Vprašanje glede pisanja/branja v EEPROM
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 5:10 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje glede pisanja/branja v EEPROM Odgovori s citatom
LP!
Delam aplikacijo z AVRjem, kjer bi rad beležil meritve v EEPROM in jih nato na zahtevo preko UARTa (RS232) pretočil v računalnik.
Zadeve, ki me zanimajo so sledeče:
-pisanje v eeprom: v bascovem help-u je ukaz writeeprom IME , NASLOV
Ker bo pisanje periodično, me zanima, kako bi najlažje pisal v eeprom v sledeči obliki: datum(6digit)+ura(4digit)+meritev(3digit) - problematičen je namreč naslov, ki ga ne bi želel generirati vsakič znova - je možno v Bascomu narediti tako, da ti od nekega mesta pač piše naprej samodejno in nato to območje ko je polno začne prepisovati? Kakšne so dandanes najpogostejše/največje dobavljive vrednosti EEPROM čipov? (shranjevalo naj bi se čimveč meritev)
-branje iz eeproma (readeeprom): isti ukaz (readeeprom , IME, NASLOV
Isto bi želel brati celoten spisek meritev (oz. ga z ukazom PRINT poslati na izhod). Kakšna ideja? (ukaz za prenos podatkov dobim iz RS232, to znam brati bp)
-Ker bo v igri tudi ura (PFC preko i2c) in bosta obe zadevi komunicirali preko I2C me zanima, če je potrebno kaj posebej paziti (razen ukazov i2s start in i2c stop po opravljeni proceduri, da se i2c vodilo sprosti).
Če ima kdo kakšen dober primer oz. že narejen program v bascomu za tovrstno beleženje (temperature, ...), se toplo priporočam...
LP in hvala, Grega
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo so dobavljivi I2C EEEPROMi kapacitete 1024 kilobitov (128 KB), ki se predstavijo kot dva navidezna 512 Kb EEPROMa na zaporednih naslovih.
Ce prav razumem, bo tvoja aplikacija tekla ves cas ? V tem primeru uporabis en stevec (v RAMu MCUja) za FIFO head, drugega za FIFO tail; vsak nov vpis v EEPROM gre na naslov FIFOhead (in poveca FIFOhead za 1 ter uposteva morebitni rollover, pac glede na izbiro velikosti podrocja, ki ga zelis uporabljati kot round-robin buffer - recimo vseh 128 KB v primeru zgoraj omenjenega EEPROMa, ali pa kaj manj, ce tako zelis iz kakrsnegakoli razloga), vsako branje in izpis na UART pa poteka iz naslova FIFOtail (ter poveca FIFOtail za 1 in uposteva morebitni rollover).
Ce FIFOtail ujame FIFOhead, potem je FIFO prazen in ni vec kaj za izpisati na UART, ce pa FIFOhead pride do FIFOtail-1, potem je FIFO poln in vanj ne mores vec vpisovati novih vrednosti (brez da bi unicil najstarejse v njem shranjene podatke).
