Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 9:38 pm Naslov sporočila: Zaokroževanje evra |
Na 24ur.com je en posnetek, ki govori o evru. Pri 30s posnetka se začne prispevek o zaokroževanju evra in novinar je ugotovil, da, če evro zaokrožiš iz 239,64 SIT na 240 SIT, narediš 1,5% napake.  |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 9:51 pm Naslov sporočila: |
Najbrz ima njegov novi kalkulator 107% natancnost  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trobida Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:15 pm Naslov sporočila: |
1.5%, kako je to možno? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:26 pm Naslov sporočila: |
a je možno, da bodo € kalkulatorji sprogramirani tako, da bodo pretvorbo računali "nenatančno" oz. z napako?
tako, za "stare mame pa ateke" bodo pa le OK, sam da € vpeljemo...
p.s.
mogoče bodo imeli celo 2 načina delovanja, enega za € pretvorbo, ter drugega za 1000,01/3,39... |
Djurodrljaca Član
(240-239,64) / 239,64 = 0.0015 = 0,15% |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 11:08 pm Naslov sporočila: |
Zmotil se je samo za eno decomalko  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ampak to je veliko, saj je to primerjal z inflacijo (vsaj tako sem ga razumel). Bi bil ti vesel, če bi npr. pri tvoji plači premaknili decimalko v levo, saj je samo ena decimalka.  |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 11:21 pm Naslov sporočila: |
Ste pozabili omenit, da je izračunal: "Če bi tako malomarno zaokroževali, bi pri povprečni letni plači v enem letu izgubili 90k sit!".
Po tej računici smo država z najvišjim povprečnim dohodkom na svetu ...  |
Sokrat Član
Preprostim ljudem je ena decimalka malo ... se enostavneje receno, zgolj en razred magnitude. En razred, kaj pa je to ? (je baje rekel en indijski mozakar, ki je za povrh racunal v binarnem sistemu, za 64 stopenj ... zita in iger za vse ) _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
reber Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 11:53 pm Naslov sporočila: |
Novinarji pač, oni vedno izkrivljajo resnico, matematika jim ne gre prav dobro od rok in še bi lahko našteval.
Tisto o 90 jurjih na leto pri plači pa velja za tiste z miljonskimi plačami, to pa zanesljivo  |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 12:15 am Naslov sporočila: |
Saj (mogoce nekaterim) ni tako hud problem pri osebi, ki placa. Na leto zgubi 90kSIT, kot ste zracunali. Obratno je pa kar fino. 100 ljudi na eni blagajni v enem dnevu, recimo. Ahm... |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 12:39 am Naslov sporočila: |
Novinarji se pač spoznajo na vse, celo tako dobro, da v svoj prav prepričajo precejšen del javnosti. No, poba je malo manjkal pri matematiki, ampak dvomim, da bo to kakorkoli prizadelo njegovo dobro mnenje o samemu sebi. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
mirkatmir Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 1:10 am Naslov sporočila: |
Ne bi imel nič proti, če bi mi pri plači premaknili decimalko v desno
Za novinarje je pa tako ali tako vseeno, samo da zgleda bolje, šokantno, grozno itd. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 1:19 am Naslov sporočila: |
Mimogrede: ko me je žena vprašala kako naj se čim hitreje in neboleče navadi na evre sem ji dal predlog, da naj vse cene v € gleda kot, da so v starih jurjih. Odgovorila mi je: kako, a naj si predstavljam, da je kava celega jurja?
Moj odgovor je bil: seveda, zakaj pa ne, saj boš imela tudi plačo čez 600 jurjev ...  |
reber Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2006 1:46 am Naslov sporočila: |
Prej ko začneš tudi misliti v evrih, prej se jih navadiš. Ni dovolj samo gledati in računati cene, pravzaprav je to narobe, treba se je vživeti v evre, potem pa ni problema. Jaz že komaj čakam, me pa ne bi prav nič motilo, če bi evri prišli že letos januarja. |
