kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Sep 05, 2014 8:18 am Naslov sporočila: Popravilo Polnilca vrtalnika Black decker 12V |
Imam Baterijski vrtalnik Black decker KC12GT 12V. Pokvaril se mi je polnilec, kjer je zgorel en upor.Ker se je upor toliko pregrel ,da ni mogoče razbrati kakšne vrednosti je. Adapter za polnjenje je 15v 500mA. Če mi lahko kdo pove, kakšne vrednosti mora biti upor ,da bi ga zamenjal? Diode so 1N4001.
 _________________ LP Kunte |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 05, 2014 8:27 am Naslov sporočila: |
Kako pa je zvezan ta upor? a ni mogoče samo za napajalne LED? |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2014 10:06 am Naslov sporočila: |
Black&decker vrtalke imajo polnilec, da bi jim dal nagrado za namerno uničevanje accujev...
tako "resna" firma, pa da zraven tak polnilec, da bi se ga še kitajci sramovali...namreč, predvsem je problem pri teh polnilcih da so ponavadi 3-urni, nimajo pa timerja za izklop polnjenja ali zmanjšanje toka, kar je gotovi recept za uničenje accuja.
Jaz bi na tvojem mestu raje naredil drug polnilec.... Ali pa vsaj naredi zraven timer...ti bo accu hvaležen. Načrtov za nimh polnilec je pa tudi dosti na netu.
Sicer tudi jaz sumim da je tale upor samo za ledico, čeprav po drugi strani mi je pa sumljivo, da bi se v tem primeru tako grel... poslikaj še s spodnje strani. Ali ti sedaj ne polni? (lahko da polni, samo ti ne veš, ker ne sveti ledica...)
Si izmeril vse 4 diode, če so dobre? Je trafo dober? |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.56 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pet Sep 05, 2014 10:27 am Naslov sporočila: |
Hej, se bojim, da je pri temu "genialnem" polnilcu tale upor samo v smislu "manjši kot sem, hitreje filam, to je pa tudi vse kar znam" |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2014 10:29 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
tako "resna" firma, pa da zraven tak polnilec, da bi se ga še kitajci sramovali.. |
Se strinjam.
Sicer polnilec takole crkne posledično, ker skušamo napolniti aku, kateri ima eno ali več celic v stiku in se s tem poveča tok polnenja.
Pač preveč preprost polnilec. _________________ Wasting time online since 1999 |
kunte Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2014 12:02 pm Naslov sporočila: |
Diode so še dobre trafo pa daje samo še 7v. verjetno je res ena od baterij zanič in sem jo predolgo pustil v polnilcu. Označeno je kje je prispajkan upor.
Se pravi da bi bilo najbolje naredit nov napajalnik.
