slučaju če bi pomotoma pritisnil tisti dve tipki za vžig....
Poleg varnosti ali je traktor v delovanju ali ne pa je tudi stanje ali je traktor v brzini ali ne....stikalo v menjalniku, tudi to stikalo bi zaporedno vezal z tem za stanje delovanja traktorja _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jun 17, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
Mogoče z merjenjem napetosti na napeljavi, ko alternator deluje je višja napetost kot pa, ko se napaja iz akumulatorja. Z voltmetorm preveri kakšna je razlika.
Sem enkrat inglandovo vitlo priklapljal in ima isti problem, vendar je lastnik rekel, da ne potrebuje te detekcije. Je pa seveda priporočljiva, ker vžiganje ob prižganem motorju ne vpliva blagodejno na zobnike od zaganjača. Se kar lepo iskri in brusi. |
pajo Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2014 11:25 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi meril napetost na lučki za polnjenje akumulatorja? Ko ugasne, odklopi rele? Ta lučka načeloma ugasne pri zagnanem motorju.
Kaj pa stikalo na sklopki? Nekateri traktorji imajo vgrajeno tudi to varnostno stikalo in ga boš moral za daljinski zagon premostiti.
Jaz imam navadno vitlo in se mi je že zgodilo, da je bila hidravlika premalo spuščena in se deska ni zažrla v podlago. Je lahko sila nerodno, če si 30 vstran in se ti začne traktor premikati vzvratno in se premika tudi ko že izključiš vitlo. Iz tega vidika bi dodal še en pogoj, eno stikalo (samo za daljinski vklop), da mora biti do konca zategnjena ročna zavora, da lahko zaženeš motor. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
rhondak Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2014 12:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi meril napetost na lučki za polnjenje akumulatorja? Ko ugasne, odklopi rele? Ta lučka načeloma ugasne pri zagnanem motorju. |
Ja sem razmišljal v tej smeri, ampak je problem ker v prostem teku ta lučka mal sveti zaradi premajhne jermenice (neorginalni alternator verjetno), se pa bolj nagibam k lučki od pritiska olja v motorju, ta tudi ugasne ko je motor v teku.
Kaj pa stikalo na sklopki? Nekateri traktorji imajo vgrajeno tudi to varnostno stikalo in ga boš moral za daljinski zagon premostiti. |
Ne ne ta ga nima ima stikalo na menjalniku ko je v brzini ga pač ne moreš zaštartat
Jaz imam navadno vitlo in se mi je že zgodilo, da je bila hidravlika premalo spuščena in se deska ni zažrla v podlago. Je lahko sila nerodno, če si 30 vstran in se ti začne traktor premikati vzvratno in se premika tudi ko že izključiš vitlo. Iz tega vidika bi dodal še en pogoj, eno stikalo (samo za daljinski vklop), da mora biti do konca zategnjena ročna zavora, da lahko zaženeš motor. |
Tega ne potrebje, ker ponavadi je traktor zasidran, crkne mu med vleko, če kam zadane tako da iz tega vidika nebi rabil stanja _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 10:48 am Naslov sporočila: |
Ima alternator priključek, označen z "W"? Za kaj se ga lahko uporabi?
In, ko že razmišljaš - pa s tem ne mislim nič slabega - razmisli malo tudi s stališča varnosti: kaj pa, če... |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 1:18 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Varnostne "Sklopke za kardanske gredi" so premalo v uporabi.
Lp. _________________ --
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 9:05 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zdravo
Lp. |
Kaj misliš s tem? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2747 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:18 pm Naslov sporočila: |
Traktor lahko ugasneš tako, da montiraš motorček, ki upravlja z gasom. Navija ali popušča plin. Ko je plin v skrajni legi, obrati padejo in motor ugasne.
Uporabiš lahko motorček od brisalcev. |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
S tem misli sklopko, ki je vgrajena v kardanu, da orii preveliki razliki navorov med traktorjem in vitlo zdrsne in prav grdo zaropota. Kot nekakšna raglja pri "gedorah". |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Vem kaj je kardanska sklopka, vendar ne vem zakaj bi jo potreboval pri vitlu. Če je traktor nerodno postavljen ga bo prevrnilo kljub sklopki. Potem bi morali imeti adaptivno sklopko, ki bi delovala na človeško neumnost.  |
krko Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Če je sklopka pravilno izbrana se traktor ne bo prevrnil. Če pa izberemo premočno pa se bo prevrnil. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
Delovanje traktorja lahko zaznavaš tudi z loputo na koncu izpušne cevi.
Zadosten odmik lopute (obrati višji od tistih, ki jih zmore zaganjač) v neki točki pohodi končno stikalce, ki prekine žico za vklop zaganjača. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 501 dni
