KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: Napetosti pri programiranju |
Zanima me, kako se programirajo mikrokrmilniki, ki obratujejo na manjših napetostih od 5V s PICKIT2(3)? Na vezje bo priklopljen tudi TFT zaslon, ki je lahko napajan z največ 3.3V.
Lp, Denis |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ena izmed možnosti je da imaš vezje napajano iz njegovega vira (torej od tam, kjer bo napajan med delovanjem: na konektorju za programiranje pustiš sponko Vcc v zraku, tako bo pickit videl da je napajanje že prisotno in bo samodejno izklopil svojega, druga pa je da v programu pickit s puščicami zmanjšaš izhodno napetost na 3.3V ter potem priklopiš programator na PIC - to je če želiš med programiranjem vezje napajati preko pickita. |
KMX Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Kako se pa obnašajo ostali pini mikrokrmilnika med programiranjem?
Lp, Denis |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ostali pini nimajo veze med programiranjem, pazit moraš le da na tistih treh, ki so za programiranje ni kaj gor, ki bi oviralo prenos podatkov (kakšen upor proti masi ali +U, kakšen kondenzator...) ter na MLCR pinu so napetosti, višje od napajalne (na ostalih dveh mislim da so normalne) - tam ni dobro imeti kaj občutljivega gor. Jaz sploh če se le da te pine pustim prazne.
Sicer imam jaz manj izkušenj s PIC-i, pa naj me kdo popravi, če se motim... |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 5:50 pm Naslov sporočila: |
ce ti pini za programiranje poganjajo se kaj drugega potem se da 100E ali podobne na njih. Programator pa se pripelje direkt na pine. Ostala periferija pa prek 100E uporov komunicira z PIC-om ko je sprogramiran.
3.3V programiranje ni problematicno. Nekateri programatorji grejo celo navzdol do 1.8V
Sam sem imel ICD2 klon od kitajcev in nisem mel problemov. Razen kadar sem MCLR pin cudno zvezal v vezju. Mislim da tudi dam ne sme bit kondija.
Sedaj imam pa ICD3, ki je podprt tudi v novem MPLAB X okolju in mi dela tudi na Apple Mac  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
