ARM razvojna plošča SE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2005 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Ali je morda že kdo poizkusil, če LPC2000 Flash utility deluje z USB2RS232 adapterjem?
Jaz imam prav to testno ploščo priključeno preko USB/232 dongla. Dela povsem b.p.
Lp, Frenki
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2005 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Frenki, hvala za info. Mi je kar malo odleglo Smile Saj do zdaj nisem kaj dosti COM porta uporabljaj vsaj za programiranje ne, vendar bo izgleda v bodoče še kako pel Smile
LP GOrazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
iskra
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Upam da je tema še aktualna , saj kmalu postanem lastnik te razvojne plošče Very Happy
Pa bom sigurno imel kup začetniških težav.
L.P. iskra
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 4.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo uporablja GNU ARM - tukaj je link. Stvar je taka: program bi rad poganjal pod WinXP. Namestil sem si Cygwin - GNU emulator. Sedaj pa ne znam iz tega Cygwin-a pognati GCC. Upam da sem razumljivo napisal, ker se ne spoznam na te stvari.
It's electric!
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam GNU ARM v uVision3, tam so ze narejeni nekateri projekti kot primer, pravtako se ti ni potrebno ukvarjat s raznimi switch-i. Sicer mislim da ta compiler kličeš s arm-elf-gcc .... priporočam ti da si pogledaš gcc manual za parametre in switch-e, ki jih moraš podati ob klicu za prevajanje linkanje....
Splača se ti narediti "makefile" nato kličeš le "make all" da ti ni potrebno tipkat cele klobase. v google vtipkaj "makefile tutorial" za več informacij o makefile datoteki.
Druga možnost je da narediš .bat datoteko.
Borut
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, zdaj imam pa še jaz eno težavo z GNUARM. Projekt želim spompajlati in če to naredim preko make ukaza, mi vrne napako:
Koda:
C:\ARM\Workspace\demo2378_blink_flash>make all
.compiling
arm-elf-gcc -I./ -c -fno-common -O3 -g main.c
make: arm-elf-gcc: Command not found
make: *** [main.o] Error 127
Če pa vpišem v ukazno vrstico samo
Koda:
pa ne vrne nobene napake...
Delati pa mislim preko Eclipsa.
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno! Z WinARM deluje BP.
Lp,
Matevž
Stran 6 od 6
Uptime: 233 dni
