Kako narediti 200W smps napajalnik za pogan. lm3886 v avtu
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jedro transformatorja sta verjetno dve E jedri.
Med njima je lahko zračna reža, ali kakšen drug neferomagnetni material.
Feritna jedra so krhka! Pusti jedra zlepljena. Če jih želiš razstaviti jih kuhaj.
Uporaba 5V in 12V navitja je mogoča, vendar moraš paziti:
-Ker boš na 5V navitje priključil 12V baterijsko napetost, gre jedro lahko v zasičenje. Verjetno bo potrebna višja stikalna frekvenca, kot v original napajalniku.
-Takšen transformator je navit tako, da nazivno moč (tok) dobiš pri uporabi iz 5V in 12V linije skupaj. Ti pa bi rad iz 5V in 12V linije iztisnil nazivno moč jedra. Potrebno bo izračunat in preverit preseke navitij in tok.
-Na original primarnem navitju lahko dobiš več kot cca 300V *12V / 5V => 720 V !!!
(Skoraj) vsemu temu se izogneš s previtjem transformatorja.
Navadi se prebrati linke / literaturo, ki jih dobiš. Na eni od povezav v tej temi je navedenih kar nekaj alternativ za tranzistorje.
Glede na vprašanja na obeh forumih priporočam, da prvi zagon opraviš skupaj z mentorjem.
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Potem se pravi da ga odvijem, naviti pustim samo 5 voltni in 12 voltni navitji.
Jutri grem v trgovino in bom kupil material. Za tranzistorje bom raje vzel TRANZ. IRFP 064-IR RoHS ker so 200w ,čeprav ima malo veliko upornost (ta tranzistor) se bo veliko več grel ,ampak zato bom že dal večje hladilno rebro in pa ventilator če bo potrebno.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolgo moram kuhati transformator iz pc napajlnika, da ga lahko potem razstaviš?
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ni dovolj dobro kuhan! Very Happy
Preberi si članek Transformatorska enolončnica!
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HVALA
Se že pripravlja večerja Laughing
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro transformator je skuhan. E I jedra sem lepo odstranil, kako pa naj odstranim navitje in če ga je sploh potrebno?
Stran 3 od 3
Uptime: 501 dni
