mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: Popravilo hladilnika |
LP!
Ponoči sva se vrnila iz dopusta in zjutraj gledam, da hladilnik v hladilnem delu kaže +19 stopinj (zamrzovalni del je ok). Sem najprej mislil, da se mu je kaj sfuzljalo, ampak po par odklopih itd. še vedno deluje tako kot prej - oz. ne deluje ... Občasno se zadaj sliši, da nekaj dela, a imam občutek, da je to z zamrzovalnega dela.
Gre za AEG-Electrolux S75398KG38, garancije seveda ni več ...
Če je na forumu kdo, ki se na zadeve kaj spozna, bi bil vesel nasveta, kaj naj preverim, priporočam se tudi za kontakt kakšnega preverjenega serviserja ... Treba češko pivo pohladit ...
Lp, g
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 12:46 pm Naslov sporočila: |
| Mogoče pa ima dva kompresorja.Tako da eden ne dela.Samo domnevam ker nisem poiskal na link.
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ja, povsem možno, čeprav v spominu imam, da je kompresor en sam - ga moram ven spraviti iz kuhinjskega regala, kar ni povsem trivialna stvar (čakam svaka, da pride na pomoč ) ...
LP, g
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 1:21 pm Naslov sporočila: |
| Očitno ti res eden od kompresorjev ne dela. Razlogov je lahko več. Boš pa sam težko kar koli naredil, ker rabiš opremo. Če je gladilnik novejši se ga morda splača popravit. Je pa tako, da če ti je spustil plin nekje v uparjevalniku (novejši hladilniki ga imajo v steni in ni več viden) pa tako nimaš kaj popravljati.
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 1:52 pm Naslov sporočila: |
Huh, upam da ne ... Hladilnik ni bil ravno poceni (800 EUR), pa tudi dimenzijsko ustreznega bi bil verjetno problem najti, saj je vgrajen v kuhinjo ...
Lahko kdo priporoči kakšnega majstra ali pač kličem na AEG/Electrolux?
Lp, g
S52U Član
Pridružen-a: Sre 22 Jan 2014 21:18 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 6:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi prvo preveril termostat in kompresor če deluje. Poskušaj vezati kompresor direkt in boš videl če zalavfa in če se v hladilniko spreminja temperatura.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.13 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ugotovi, če se kompresor sploh poskuša zagnati:
NE:
1. je upravljanje mehansko ali elektronsko? Če je mehansko, je po vsej verjetnosti termostat v samem hladilniku - poskusi kratko skleniti termostat.
Vendar pozor! Hladilnik izštekaj, daj briko in nato vštekaj nazaj. Po vsakem izklopu kompresorja moraš počakati 3-5 minut pred naslednjim startom (da se tlak v sistemu izenači in kompresor lahko starta).
DA:
2. potegni hladilnik ven in poglej zagonsko elektroniko na kompresorju. Dosti Danfossovih elektronik crkuje - se kar zažge. Nekateri imajo tudi el. kondenzator. Preveri tudi tega.
Dele dobiš v Emporju pri BTC oz. ETISu na koncu Tržaške.
Ko boš popravil, posesaj in s ščetko obriši kondenzator (pa ne okroglega elektrolita, ampak tisto črno rebro na zadnji strani ), očisti eventualno posodo za kondenz, ki je na kompresorju ter cevko, ki ti gre iz notranjosti hladilnika v posodo za kondenz.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 8:36 pm Naslov sporočila: |
Evo, hladilnik zunaj ...
Kompresor je en sam, krmiljenje (bi rekel da) elektronsko. Kompresor je topel, ravno tako nekaj cevi, kaj več niti ne poznam ... Glede na to, da zamrzovalni del dela, sklepam da je kompresor v redu. Deli cevi so precej zeleni (bakreni volk) - lahko bi bilo, da bi tam kaj preperelo.
Bom jutri poskusil najti kakšnega serviserja in poslikal hladilnik s termo kamero ...
LP, g
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
224.32 KB |
| Pogledana: |
33 krat |
| Opis: |
154.48 KB |
| Pogledana: |
9 krat |
| Opis: |
201.14 KB |
| Pogledana: |
37 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Saj kompresor slišiš, če deluje. Glede na ohišje bi rekel, da je tam spodaj pod pokrovčkom na motorju klikson, tako da je elektronski kvečjemu termostat.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, zna biti: temperatura se nastavlja digitalno in glede na to, da je prikaz ok, je senzor verjetno v redu, lahko pa, da je kaj naprej (kak rele ali ventil ali kaj pa vem kako to deluje, ko je en kompresor tako za zamrzovalnik kot za hladilnik, pri čemer prvi deluje).
Kompresor rela, se ga sliši, cevim ki grejo iz kompresorja na zadnji sliki so tudi:
- črna na levi ob kompresorju topla
- bakrena mrzla
- tretja z odebeljenim delom je sobne temperature
- črna na desno tudi topla, a manj kot leva
Če kaj pomaga?!
Lp, g
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti že svetovali. Je cevka, ki pride iz hladilnika in se konča v posodi na vrhu kompresorja čista?
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 12:09 pm Naslov sporočila: |
Cevko sem očistil kaka 2 meseca nazaj, ko sem reševal problem iztekanja kondenza na tla namesto v posodico (cevka je bila spodaj zamašena: nek čep, ki "naj bi se" odprl, se pač ni več ... Tako se je nabrala voda v cevi in nato pričela iztekati zgoraj, kjer je bila cev nataknjena)
LP, g
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67893.58
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo podoben hladilnik, ampak dela in ga še nisem v detajle razkopal. Crknil je enkrat senzor temperature uparjalnika (počena zalivka, ga je zalila voda), to je bilo pa vse.
Moje razmišljanje - če je en kompresor in dve enoti za hlajenje, morata biti dva uparjalnika. Lahko sta vezana vzporedno, zaporedno ali z ventilom, ki preklaplja vmes med enim in drugim.
Čeprav to ni razvidno iz diagrama na linku
Je pa notri ventilator. Verjetno en del hladi samo zmrzovalnik, po potrebi pa pihne hladen zrak še v hladilnik? Ventilator dela?
mucek Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:44 pm Naslov sporočila: |
Uau, Mare69, zdaj pa bo zanimivo popoldne!
Zdaj, ko sem to videl, mi je šele jasno, kje naj se lotim razkopavanja .
Uparjalnik je očitno (glede na shemo) samo eden in resnično zna biti mogoče fuč ventilator?! (nisem si sploh predstavljal, da bi hlajenje lahko delovalo na tak način )
Gremo probavat ...
LP, g
Uptime: 233 dni
