Digitalna satelitska II.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 8:30 am    Naslov sporočila:  Digitalna satelitska II. Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj, ko mi je crknil analogni satelitski sem kupil v Conradu "lowcost" free digitalni sprejemnik. (priloga) Na tem področju sem popoln laik. Imam občutek, da nimam nastavljenih vseh free programov. Imam fiksno anteno trenutno usmerjeno na Astro 19.2. na http://www.lyngsat.com/ sem gledal spisek free programov, ki jih je precej več kot jih vidim. Primer: Ne vidim nap. Pro7. Na spisku je napisana frekvenca 11406 H tp14. Na tp14 sedaj je nastavljena druga frekvenca. Poskusil sem nastaviti napisano a kanala ni. V čem je sploh fora tega TP (kaka je funkcija glede na frekvenco namreč večina frekvenc je drugačnih kot na spisku z omenjenega linka) Zraven sprejemika so bila zelo skopa navodila. Z njimi si ne morem kaj pomagat. Prav tako na netu nisem našel nič. Zanima me tudi čemu sluši rs232 priklop na sprejemniku - nikjer ni nič napisano.
 Velikost datoteke:  33.98 KB
 Pogledana:  35 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink mogoče pa bo kaj več napisal naš satelitko Very Happy
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti pošljem moj spisek kanalov, ki so pobrani od vsepovsodi in večina dela.
Je pa spisek narejen za program vdr na Linux-u, tako da je format skoraj sigurno drugačen.
No, Pro-7 ima pri meni frekvenco 12480 Mhz.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče v menuju nimaš pravilno izbrano frekvenco LNB-ja (glave).Gre za frekvenco lokalnega oscilatorja.Običajno deluje na "univerzal LNB" .Če imaš pri roki pa lahko poizkusiš tudi z menjavo glave,namreč niso vse stare "analogne" glave združljive z "digitalnimi"
l.p. Dani
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glava je tudi nova univerzalna za dva sprejemnika
- Tip UN4022
0.5dB
input 10.7-12.7GHz
LO: 9.75 /10.6 Ghz
Sprejemnik jo je tudi "spoznal"
V prilogi pofotografirani menuji. Opažam, da več programov ne dela na vertikalni poziciji, če prav le ta deluje. V prilogi primer TV5 ki je tudi na vertikalni poziciji. Kvaliteta signala je full - ter PRO7, ki ne dela.
Antena setup menu
 Velikost datoteke:  393.74 KB
 Pogledana:  23 krat
delujoči TV5 na vertikalni poziciji
 Velikost datoteke:  399.33 KB
 Pogledana:  14 krat
Nedelujoči PRO7 kvaliteta signala bistveno slabša
 Velikost datoteke:  397.31 KB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še receiver info...
 Velikost datoteke:  399.83 KB
 Pogledana:  23 krat
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš možnost naložit settinge (programsko listo) prek PC
Še vedno sem mnenja da nekaj z nastavitvami ne štima.
Moj bivši reseiver ID DIGITAL je bil nov neuporaben dokler nisem naložil settingov
Za tvoj model jih nimam,bi moral malo pobrskat po netu
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima serijski (RS232) priklop. V navodilu so napisani le komunikacijski parametri. S kakim softwerom lahko prideš do nejega pa ne piše. Mogoče s kakim terminalskim programom (nap. s hyper terminalom ?) S tem nimam izkušenj.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj še malo brskal po netu (iskal sem glede na SW) Splph namreč ne vem čigav proizvod je. (nikjer ne piše Sad )
Zbrskal sem naslednje:
Po obliki sodeč ter po obliki daljinskega upravljalca bi lahko bil
Chess basic 500 FTA (Popolnoma enaka oblika)
Našel sem tudi software : ..Klik... Sedaj bi bi rabil malo napotkov
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi za začetek poskusil vključit tistih 22kHz na AUTO, (ali kaj podobnega). To ti namreč vklaplja LNB na višji band (13V = vertikala 9.75 GHz - LOW BAND, 18V = horizontala 9.75 GHz - LOW BAND, 13V/22kHz =vertikala 10.6 GHz - HIGH BAND itd.
Za komunikacijo lahko služi direktni kabel ali pa null modem, to boš moral pogruntat sam. Potem rabiš še editor, kjer urejaš vse parametre in jih potem naložiš v svinjak (pardon, receiver Wink)
Za štos probaj še na švabskem Conradu, če so kaj bolj radodarni z navodili, drugi link za take stvari je pa www.satelitskiforum.com , je hrvaški, treba se je včlanit, je zastonj, pa v glavnem so gor čist fejst fantje.
LP, satelitko
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2004 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko hvala za odgovore. Sprejemnik je tak kot sem za njega navedel povezave zgoraj. Uspel sem namreč narediti upgrade. (null modem kabel) Z PCLink1.6 sem naložil nov software. Upgrade je potekel brez problema. Ostalo moram še testirati. (sprejemnik sicer dela) Peditor2.3 pa je izgleda program za dodajanje kanalov ter satelitov. Stvar tudi deluje. Naložil sem sicer verzijo s strani a izgleda da je starejša kot je bila v sprejemniku. 1.6 prej 1.7 Tisto sem sicer shranil bom testiral jutri dalje.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2004 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava še vedno obstaja. Še vedno ni vseh programov. Vse bolj sumim, da nekaj ni vredo z "glavo" Na samem sprejemniku sem za anteno poskusil vse mogoče nastavitve. Ugotovil sem, da v glavnem manjkajo kanali z V polarizacijo ter nastavitvijo "symbol rate" 27500. (kaj sploh je ta nastavitev
?) Na H polarizaciji kanali so. Ugotvil sem če nap. nastavim frekvenco na 12480 (DSF,KABEL1,SAT1.. (symbol rate - 27500) indikator sprejema pade tam na okrog 56% je pa še vedno rumeno obarvan. (če signala ni je beli) na delujoči frekvenci kaže indikator signala 98% tako, da domnevam, da je antena dobro usmerjena. Poskusil sem tudi usmerjat anteno L-D a ni spremembe.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2004 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem našel kar obširno bazo o frevencah o raznih satelitih. Mogoče bo komu prišla prav - da preveri, če ima nastavljene vse frekvence. Zdi se mi tudi, da so podatki dokaj ažurni.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2004 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi "zamenjati" V in H polarizacijo. To storiš tako , da zarotiraš glavo za 90°. Tako boš ugotovil , če ti obe polarizaciji delata. Seveda boš moral za V polarizacijo na reciverju nastavit H polarizacijo. Pa še nekaj sem se spomnil, nekatere glave moraš zarotirati (običajno v desno če gledaš proti anteni) za določen kot (ročno) da bi vse delalo v redu. Včasih so bili polarizatorji z motorčkom , pa se je dalo polarizacijo nastavjat na fino, sedaj pa je samo preklop V-H. Po mojih opažanjih , pa je tudi moč transponderjev - vsaj nekaterih na Astri - manjša na V-polarizaciji , kot na H-polarizaciji. Pa še nekaj me zanima , kako veliko parabolo uporabljaš ?
lp Slowfly
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2004 6:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly, hvala za odgovor. Bom tudi tole poskusil. Parabola je ostala od prastare 1. analogne satelitske. Mislim, da je 85 ali 95cm. Tisto z zamikom glave pa je čisto možno Confused. Za samo montažo zraven ni bilo nobenega navodila. Je pa na vrhu narisana neka skala. Nimam pojma čemu služi.
