Popravilo radia ET Vesna 61
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:  Popravilo radia ET Vesna 61 Odgovori s citatom
Sem nov na forumu in dobil sem od starega očeta v popravilo (oz. poglej, če lahko kaj narediš) star radioaparat Vesna 61. Aparata nisem priklapljal, saj mi je bilo rečeno, da ne dela, zato sem najprej preveril v kakšnem stanju je elektronika. Načeloma ne zgleda slabo, vendar vprašanje v kakšnem stanju so kondenzatorji. Elektrolit sem preveril z uber modernim ESR metrom in kaže, da je dokaj zdrav.
Sicer vem, da je aparat še okrog 10 let nazaj delal dobro, edino kolikor se spomnim, bi naj oscilirala jakost zvoka vsakih nekaj 10 sekund. Kakih 15 let nazaj je enkrat odpovedal in stari oče bi naj odčipnil nek kondenzator (ki ga nikjer ni več) in naj bi delal dalje. Po tistem je še delal nekaj let. Kolikor sem gledal po shemi z neta, bi naj bil to filtrirni linijski kondenzator, kolikor sem bral po nekih forumih, bi naj brez njega radio tudi delal.
Zdaj, s kakšnim ga naj zamenjam? Imam enega od modernega ATX napajalnika CBBX2 0,47 uF, bi ta bil OK? Kako naj to vežem, saj je le ena žička prisotna, druge pa ni? Po (sicer slabi) shemi bi naj bil vezan pred varovalko in bil 4700pF. Imam pa občutek, da je bil vezan takoj po njej, saj je en lot, ki ne gre nikamor tam blizu. Ima kdo še kakšne nasvete glede popravila? Morda kakšna boljša shema?
Hvala vsem!
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga prejle prižgal in se nič ne zgodi. Do trafota sicer pride 230V, dalje pa zgleda ne.
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vesna 61 ima UCH serijo lamp in je po shemi brez mrežnega trafota. na netu je kar dobra shema zanj
http://www.antiqueradio.janezzalaznik.com/vesna61.jpg
Če pa ima trafo bi lahko bila VESNA 63 ki ima ECH serijo lamp. poglej točno kaj imaš.
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, notri sem našel UY85 lampo, ki bi naj skrbela za usmerjanje. Pa tudi spredaj lepo piše Vesna 61, tako, da gre 100% za ta radio.
Glede trafota, kolikor sem gledal, nek trafo obstaja. Nahaja se takoj za UY85
Drugače varovalka je cela. Iščem dalje...
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
Poglej, če ni ta trafo vezan na zvočnik.
LP Sebastian
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.32
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če žarnice ne žarijo, ne bo nič delalo. Najprej preveri kurjavo, pa malo pazi ker je vroča šasija
Vtikač tako obrni da ne bo faze na šasiji, če nimaš ločilnega transformatorja.
Nazadnje urejal/a carli Tor Jul 22, 2014 10:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Prav si imel! Ne vem zakaj nisem tega že prej videl. Na trafo je vezan zvočnik. Vidim, da ni druge, kot komplet šasijo vzet ven in kompletno vse pregledati... Mi je pa drugače en kabel od zvočnika ostal kar v roki, tako, da zagotovo zdaj ne more igrati. Ampak še vseeno ne dela. Tudi toliko ne, da bi prižgal pilotko ali vsaj grelce...
@Carli: Hvala za opozorilo, sicer sem pazil glede tega, da ni bila faza na šasiji.
Glede na to, da nisem kaj dosti pismen v tako starih vezjih, ima kdo idejo, kaj preveriti, da bo kurjava in po možnosti pilotka zagnala? Sama žarnica pilotke je sicer brezhibna
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo premeri vse elektronke, da ni slučajno kakšna pregorela.
Izvleci jih in meri med priključki označenimi z "f f".
Glej tu:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uch81.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ubf89.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ucl82.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uy85.html
Ne pozabi na magično oko UM 84:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_um84.html
LP Sebastian
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeril sem UY85 in ima med ff neskončno upornost, ostale pa imajo okrog 30 ohmov. Torej je UY85 hin?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.32
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je (vsaj meni) slediš napetosti: upora - E5 pa do E2. Nekje je nekaj prekinjeno (kurjava v elektronki, nima stika v podnožju, ali eden od uporov).
Edit: si že našel prekinjena kurjava v UY. Saj radio lahko dela tudi brez, dioda 1N4007, namesto kurjave pa ustrezen upor.
Nazadnje urejal/a carli Sre Jul 23, 2014 12:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Tudi meni je tako najlažje.
MitchW, če je samo ta elektronka zanič, je po svoje sreča, težje bi bilo z žičnim uporom.
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-TESLA-UY85-Gleichrichterrohre-NEU-OVP-/200995827612?pt=R%C3%B6hren&hash=item2ecc48ef9c
LP Sebastian
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo kar UY85 pregorena. Namreč, grelci so vezani zaporedno in glede na to, da dobim na prvi nožici UY85 gor 230V, na drugi in dalje na žarnicah pa ne, bi rekel, da je grelec prekinjen na UY85, saj je E5 prva po vezavi grelcev. Druge ideje ne vidim...
Najboljše bi bilo, če bi imel še kako UY85 viška. Pa tudi UCH81 bi rabil, saj po njej nekaj ropoče.
EDIT, ste me prehiteli. Mislim, da ustrezno diodo celo imam. Kaj priporočate en upor? 30 ohmov, kot so ostali grelci? UCH81 bo 100% treba tudi menjati, saj sem zdaj opazil, da je počena Mad
Ima kdo mora oboje (UY85 in UCH81) na prodaj?
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.02
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor je potrebno izračunati. 30 OHM ne bo v redu, eno je upornost hladne grelne nitke, drugo pa je upornost ogrete grelne nitke. Za elektronko UY85 najdeš podatek Uf=38V in If=0.1A, po omovem zakonu izračunaš R=U/I = 380 OHM. Pri tem moraš upoštevati tudi moč upora P=U*I = 3.8W. Pri moči upoštevaj nekaj rezerve. Ker 380 OHM ni vrednost po lestvici uporabi 390 OHM. npr 390 OHM/5W
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodaja isti prodajalec:
UY85 :
http://www.ebay.de/itm/UY85-UY-85-38A3-EK-NOS-NEW-OWN-BOX-/371106095034?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item5667a59fba
UCH81:
http://www.ebay.de/itm/UCH81-19AJ8-19D8-DARIO-PHILIPS-GROUP-NEW-NOS-OWN-BOX-/221489254487?pt=DE_TV_Video_Audio_Elektronenr%C3%B6hren_Valves&hash=item3391c9d057
Prišparaš pri poštnini, prodajalka preverjena, sem že kupil na tem naslovu.
Upor,diode......ni več originalnega izgleda, rešitev sicer je. Think
LP Sebastian
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom naročil. Sicer še raje bi kupil od koga v Sloveniji, po možnosti forumaša... tako, da če kdo to ima, se priporočam.
Stran 1 od 3
Uptime: 233 dni
