Napravo proti vodnemu kamnu in koroziji?
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:20 am    Naslov sporočila:  Napravo proti vodnemu kamnu in koroziji? Odgovori s citatom
Na pohistvenem sejmu sem gledal to napravo:
http://www.cwt-international.com/en/Start.html
To dela ali ne dela?
In kako dela?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je rondom (nekje drugje na tem forumu) v drugi preobleki.
Naprava je neumna že v tem, ker ima dve tuljavi nataknjeni na pocinkano cev (slika proizvajalca). Električno in magnetno polje, merlijivo ali nemerljivo do vode ne bo prišlo.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo baje naprava dela?
WTF???
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baje delajo tudi gravitacijski stroji.
Sem že skoraj pozabil: Pred časom je nekdo na tem forumu obljubil napredek na tem področju (gravitacijski stroj): ALI JE ŽE KAJ NOVEGA??
Zastopnik za vulkana (zgoraj omenjena naprava) je www,aqua,si. Princip delovanja je:
Kalcijev hidrogenbikarbonat + Impulzi VULCAN = Kristalni prah - Ogljikov dioksid + Voda.
Formula je bedasta: apnenec z impulzi razpade v kristalni prah (kakšen prah?) minus co2 plus vodo?? Po tej formuli bi bil kristalno prah približno vulkanski oksid ali pa impulzov karbonat. Ali pa kalcijev oksid, ki je precej koroziven.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pred časom delal poizkuse z magneti iz trdih diskov. Mislil sem, da bo cev speljala magnetno polje mimo votlega dela cevi, po katerem teče voda. No izkazalo se je da je polje bilo dovolj močno, da je polje prisotno tudi na votlem delu. Tako, da napravice če povzročajo dovolj močno magnetno polje lahko "prebijejo" cev.
Drugo vprašanje je kakšen učinek ima to na vodo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj omenjena naprava ne more povzročati velikega toka. Tuljave ima priključene le na eni strani, tako da je bolj kondenzator, kot tuljava. Ni toka, ni magnetnega polja. Po priključni žici za napajanje je videti, kot da deluje na preprost klasičen napajalnik, ki ne more zagotoviti toka za magnetno polje, ki bi prebilo vodovodno cev.
http://www.cwt-international.com/en/Products_Installation_Private_Line.html
Na priloženi sliki je sistem sanosil. Ker ima 5 (pet) tuljav, je primeren za dezinfekcijo vode. Če bi dodali še dve tuljavi, bi pobilo vse živo daleč naokoli (podgane, miši, .... ljudi?)Shocked.
 Velikost datoteke:  13.03 KB
 Pogledana:  9342 krat
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mehčanje vode pokvari molekule vode, vendar se mora pretakati počasi, da se to sploh lahko zgodi. Problem je pa tudi to, da se molekule zelo hitro spet vrnejo v pravo stanje. To je nekaj podobnega kot so bile plastične krogle in kozarci, ki imajo spomin in ko nalijemo vodo vanje, si voda zapomni kaj je bilo v kozarcu. To je bil na sejmu v Celju strašen štos. Vse skupaj je nategovanje ljudi, ki ne poznajo osnov fizike in kemije.
Vse bi bilo zelo lepo, če bi bilo tako enostavno.
Matjay
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogovarjal sem se z enim tipom, ki je na sejmu Internautica prodajal ogromne magnete za na vodovodno cev. Zadeva je na zunaj spominjala bolj na pospeševalnik osnovnih delcev Very Happy
Ampak možakar, ki sem mu res "grdo težil", me je 80% prepričal. Problemi pri taki napravi so sledeči:
- vsa magnetna svinjarija se prime na notranji strani cevi. Torej moraš imeti na tem delu en bypass z ventili, da lahko ta dele cevi z magnetom snameš (odmontiraš) in očistiš.
- delci kalcija se razbijejo na manjše, ampak zadeva je precej nestabilna. Torej moraš vodo porabiti čim prej za magnetom. Torej čim krajši vod do pipe.
LP.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva za mehčanje vode z magneti deluje. Preizkušali smo v podjetju kjer sem prej delal kot energetik in zadeva se je izkazala učinkovita. Edini pogoj je, da je pretok vode skozi magnetno polje zadosti počasen. Če je izpolnjen ta pogoj, se kristali kamenca prestrukturirajo in se obdržijo v tej obliki do 16 ur. Edina pomanjkljivost teh sistemov je, da so učinkoviti na hladni vodi. S segrevanjem vode se čas v katerem se ohranjajo prestrukturirani kristali zmanjšuje (npr. v bojlerju). Zadeva je bila stestirana tudi na mariborski fakulteti za strojništvo - izdelana je bila magisterska naloga na to temo.
Konkretno pa je bil testiran sistem od tega proizvajalca.
LP Boštjan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ne vem kako hitro očisti.Če precej odpreš pipo,ne more hitro očisti.Pa še nič ne verjamem v to.Ker nikjer ni piše rezultat čiščenje vode.Sam sem tudi napravil od Elektorja in nič učinka.Tako zdaj leži v predalu.Če kdo pije vino in pride v ožilju poapnetitev in bi magnetno zapestnico.Mogoče bi pomagalo.Tako pa nič ne verjamem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, če principielno stvar deluje, koliko močno mora biti magnetno polje? Tuljava kot na sliki, napajana z ene strani ima gotovo premajhno polje. Če nastanejo pri tem igličasti kristali, koliko so nevarni za oči, če pridejo v oko pri umivanju?
Mehka voda je načeloma tista, ki nima apnenca, ne pa taka, z drugimi oblikami kristalov. Domnevam, da bo z magnetom narejena mehka voda vseeno zamašila z kamnom likalnik. Voda gre, apnenec ostane. Okrogel ali oglat.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi zobne obloge in ledvični kamni bolj ali manj ostanejo, ne glede kakšen apnenec je v vodi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Če nastanejo pri tem igličasti kristali, koliko so nevarni za oči, če pridejo v oko pri umivanju?Jur
Narobe! V "neobdelani" vodi so kristali igličasti (se nabirajo), po obdelavi ratajo kroglasti. Pa še nisem slišal, da bi si kdo pri umivanju, z vodo iztaknil oko. Torej, predvidevam, da za oči niso nevarni.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predstava o velikosti kristalov je kriva za "poškodbe oči" Very Happy , če drugega ne ima skoraj vsaka armatura perlator, ki zadrži kar precej majhne delce, kakšne "igle" pa sploh ne morejo iti skozi.
Hm.. Mogoče se ravno zato tam najprej nabere kamen?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot piše na http://www.aqua.si/ContentPage.aspx?page_id=80 ima navadna voda velike (kroglaste) kristale apnenca, "vulkanizirana" voda pa tanke igličaste.
Nisem mislil na to, da bi se nekomu kristal apnenca zataknil v oko, ampak na abrazivno delovanje podobno smirkovemu prahu- praskanje velikega števila majhnih iglic.
