Arduino bootloader restore
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 10:15 am    Naslov sporočila:  Arduino bootloader restore Odgovori s citatom
Morda bo koga, ki dela z Arduinom, zanimalo:
1. Na Arduino Mega2560 sem priklopil STK200/STK300 paralaleni programer in sem ga zagnal pod Bascomom
2. Vsebino atmela (blink na 1 sekundo) na Arduino sem s programerjem prekopiral v vmesnik (buffer)
3. Vsebino vmesnika sem napisal na disk PC-a in sicer dvakrat, kot .hex in .bin datoteko.
4. Atmela na Arduino sem programiral s Bascomom - blink na 250 msec -program dela
5. Pod Arduino okoljem sem programiral nazaj blink na 1 sek, a program se ni naložil v Amtela - sklepam, da bootloader, čeprav ni bil prepisan, ni bil več dostopen.
6. Pod Bascomom sem ponovno pognal programer SKT200 in vanj skušal prebrati prej zapisano .hex datoteko -> buffer to small
7. Potem sem v programator uspešno prebral prej zapisano .bin datoteko in programiral Atmel - (programiranj 2560 kar precej dolgo traja. potrpljenje! Program dela - blink na 1 sek.
8. V Arduino okolju sem napisal nov program blink na 2 sek in ga napolnil v atmel - DELA, torej dela tudi bootloader.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel težave z bootloaderjem pa pri Arduino Pro mini (tisti najmanjši, brez usb).
Direkt iz ebaya, nikoli rabljeni.
Nikakor se ni hotel program zapisati vanj.
Ima pa Arduino okolje pod "Tools" funkcijo "Burn Bootloader", ki zapeče pravilen bootloader nazaj z ustreznim programatorjem, ki ga tudi izbereš iz menija vrstico višje. Paziti je treba, da je tudi izbrana prava Arduino ploščica.
Od takrat dela. Zgodilo se mi je pri Pro Minijih od dveh različnih prodajalcev (na pogled različni tudi ploščici).
Baje dajo kitajci pogosto gor napačen bootloader.
Mogoče bo tudi to komu prišlo prav.
lp Jure
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spregledal si stopničko v evoluciji Wink
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
........Zakaj bi nekdo uporabljal arduino bootloader in arduino okoje?
Večkrat sem že uporabil arduino ploščice vendar sem vedno delal s AVR studijem in ..........
Tudi sam uporabljam tako kot Kroko AVR studio in programator. Se mi zdi ta kombinacija nekako najbolj zanesljiva. Do sedaj nikoli problemov pri programiranju oz. prenosu HEX datoteke v procesor........"že trkam po lesu Wink". Bootloader mi nekako ne "sede" za uporabo.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Tudi jaz ne bom uporabljal Arduino okolje, morda pa kake njih ploščice z Atmeli. Toda Arduino ponuja tudi dodatke, veliko uporabnih dodatkov, recimo prav prisrčen dodatek je LCDShield z LCD-em in mislim 6 ali 8 tipkami ( http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_1602_LCD_KeyPad_Shield ) vse krmiljenjo preko i2c busa in 16-bitnega ioexpanderja, za katerega sem sicer si potegnil datasheet, a je tako komplicirano uporabljati ga, da rajši vzamem dva 8-bitna ekspanderja.
No Arduino okolje pa ponuja zraven tudi funkcije, ki narede uporabo takih dodatkov uporabniku zelo prijazno. In tisti, ki radi zlagajo kot lego kocke, radi tudi koristijo arduino okolje.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Nečesa ne razumem.
Ne vem sicer ali je tole n'mal provokacije, mogoče si narobe postavil vprašanje, kajti meni ni jasno, zakaj nekdo uporablja bootloader in ekstra programator!? Kakorkoli, zakaj pa ne? Uporabniki obeh gredo zagotovo v tisoče (ali so nerazumni?), torej le obstaja(jo) razlog(i)!
Eden od razlogov, poleg ostalih, je ta, da ne potrebuješ ekstra programatorja, drugi razlog je, da te, kot začetnika, ne brigajo fuse biti, tretjega ti je pa @vilko napisal.
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
Tale LCD, ki je na linku uporablja arduino I/O 4,5,6,7,8 in 9 za 4-bitno komunikacijo med arduinom in LCD ter I/O 10 za backlight. Tipke pa čita na analognem vhodu AI0. Poanta je ta, da ima med 5V in GND vezanih v serijo 5 uporov, s tipkami pa posamezne premoščaš in tako spreminjaš napetost, ki gre na AI0. V programu pa mora biti rutina (tudi v primeru s tvojega linka), ki ugotavlja, katera tipka je bila pritisnjena.
V praksi je zadeva povsem enostavna. LCD keypad modul nasadiš na UNO-ta ali Mego2560, vklopiš USB, na arduina naložiš program in zadeva deluje.
Sam sem moral le korigirati preklopne vrednosti, (odvisno od primera tako programa, kot tudi platke oz. uporov). Ja, v primerih tudi backlight običajno ni obdelan in skozi sveti.
LP in veliko veselja z arduinom.
Janez
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IDE od Visual Studia je odlična izbira za Arduino. Zadeva naredi arduino kodo dosti bolj pregledno.Priporočam.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
jnz
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne želim polemizirat, predstavil bi le moj pogled, zakaj arduino.
Za nekoga, ki začenja z mikrokontrolerji in predvsem s programiranjem, nudi arduino najlažji najlažji vstop. Zakaj? Pod geslom "arduino"dobiš na spletu razvojne sisteme, ki večini začetnikom zadoščajo, predvsem pa dobiš široko paleto senzorjev, aktuatorjev in vmesnikov, ki so "kao" prilagojeni za delo z arduinom.
Druga še boljša stvar je, da je na spletu (spet pod geslom "arduino") morje primerov, ki naj bi po prenosu v mikrokrmilnik že delali. Ne rabiš nikakršnih dodatnih programatorjev, le USB kabel. Vstop je začetniku s tem zelo olajšan. Niti ni nujno, da si štromar, da se spraviš delat z arduinom.
Arduino je dfinitivno postal standard, saj so se mu tudi drugi začeli "prilagajati" npr Intel s svojim Galileom, Atmel ga reklamira na svoji strani,...
Seveda pa ima Arduino tudi zame pomanjkljivosti, recimo prostor, ki ga bootloader zavzame v flashu: 4k pri 328 in 8k pri 2560, vendar me to zaenkrat še ne moti. Druga stvar, ki pa je zame res moteča, so možnosti razhroščevanja, saj nima možnosti izvajanja po korakih, nima JTAG-a in tako ostane le serijski monitor in pa dodatne ledice.
Nekoč sem že poskusil z GCC v okolju AVR Studia, vendar me stvar ni potegnila.
Kaj je pa sedaj še tisto več, kar dobiš na naslednji stopnici?
Janez
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jnz, tole so tipični odgovori mehkega človeka. Torej človeka, ki bi samo nekaj napisal in bi že vse kar nekaj delalo. Človeka, ki ni sposoben zlotati dveh uporov in enega čipa. Kot razlog svojega pravilnosti "udobja" pa navede lenobo.
Skratka v stilu: Ne znam, pa tudi naučiti se nočem.
Se pa strinjam, da je takih ljudi kar nekaj in da predstavljajo dem trga, torej tržno nišo, ki se ji trgovina in proizvajalci prilagodijo.
Žal je to le še en dodaten način kako se iz sicer inteligentnega naroda proizvaja šolane bedake.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zakaj že? Torej so vsi hobisti, ki ne vidijo potrebe po kompleksnejšem načinu dela bedaki ali kako?
Včasih imam občutek da sem na verskem forumu Mr. Green
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje o Arduinu:
+ razširjenost
+ hitro lahko narediš dokaj kompleksno prototipno stvar ( v eni uri(odvisno koliko časa iščeš knjižnice) oživiš kup senzorjev in ostale ropotije(i2c,1wire,SPI) in to zmečeš na grafičen zaslon, in zdraven narediš še kak datalogger na SD kartico in live logger na internet...
+ zgornje pride še posebej prav pri raznih ropotijah kjer je škoda izgubljat preveč časa
- okolje za programiranje je precej slabo
- kakor se odmakneš od popularnih modulov si na slabšem od kakega AVR Studia zaradi slabega Arduino okolja
- Ko nekaj "sprogramiraš" nimaš nekega hudega zadovoljstva da si nekaj naredil, saj si samo par kupčkov kod zlepil skupaj. Tudi se ne nič naučiš o ozadju delovanja, kar je velik minus na dolgi rok. To praktično ni več programiranje.
Pač Arduino je hobi. Za to kar je namenjen je dober. Za resno delo ni. Ampak je zabaven. Kot lego kocke. (če bi moral svoje lego kocke še pred uporabo "štancati", te nebi bile tako zabavne). Če pa štancaš svoje legokocke si na boljšem, če se naučiš dobro štancati.
lp Jure
Stran 1 od 5
