Kako narediti 200W smps napajalnik za pogan. lm3886 v avtu
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti 200W smps napajalnik za pogan. lm3886 v avtu Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mene pa zanima kako narediti napajalnik za poganjanje ojačevalnika LM3886 v avtu iz 12v akomulatorja. Sem že gledal nekaj po spletu pa sem opazil da lahko uporabiš frekvenčni transformator iz računalniškega napajlnika, opazil sem tudi kar nekaj shem vendar ali so bile premale moči ali pa nisem mogel dobiti katerega od čipov,tranzistorjev .
Rad bi napajal 4 lm3886.
Lp.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za podoben primer pred leti , na ebayu kupil dcdc step up z izhodom +-30V za drobiž. Se ti ne splača delat po moje, razen , če imaš željo, da sam narediš. Za to obstajajo namenski čipi in ni preveč zahtevno.
Lahko uporabiš dva takšna :
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-3-5-30V-100W-Voltage-Boost-Step-Up-Power-Supply-Module-w-Dual-Voltmeter-/281281335338?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417dac902a
3 x 3 = 9
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če bi kupil ta dva bi bila dovolj za napajanje 2 čipov tda3886 ne pa 4 .Če bi pa kupil 4 takšne bi pa to prišlo vse skupaj 40e .Drugače pa bom naročil tudi 4 mono plate za ojačevalnik preko e baya(dva kita ki ju samo sestaviš pa je toto ) potem bi me to vse skupaj prišlo okoli 80e kar se mi zdi preveč ker za tak denar pa že dobim rabljen 5 kanalni ojačevalnik original za v avto.
Zato sem se odločil že da ojačevalce bi naročil na ebyu kr nebi nič prišparal če bi jih sam naredil doma(da bi šel v trgovino in kupil potreben material). V torgovini bi dal samo za čip toliko kot pride na ebyu cel kit komplet samo sestaviš ga pa je . Pri napajalniku pa se malo zatakne ker če bi za vsak ojačevalnik kupil posebej napajalnik bi pa bilo to predrago pa še veliko prostora bi zasedlo zato mislim napajalnik narediti sam pa še naučil bi se veliko.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kako pa se imenujejo teti čipi ,ki so dobavljivi pri nas
Lp.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj potem ne narediš z TDA1562Q?
3 x 3 = 9
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato ker sem naredil že kar nekaj ojačevalcev tudi tda1562Q in so delovali zelo dobro nimam kaj rečit .Samo sedaj bi pa rad prešel na višjo stopnjo in bi rad izdelal dober 4 kanalni ojačevalec ,ki mi bo kasneje služil tudi v avtomobilu ter odkrito povedano da bi se lahko malo pohvalil pred sošolci Very Happy zato sem se odločil za lm3886 ki ima boljši zvok od tda7294 . ta pa potrebuje 35v napajanje zato moram izdelati napajalno vezje .Z izdelavo vezij nimam problema problem se pojavi samo pri transformatorju in pri tem da mora biti napajalnik vsaj 400w ali pa vsaj 200w pa izdelam dva .
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nakup pretvornika je cenejši kot lastna izdelava.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal sem že vse povsod pretvornik kje bi ga lahko kupil pa nič ne najdem odvisno kako močnega misliš
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velik optimist si, če misliš, da boš 400W pretvornik sam naredil ceneje. Sploh veš kaj vse potrebuješ in koliko časa boš porabil?
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem kar je na tej shemi in to se da dobit za 10e če mal recekliraš iz drugih vezij ki jih najdeš(upori,kondenzatorji) tranzistorje pa čip lahka kupiš za 5 e v HTE transformator pa tudi sam doma naviješ greš v trgovino po žico in magnetno jedro in navijaš . V bistvu me zanimajo samo informacije o transformatorju koliko ovojev moraš narediti ter s kako debelo žico ter kakšno magnetno jedro mora biti debelina širina in seveda kako se ga navija .Tranzistorje daš takšne kot so na shemi ali pa kar IRFZ44n KI ZDRŽIJO 300W moči. Potem pa še narediš eno skladno vezje in je to to za sporih 20e.
Samo ko bi vedel več o transformatorju bi ga šel kar takoj navit.
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/_PA589/p89-f1.gif
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjedat je napisal/a:
Tale zmaga,...
A ceno dima si upošteval ?
Ja, vse šteje. Kar pripravi se ! Smile
In če se nič od tega ne zgodi, potem bodi pozoren na..... tišino. Takoj zatem namreč močno poči.
Verjemi, da vem! Imam kristalno kroglo, s pomočjo katere najdem marsikaj. Evo, recimo tole:
http://www.eserviceinfo.com/preview.php?fileid=65906&mode=direct&ext=gif
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Avg 17, 2014 10:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borc
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ti bo v pomoč. Meni je bilo. O napredku pa le poročaj.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toto hvala to sem iskal sem že enkrat našel ta načrt pa sem potem izgubil link od strani pa še napetst se lahko nastavlja vendar ne vem kaj naj naredim z remote kaj naj bi ta priključek pomenil (ali pri tja gor kakšna nogica od trafota ali je to softstart sklepam ker je rele za remote) prosim če me popravite če sem kaj narobe napisal .
Ja pokanje kondenzatorjev in tranzistorjev poznam se je kar velikokrat posvetilo in pokadilo nato so sledile različne vonjave nato pa še smeh Smile
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A vidiš narisano kje kako nogico od trafota na remote pinu!? Na pin se priključi žica na kateri se ob kontaktu avtomobila pojavi 12V. Remote signal pošiljajo nekateri radiji, lahko tudi potegneš od kabla za vklop radia, ali pa vežeš direktno na 12V, vmes pa daš stikalo s katerim vključiš in izključiš napajalnik in s tem ojačevalce.
Remote torej služi za vklop napajalnika in nič drugega! Tudi varnost je s tem večja saj se ojačevalec sam odklopi ko ni avto pod kontaktom!
Se mi zdi da imaš bolj malo pojma o tem pa ti toplo odsvetujem izdelavo takšnega sistema Wink Pojdi v trgovino pa si kupi izdelan ojačevalec pa boš vsaj varen!
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če boš to vezje sestavil za 20€, potem si itak zmagovalec.
Stran 1 od 3
Uptime: 501 dni
