vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 8:35 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dokončal še moj smps. Je preprost kar se da. Notri imam po dva irfz44n. Rezultati so presenetljivo pozitivni. Izkoristek je 90-93%, pri 120W po parih minutah so mosfeti brez hladilnika topli. (45°C)
Velikost vezja je 100X105 mm. Moram še dobiti cekas žico za breme, da vidim koliko da smps od sebe.
Bom jutri dal lepše slike.
15.11 KB |
8579 krat |
15.7 KB |
8579 krat |
vitez93 Član
tumbl Neznanec
Pridružen-a: Pet 30 Maj 2014 16:53 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:44 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko prosil, da bi se našla prijazna duša, ki bi dala priponke na DropBox ali pa kaj podobnega...ker, ko jih skušam prenesti izpiše: "Prenos in ogled priponk je namenjen AKTIVNIM ČLANOM foruma (preberi pravila!). (Allowed for active forum members only!)"
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ja potem pa le preberi, pa boš hitro videl kako postati aktiven član
tumbl Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 8:17 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi kdo priskočil na pomoč, kar sem prosil?
tumbl Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 8:30 am Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Razmišljam, da bi se odločil za ne reguliran smps. Naj bi imel nekaj prednosti (enostavnejšo vezje, izkoristek).
Še shema. Edino mosfeti bodo drugi.
NXP - BUK6507
Transistor Polarity:N Channel
Drain Source Voltage Vds:75V
On Resistance Rds(on):6.5mohm
Pa dve izhodni napetosti bom imel. +-25V za 4X TDA7294 (4 X 40W) in +- 60V za ojačevalec v D klasi ~250W. To z sinusom. Pri normalni glasbi bo realna moč itak največ pol tega |
Te lahko prosim za načrt ojačevalca?!
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Tor Avg 19, 2014 9:56 am Naslov sporočila: |
Bom jutri dal lepše slike. |
Lepo narejeno Ali je tole dvostransko tiskano vezje? Katero feritno toroidno jedro si uporabil in kakšnih dimenzij? Zgleda tako, kot tisti feritni obroček iz računalniškega SMPS na katerega je navita dušilka za sekundarne napetosti. Nekje sem prepral, da to toroidno jedro od dušilke iz računalniškega SMPS ni primerno, ker ni iz pravega materiala. Koliko moči bi spravil čez tak transformatorček?
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Stran 9 od 9 |
