chistabo Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 23:09 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: 12V aku - napajanje kitar. ojačevalca, effekta, looperja |
Zdravo!
Bi prosil mojstre za nasvet:
Potrebujem (neodvisno) napajanje sledeče kitarske opreme (za igranje na ulici) :
- Roland AC-33 kitarski ojačevalec (akustični), 8x AA (lahko polnilne) baterije
- Zoom A2.1u kitarski effekt - 4x AA (lahko polnilna) baterija
- BOSS RC-3 looper - 9V (navadna) baterija
- še dinamični mikrofon, ki ne potrebuje lastnega napajanja.
Problem je v BOSS RC-3 looper-ju - baterija po navodilih proizvajalca zdrži cca. 3 ure, kar pomeni da bi moral verjetno vsak dan kupiti novo baterijo.
Rešitev # 1:
-avtomobilski/akumulator za UPS, 12V (+/- 30Ah, cena cca. 80 €)
- inverter 12V na 220V, čisti sinus (modificiran sinus -tvegam okvaro opreme) (+/- 300W, cena 120 €)
= skupaj 200 €
Rešitev # 2:
- avtomobilski/akumulator za UPS, 12V
- pretvornik iz 12V na 9V
- napajanje Roland AC-33 ojačevalca direktno iz akumulatorja (stabilizator napetosti?)
- napajanje Zoom efekta in BOSS looperja preko pretvornika (potrebujem še kaj vmes?)
= cena verjetno manj kot 100€, izognem se pretvorbi DC > AC > DC
Zoom A2.1u po defoltu deluje na pretvornik, na vhodu piše 300mA / 9V.
BOSS RC-3 po defoltu deluje na pretvornik, poraba 70 mA / 9V.
ROland AC-33 po defoltu deluje na pretvornik, poraba 490 mA / +/- 13V.
Prosim za vaše cenjeno mnenje, nasvet, podobne izkušnje...
Hvala,
Lep pozdrav,
Simon
PS: Sem v Ljutomeru, če je kdo v bližini in mu ni problem prenašat amaterska vprašanja, naj se prosim javi.
_________________ Če ni konja, je tudi traktor dober. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 5:39 pm Naslov sporočila: |
LM317 bo čisto v redu za par mA toka.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 6:55 pm Naslov sporočila: |
Vse skupaj priklopi na ups akumulator. Avtomobilski niso namenjeni za takšno uporabo. Za 9v uporabi 7809 ali lm317, kot je bilo že omenjeno. Ne pozabi ga zmontirat na hladilnik!
Ni mi pa čisto jasno; enkrat navajaš, da Roland rabi 8 baterij (12v), drugič pa preko adapterja +-13v (simetrično)
chistabo Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 9:14 pm Naslov sporočila: Roland |
shmandi je napisal/a: |
Ni mi pa čisto jasno; enkrat navajaš, da Roland rabi 8 baterij (12v), drugič pa preko adapterja +-13v (simetrično) |
Roland (in tudi ostale komponente) je po defoltu na 220V, preko (original) adapterja, druga možnost pa je 8x AA (lahko polnilnih) baterij.
Če to zmnožimo - 8 x 1.5V (oz. 1.2V za polnilne baterije) = 12V (oz. 9,6V), kar pomeni da priklopim direktno na (UPS) akumulator? Ali priporočate kakšno elektroniko vmes?
Hvala za pomoč.
Simon
mucek Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 9:35 pm Naslov sporočila: |
Po mojem bi vse razen zooma lahko direkt poganjal iz enega PbGel akumulatorja. Za zooma pa en step down ali linearca uporabiš in to je to. BTW, kakšna je moč ojačevalca, po tvojih podatkih se mi zdi malo malo, da ni tisti vhod le za polnjenje akumulatorja?
Seveda boš rabil še polnilec za PbGel aku.
Lp, g
chistabo Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: Linearca? |
Za zooma pa en step down ali linearca uporabiš - eeeeee, jaz biti elektronsko neizobražen rahlo. LOL. Kaj pomeni 'step down' ali 'linearca' - konkretno.
Moč ojačevalca - 30W (pri 220V = adapterju), ali 20W (na baterijah). Čeprav to mi ni čisto jasno - če je Roland-ov adapter 13V in Roland popije 490 mA, potem je moč (13 x 0,49) 6,37 W. Če pa računam 490 mA x 220 V = 108 W! Nekaj mi ne gre čisto v račun. V glavnem, na specifikaciji piše tako kot sem napisal na začetku (30 W / 20 W).
Imam modelarski polnilec, zmore 5 A polnilnega toka, ima možnost polnjenja Pb aku. To bo menda popolnoma v redu?
Še zmogljivost (UPS) akumulatorja - za recimo 8 ur igranja - poraba vseh (3-h) komponent je cca. 1 A (točneje 0,86 A), x faktor 1,2 (izgube ipd.)
= 1,2 A x 220 V (inverter) = 264 W x 1,2 (faktor za DDV - LOL) = cca. 320 W (potrebna moč, če uporabim inverter)
= 1,2 A x 12 V (direktno na akumulator) = 14,4 W x 1,2 (DDE - davek na dodano elektriko - LOL!) = cca 20 W
Torej, če imam 30 Ah akumulator, poraba cca. 1,2 A - igram lahko 25 ur, kar je 3x več kot potrebujem. Sem se kje zakalkuliral?
Sprašujem malo strička Googla, pravi da večinoma uporabljajo akumulator + inverter.
Hvala za pomoč,
Lep pozdrav,
Simon
1tilen Član
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.53 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 1:44 am Naslov sporočila: |
Roland povleče tok 490mA pri 13V kar pri 220V znese: 0.029A Upoštevat moraš moč in s pomočjo enačbe: P=UI računat tok pri različnih voltažah.
Mislim, da je moč narobe napisana - > Vsaj za 220V. Če je tok pri 12V 1.2A -> moč= 14.4W je potem tok pri 220V = 0.0654A.
Sicer pa sem zračunal skupno moč pedalov in sem dobil približno 10W. Če dodamo še 20W ojačevalec dobimo skupaj 30W.
Upam, da sem prav napisal.
Lp 1Tilen
chistabo Član
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 10:22 am Naslov sporočila: OK |
Hvala za odgovor.
Torej, še vedno ne vem ali gre Roland direktno na 12V aku, Zoom in BOSS pa preko (npr.) LM317 (za zmanjšanje napetosti)?
Do računanja moči mi še gre, risanje vezij ipd. pa ne več. Morda lahko kdo nariše shemo kako naj to (12 V aku, LM317 in uporabnike (Roland, Zoom, BOSS)) izvedem, če je potrebno stabilizirat napetost ipd.?
Lep pozdrav,
Simon
shmandi Član
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 10:36 am Naslov sporočila: |
Roland priključiš direkt na akumulator na konektor napajalnika, če je 12V, drugače pa na priključek baterij.
9V porabnike pa preko 7809. Vezava je enostavna, vhod, masa, izhod.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 11:32 am Naslov sporočila: |
Nekaj v tem stilu za porabnike, ki rabijo 9V, LM 317 pa vseeno daj na nek hladilnik, četudi naj bi do 500mA delovalo tudi brez.
4.51 KB |
16129 krat |
chistabo Član
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 11:48 am Naslov sporočila: Thx |
Oooo, super lepa hvala, brzina-vrlina, klanjam se!
Vsem hvala za odgovor in sodelovanje.
Simon
mucek Član
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Za 9V bo enostavneje kar 7809 vzeti ... Rabiš samo 2 kondenzatorja.
LP, g
leonk Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.87 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Mogoče samo ena podrobnost pri napajanju efektov.
Nekateri efekti imajo negativno napajanje (+ na GND).
Običajno to ni problem če vsakega napajamo posebej preko baterije ali adapterja.
Če pa vse skupaj napajaš z enim izvorom pa je potrebna previdnost.
Leon
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 12:39 pm Naslov sporočila: |
Še ena ideja:
Kaj pa solarna torba z že vgrajenim akumulatorčkom ? Svinčen aku lih ni prijazno nosit naokol....
Še vedno ostane 7809, vendar če igraš na ulici je ob sončnih dneh lahko aku bistveno manjši in lažji.
mucek Član
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 1:37 pm Naslov sporočila: |
LOL! Eco-music-player!
No, realno dvomim, da bi se kdo postavil direktno na sonce za špilat, pa tudi celica, ki bi ti zagotovila občutno mero energije, bi bila verjetno v praksi prevelika (+ morala bi biti montirana pod ustreznim kotom in brez senčenja).
Lp, g
p.s. Ziher bi se to dalo dobro prodati za kakšen EU razpis v smislu zmanjšanja nizkoogljičnega odtisa in podobnih komercialnih bikovih drekcev ...
