Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
Jaz sem vseeno za to da naredimo svoj board. Ko se bo dalo dobiti module brez razvojne plosce bo cena primerljiva s trenutnim rPi B... |
Že rišem zadnjih nekaj dni.
Bi imel že narejeno pa mi je poleg službe še en drugi projekt vzel zadnja 2meseca in vse živce. Zdaj ko bi se pa moral učiti pa veselo rišem to.
Sicer trenutno delam neko komercialno varianto(računam, da če bodo količine zadostne bo cena materiala dosti nižja kot če bi samo mi delali) ampak, ko bo stestirana, objavim vse podatke in se bo naredilo glasovanje katere module se integrira in kaj se pusti ven s plate, da se najde ravnotežje med ceno in uporabnostjo. Verjetno ne rabijo vsi wlan-modula, podpore za Mini PCIe+mSATA itd.
Sem že včeraj naročil razvojni komplet. Ko enkrat stestiram svoje vezje ti ga pa lahko tudi posodim.
Kje si pa dobil ti te cene? Jaz imam za 4-slojono 100x72mm(Pico ITX) $4.90/kom@500kom z vsemi šablonami in poštnino vštetimi. Je to kaka firma znotraj EU ali je to samo cena brez poštnine, davka in carine?
Dvo-sljona pa odpade, ker ni samo da je na 200pinskem podnožju, ampak "lovit" 90ohmov diferencialne impedance za USB in 100 za HDMI na 2slojni je potrata prostora. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 12:54 am Naslov sporočila: |
USB hub(4 portni) + ethernet sem vzel kot osnovo(je v istem čipu kot na original raspberyu 2portni hub in ethernet) se trudim naredit tako, da image OS iz orignalnega raspberrya deluje tudi tukaj brez predelav.
CAN sem pa pod bolj specifično mislil(zraven 1-wire, KNX itd).
Skušam pa uporabljati take elemente, da se jih da na roke prispajkat.
PCB bo omogočal čim več, kaj bo populirano bo pa "glas ljdudstva" ostale stvari si pa lahko vsak sam prispajka. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 10:24 am Naslov sporočila: |
vzami samo 4port USB hub, kdor rabi mrezo dobis od kitajcev poceni 3porthub+mrezna kartica, ki dela z rpi brez problema. S posto vred 2€ na dom.
Za USB hub pa vzami GL850G cip. Sam sem naredil IO plato in ATX USB hub z njim in dela bre problema. Prepoznan ko generic USB Hub.
Shemo pa najdes tukaj:
www.red-mamba.com/AtxUsbHub _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Je kdo razmišljal v smeri večih PIjev na eni plati? Npr. velikost mini ITX, 17x17cm, gor pa npr 5 konektorjev za tale RPi, ni nujno da so vsi moduli vstavljeni, napajanje enotno, pravtako bi na plošči bil le en ethernet konektor, ki bi bil povezan na switch na plati, iz njega pa potem na module.
Uporabno za kakšen strežnik, recimo z load balancingom bi lahko vsak PI bil web strežnik in bi bili vsi enako obremenjeni, ali pa en za web, drugi za mail, tretji za torrent itd... |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
bajdec je napisal/a: |
to lahko naredis samo ce dobis pokoncne konektorje. Pa ce se prav spomnim so konektorji od RAM-ov tako da tudi pokoncni bi morali obstajati, right?
glede swticha je pa problem ker rpi nima mreze sam po sebi. Ampak je le ta ubistvu USB vmesnik na modelu B. Se pravi bi moral poleg switcha imeti se 4 ali 5 takih USB2LAN cipov, za vsak rpi enega.
Jaz bi bolj predlagal da se naredi plata tako da se jih lahko nalozi eno na drugo. pa zunanji hub uporabis, ki so precej poceni. Sam imam 1Gbit hub z 8 porti za lokalno mrezo da se lahko datoteke lokalno prenasajo cim hitreje med moji racunalniki
Cena takega hub-a je pa 30-40€. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
janbar Član
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
Je kdo mogoče razmišljal v smeri neke vrste matične plate, na katero bi potem dodajal kartice podobno kot PC104 (predvsem io vhodi, mogoče še kaj drugega)? |
igo Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
Uporabna je kvečjemu oblika ploščice za v ohišje, ki paše na DIN letev.
Ostale namizne oblike ploščic so le za igranje, saj so težko vgradljive.
Na vsaki strani ploščice naj bo komunikacijsko vodilo za razširitve, zgoraj in spodaj pa hitri ali posebni (funkcija določena s pinom na MCU) vhodi in izhodi.
Ostalo, kar lahko počaka kakšno desetinko, naj bo na razširitvenih modulih.
Moduli naj imajo na obeh straneh komunikacijsko vodilo, da se kar natikajo. Še kako GND, 5, 12, 24 vodilo je lahko zraven za napajanje kakšnih relejskih izhodov.
CAN ... je hudo počasna zadeva, uporabna v primerih, ko se nič ne dogaja. Ko je panika, pa enostavno predolgo traja določanje prioritet, da se vsi zmenijo, kdaj bo kdo šaril po vodilu.
EtherCAT je bolj živahen protokol.
Vlak bitov kroži, vsak si vzame ali naloži svoje bite.
Za enostavne počasne vhode in izhode pa klasična serijska komunikacija na osnovi 165 in 595. Kar navadna zanka. Z ene strani polni izhode, nazaj pridejo prebrani vhodi.
In še ena malenkost ...
Vsi natikajo zaslone na vrh ploščice, kar naredi celoten projekt popolnoma neuporaben.
Zaslon mora biti spodaj, da se da zadevo pritrditi na panel, zaslon gleda ven, od zgoraj (z notranje strani panela) pa se da dostopati do priključnih sponk za vhode in izhode.
No, v redu je tudi, če se da zaslon povezati s flat kablom (ustrezen razpored pinov).
Na eno stran torej kabel konektorji za zaslon (gLCD, LCD, uTFT), zgoraj in spodaj posebni vhodi in izhodi, na drugo stran pa večpinsko vodilo za module. Če nek modul ne uporablja neke vrste komunikacije, so pini samo povezani na drugo stran - posledično bo nastala potreba po tipski zaključitvi vodila, da ne bodo nastale antene.
Tako bo vsak kupil glavno ploščo in zaključek vodil ter module po potrebi. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 3:58 pm Naslov sporočila: |
Še en izdelek na osnovi RaspBerry PI compute modula: PInBall Board |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
offtopic
igo je napisal/a: |
CAN ... je hudo počasna zadeva, uporabna v primerih, ko se nič ne dogaja. Ko je panika, pa enostavno predolgo traja določanje prioritet, da se vsi zmenijo, kdaj bo kdo šaril po vodilu. |
Nič se ne menijo. Prioritete so določene s CAN id-jem. Če jih več začne naenkrat pošiljat, prevlada tisti paket, ki ima višjo prioriteto. Vse pošiljajoče CAN enote tekom pošiljanja paketa tudi spremljajo stanje na mreži in če opazijo, da je stanje različno od tega, ki so ga oni poslali, grejo v tistem trenutku v sprejemni režim. Tako se noben paket ne izgubi v primeru trka pošiljateljev. Tisti, ki je imel največjo prioriteto normalno pošlje paket do konca, ostali pa ga ponovno poskusijo poslati takoj za tem. CAN je dovolj hiter in predvsem zanesljiv. Primeren je za manjše količine podatkov.
ontopic
Ali ima procesor na RPi integriran CAN kontroler, ali razmišljate v smeri uporabe ločenega CAN kontrolerja (SJA1000, MCP2515) na SPI vodilu? V primeru slednjega lahko to mirno opustite, ker ne dela dobro. Za se igrat je OK, za resno delo pa ne. Ni problem v zunanjem kontrolerju, ampak v počasnosti Linux OS. Z integriranim kontrolerjem v procesorju na katerem teče Linux OS, žal ne znam povedati kako se bo obnašalo. _________________ LP, Matjaž |
