IzidorM Član
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 17:54 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.61 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 10:06 am Naslov sporočila: ohisje za avto. daljinec |
Zdravo,
na ohisju daljinca za centralno zaklepanje se mi je preluknjala gumjasta tipka. Pri iskanju daljinca za hyundai elantro sem ugotovil, da daljinec ni original. Tako da me zanima, ce kdo ve, kje bi dobil ohisje za moj daljinec ali kako bi zadevo najlazje resil... Hvala!
43 KB |
2 krat |
84.42 KB |
5 krat |
_________________ Lp, I |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70738.01
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 11:28 am Naslov sporočila: |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je videti zadeva starejša, vprašanje, če se to še kje dobi. Jaz bi na tvojem mestu kupil drug univerzalni daljinec, ki ima rolling kodo kot tale tvoj in samo vzel ta keeloq chip, ki ga imaš gor (vsaj na videz izgleda ta) in ga prispajkal na novega. Vzeti moraš seveda takega, ki ima isto frekvenco kot tvoj daljinec
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 12:28 pm Naslov sporočila: |
ravno zadnjič sprintal na 3Dp mali gumbek za daljinca za Peogeot-a. Čisto odvisno, koliko je prostora za takšen "manever".
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
Menjava sprejemnika in obeh oddajnikov je verjetno najenostavnejsa in najcenejsa opcija. Strosek cca 10-15 eur, lahko tudi manj.
Takega sem montiral na Twinga kolegove punce, deluje presenetljivo dobro, tudi na dalec!
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 1:52 pm Naslov sporočila: |
mislim da bo tole tisto kar iščeš. Če se ti ne mudi, da lahko počakaš da kitajci stopijo v akcijo
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
IzidorM Član
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoc. Mislim, da bo zadnja opcija odlicna :)
gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Sep 14, 2014 5:53 pm Naslov sporočila: |
Zok , kaj ma ta modul izhod za krmiljenje smerokazov ?
zok Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:47 am Naslov sporočila: |
Vijolicni zici imata mocnostni diodi. Prikljucis ju na pozitivna voda leve in desne veje smernikov.
gasilko Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:54 am Naslov sporočila: |
Zok hvala, stari modul nekaj zafrkava pa bom, kar tega vzel pa zamenjal poceni rešitev
gasilko Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 1:39 pm Naslov sporočila: |
Zok, dobil sem modul za daljinsko zaklepanje brez sheme , pa bi te prosil če ga slučajno imaš ,da mi ga posreduješ.
zok Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem ga dobil brez sheme...
Mislim, da je slo za nekaj skrajno podobnega temu v priponki: prvih 6 pinov sta izhoda relejev (NC1, COM1, NO1, NC2, COM2, NO2 ali nekaj podobnega - tisto premeri kako in kaj), oni ki se razcepi v dve zili in ima na vsaki potem usmernisko diodo gre direktno na pozitivna pola smernikov (en na levo, drugi na desno stran - na shemi je oznacen kot moder, dejansko je bil vijolicen), tisti rdeci z varovalko je +12 V, sosednji crni je masa, on "trunk release" pa ni v uporabi, ker je imel twingo kljucavnico na zakolep/odklep, in ne taksno, ki se zaklene ko zapres vrata. Motorcek prtljaznika je bil ze v originalu vezan vzporedno prednjima dvema.
Tista dva releja sta misljena tako, da ob tipki za zaklep za delcek sekunde (monostabilno) pritegne en, ob tipki za odklep pa drugi. Obema NC vezes na minus, NO pa na plus. COM1 vezes na en pol motorja, COM2 pa na drugi pol. Ko bo pritegnil en rele se bo motor zasukal v eno stran, ko bo pritegnil drugi rele, pa v drugo stran - tako imas opcijo zaklepa in odklepa. V tem primeru sem se seveda popolnoma znebil originalne elektronike, saj koncna stikala v voznikovih vratih niso delovala odkar je punca postala lastnica tega avta. Ali pa jih sploh nima.
Tretji rele spusti +12 V z zice za napajanje na zico za smernika - ob odklepu smerniki utripnejo enkrat, ob zaklepu pa trikrat. Ali pa ravno obratno.
V prilogi so se sheme primerov kako se priklopi sprejemnik ce ze avto npr. ima originalno enoto za centralno zaklepanje.
Ah, se hint: prtljaznik se ni odpiral ce je bil jumper nastavljen na kratek impulz. Ce je bil nastavljen na dolg (3.5 sekunde), je pa odpiral - motorcek se je "matral". Sem snel tapeto, malo "spricnil" z Wurth oljem, in glej zlomka - deluje kot nov, 110% zanesljivo in to na kratkem intervalu! Ce imas tezave, ne takoj okriviti slabih povezav - najprej se splaca preveriti ce ni prislo do kaksne mehanske ovire.
95.18 KB |
2 krat |
149.2 KB |
4 krat |
Uptime: 501 dni
