skaara Neznanec
Pridružen-a: Sob 21 Jun 2003 11:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 12:22 am Naslov sporočila: 12V 164A napajalnik |
Imam omenjeni napajalnik s konektorjem z 8 sponkami, leve štiri so + desne pa - in razmišljam kako bi nanje najbolj poceni in dobro priklopil kable 10x 2.5mm2 na + in enako na -
Ima kdo kako idejo?
92.02 KB |
51 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 9:58 am Naslov sporočila: |
najbolje z originalnim konektorjem , sicer če ne bo dobrega naleganja med kontakti boš skuril le te. Zgodi pa se to zelo hitro . ( gostota toka na površino )
je to kakšen mali punkter ?
namesto 2,5mm 2 bi raje uporabil tele
ozemljitvenu trak
in jih potem povezal z eno Cu navojno palico ali čim podobnim
palica
za male iglične konektorje pa naredil tako matriko (juvidur , textolit ....)s kakšnimi pušami za industrijske konektorje - (kupi se jih posamično ) in spet na debelo licno
skaara Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
Hmm, original konektor bi bil res najboljši ampak se mi ne sanja kje bi to dobil. Tole je drugače serverski napajalnik.
Na malih iglicnih konektorjih ni nič razen power on od tega kar jaz rabim..
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: |
Kontra konektor dobiš v kakšnem odpadnem serverju iste firme?
Te ozemljitvene trakove lahko zatlačiš v kontakte in obilno zaciniš (spajkalnik vsaj 100-200W).
Tale letvica s Conr*da ne bo dovolj, rajši poglej v elektronab*vi za podobne energetske letvice, samo večje.
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 11:27 pm Naslov sporočila: |
Na moj napajalnik ki ima zelo podobne kontakte se da nataknit natične kontakte (za testiranje), ampak za večje tokove pa raje zacini zadevo. Če imaš slučajno napajalnik brez ventilatorja, ga boš rabil dodat da se ne bo ugašal ob obremenitvi.
lucca brassi Član
jerjur Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:47 am Naslov sporočila: |
kaskšen je raster med pini?
_________________ Avtomatika je zakon |
skaara Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 16, 2014 11:53 am Naslov sporočila: |
Sem že našel konektorje
51762-10802400ABLF je oznaka sedaj samo še iščem kje bi jih najhitreje naročil po normalni ceni, hvala vsem za pomoč
