NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 12:46 am Naslov sporočila: Težave z nalaganjem strani |
Tale teden so se mi začele pojavljati težave z nalaganjem strani. In sicer od kar sem na novo naložil Zone Alarm. Zato tudi sumim, da mi ravno ta povzroča težave, ker ko zaprem njegove procese, dela normalno. V glavnem problem je ta, da mi včasih (beri malokdaj) odpre stran normalno, ponavadi pa mi odpre na primer takole.
Primer:
No tudi med tem, ko sem pisal tole zadevo sem mi ni vse odprlo.
Mogoče kakšna ideja kaj bi lahko šlo tukaj narobe.
trobida Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 8:56 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam ta program; požarni zid. Velikokrat sem si ga update-o, a nisem imel težav. Poskusi ga odstraniti z sistema, nato pa ga instaliraj ponovno. Morda se mu je zgodila kakšna napaka, in ti sedaj ne pokaže vsega na internetni strani .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
borber Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 10:48 am Naslov sporočila: |
Težave so zaradi nastavitev v Privacy. Treba je za www.elektronik.si posebaj nastaviti omejitve Cookie in Add Blocking. Če je vse na High so težave. Tudi uploadanih slik ne boste videli.
trobida Član
borber Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 11:13 am Naslov sporočila: |
Nisem vsega preverjal ampak se mi zdi, da je mogoče za vsak URL nastaviti omejitve posebaj.
Preveril. Res je. Lahko je vse na High, posamezen URL pa nastavite po potrebi.
NUFAN Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 11:27 am Naslov sporočila: |
Vse se poskusil kar ste omenili, pa se mi še vedno to pojavlja. Če ga izlopim pa dela normalno. Bom še poskusil s ponovno namestitvijo.
borber Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
Ne bo pomagalo. Še poizkušaj s nastavitvami. Jaz sem imel enake kolobocije.
Kakšen brskalnik uporabljaš? Mislim, da to ni IE.
Nazadnje urejal/a borber Ned Nov 26, 2006 11:55 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 11:54 am Naslov sporočila: |
Mogoče poganjaš istočasno mulo? Če, potem zmanjšaj vrednost max povezav.
_________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
ZA sem kar precej podrobno raziskal. Odsvetujem ga za uporabo. Sam ga uvrščam med spayware (sicer pa čitajte vse kar piše ob instalaciji sami).
Uporaben je pogojno le ob raziskovanju kam se kak virus povezuje in pri "podtikanju " lažne povezave na serverje tipa "backdor command" v cilju raziskave "owner"-ja danega virusa.
Firewall je dobro če je hardwerski. Cene ruterjev so danes že tako majhne, da pri tem nima smisla šparati, ker navsezadnje izpade, da šparamo pri pameti.
NUFAN Član
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 1:28 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Kakšen brskalnik uporabljaš? Mislim, da to ni IE. |
Uporabljam Firefox 2.0.
Silvo je napisal/a: |
Mogoče poganjaš istočasno mulo? Če, potem zmanjšaj vrednost max povezav. |
Točno tale mula bo težava, ker ko jo zaprem, dela normalno. Bom probal zmanjšati vrednost max povezav.
Edit: Sem spreminjal vrednosti max povezav, ampak razlike ni opazit.
