šime Član
Pridružen-a: Pet 25 Okt 2013 0:06 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: NGorica
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: Stikalni napajalnik 110V / 12W - predelava na 220V |
Naprava ima 120V 12W stikalni napajalnik (Ameriški standard).
Bi ga bilo mogoče predelati na našo napetost, če nimam podatkov o uporabljenem transformatorju? Torej menjava nekaj elementov (uporov, kondenzatorjev). Najprej sem mislil dodati toroid, ki bi zmanjšal 220V na 110V, pa je problem dodatna teža.
Že v naprej hvala za pomoč.
101.17 KB |
70 krat |
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:27 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da bo pokalo in da bo dim. Dim pa pomeni nedelujočo elektroniko.
šime Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:41 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Imam občutek, da bo pokalo in da bo dim. Dim pa pomeni nedelujočo elektroniko. |
Sem se bal, da bo tako, ampak sem vseeno upal na čudež!
Napravi (sintesizer) se tok skoraj ne spreminja, zato sem si upal dati zaporedno z varovalko 1k5 upor, pa ni pokalo in je delalo! Se je pa temu primerno grel upor in ... to ni rešitev. No, to mi je vlilo upanje, da pa bi mogoče vseeno poizkusil.
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
Raje ne.
Razen uporov bo treba spremenite še kar nekaj stvari!
Za začetek elektrolitski kondenzator, ki mora biti predviden za napetost vsaj 400V!
Tudi transformator bo treba previti.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
šime Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:40 am Naslov sporočila: |
Ja, hvala, za kondenzator sem videl, da ima prenizko napetost. S swičerji se do sedaj nisem igral in jih ne poznam. Le toliko, kar sem bežno slišal. Ja, bal sem se, da brez drugačnega trafota ne bo šlo. Bo treba it v nabavo novega napajalnika.
Hvala.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 9:27 am Naslov sporočila: |
Boljša varianta bi bila, da bi enostavno kupil ustrezen adapter in ga priredil, da bi ga lahko priključil na tvoj sintesajzer.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:12 am Naslov sporočila: |
5V & +/-15V je malce več kot enostaven "adapter", čeprav pri 12W tokovi ne morejo biti varilski....
Pomoje bi kak 230/115V trafo bil še najhitrejša rešitev, čeprav ne ravno najmanjša.
Pa vseeno, a tista škatlica, malce večja od škatlice cigaret in težka kot dve mali Milki predstavlja tako oviro?
Da ne bo na koncu treba naredit cel napajalnik iz nule, ko bo obstoječi spustil dim...
šime Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:10 am Naslov sporočila: |
Ali prav razumem stikalne napajalnike? To so v bistvu oscilatorji, ki nihajo na višji frekvenci.
V mojem primeru frekvenco določajo predvsem induktivnost primarnega navitja (T1 navitje 1-2) ter elementi, povezani s Tr1 in Tr2, PC1 pa skrbi za amplitudo nihanja. Če je tako, potem razumem, zakaj je moderator VolkD rekel: "Raje ne.".
Sicer pa iščem dobro rešitev, kjer čas ni pomemben faktor.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:28 am Naslov sporočila: |
V grobem si kar pravilno predstavljaš. V grobem delajo nekje v rangu 25÷50kHz. Pri višji frekvenci se zmanjša velikost jedra transformatorja in število ovojev za volt, je pa potreben drugačen material jedra.
Za "dobro rešitev" pa določi vsaj osnovne pogoje:
-velikost
-teža
-kompleksnost, ki si jo pripravljen osvojit
-rabiš še podatke o zahtevanem toku na vseh treh linijah (+5V, +15V, -15V).
šime Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
-velikost
-teža
-rabiš še podatke o zahtevanem toku na vseh treh linijah (+5V, +15V, -15V). |
Ja, za približno oceno moči naj bi služil podatek, da naprava troši 12W. Je pa res, da je to seštevek na vseh linijah. Evo, sedaj se lotim priprav za merjenje toka na posameznih linijah in sporočim. Sem pa to tako ali tako imel namen naredit, da bom pravilno izbral nov napajalnik, če tega ne bom usposobil.
lipa Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
Šime, če si našel zgornjo USA verzijo usmernika, probaj poiskati še EU verzijo.
Po moje je razlika v par podrobnostih (poleg voltaže mrežnega elko-ja)
Boris Z. |
šime Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
-velikost
-teža
Izmerjeno:
+15V / 130mA
-15V / 80mA
+5V / 300mA
160x70x30 mm
Sicer so pa moje ambicije primerne zrelosti (starosti, sposobnosti). Sem namreč iz časov, ko smo se v šoli učili elektronke! Zadne 30 let se z elektroniko ukvarjam le občasno za hobi, zato sem vesel, da osnove nekako še razumem. Torej nikakor nimam abicij, da bi zmogel kake izračune in konstrukcijo - predelave - sodobna inženirska dela.
Malo sem se s tem skušal 'igrati' tudi zato, da nebi zarjavel, vendar vidim, da to poglavje le ni tako preprosto. Kot rečeno, bom nabavil nov ustrezen stikalni napajalnik.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 3:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tole!?
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
Spregledal si tole:
Najprej sem mislil dodati toroid, ki bi zmanjšal 220V na 110V, pa je problem dodatna teža. |
In 100VA navadni trafo je samo še večja krava od 30VA toroida.
