Napeljava kabla.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2006 8:00 pm    Naslov sporočila:  Napeljava kabla. Odgovori s citatom
vprašanje imam v zadevi inštalacije.Če za napeljavo trožilni kabel(230V) dam še posebej kabel za računalniško mrežo.In to mene zanima,će bo kaj vplivalo?Mogoče verjetno ne bo šlo.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2006 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni deluje brez problema.
LP Aljaž
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2006 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to misliš, da bi oba kabla napeljal enega zraven drugega nekaj metrov daleč?
Normalno v hišni izvedbi, kjer so razdalje kratke, torej manj kot 30m, naj ne bi bilo nobenih težav. Problem nastane le v primerih, ko zaradi udara strele pride do kakšnih večjih tokov po energetskih kablih in se zato inducira električno polje okoli kabla, pa bi se posledično lahko v signalnih kablih tudi kaj induciralo. Ker pa je UTP kabel sestavljen iz paric, se tiste inducirane napetosti praviloma izničijo, so pa to bolj ekstremni primeri, ki so zelo redki. Če je inštalacija v hiši v redu narejena, potem se nimaš kaj bati.
Kaj pa svitki in zmešnjava kablov pod mizo za računalnikom? verjetno imamo vsi totalno zmešnjavo nekje na tleh, tam kjer se ne vidi in se notri izgubijo še insekti in ne znajo več ven Razz
No, tudi v zmešnjavi kablov običajno ne prihaja do motenj. Vsekakor je pa priporočljivo, da so signalni kabli vsaj 15cm stran od energetskih kablov.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2006 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja,sem mislil skupaj napeljal.Da bi strela udarila,mislim ne bi prišlo.Ker imam zunaj pod zemljo precej daleč(~1500m).Zmešnjava pod mizo je pa res nerodno,še dobro da nimam hrčka.Drugače bi vse pregriznil.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2006 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komunikacijske kable ni nikoli dobro polagati v isto cev (oziroma v bližino) kot 220 V napeljavo, ne glede na to ali je ena ali tri faze. Načelno sicer deluje, ko bo prišlo do motenj (strele, kratki stiki, prenapetosti), bo kaj pokurilo. Lep primer so kovinski parapetni kanali. Električarji v njih pomešajo napeljavo in UTP kable. Težave ves čas. Če se v parapet vtakne tisti kos pločevine, ki ga razdeli na dva dela in se da elektriko na eno stran, komunikacijo na drugo, je problemov manj. Kjer sta kanala povsem ločena, problemov ni.
UTP kabel ima sicer med seboj zvite (twisted) parice. Kljub temu pa merilni instrument za kable (tak, pravi, certifikatorski, za mega SITe) pokaže preveč motenj pri kablih, ki so blizu elektrike. Še posebej se motnje vidijo privklopih kaloriferjev in podobnega.
Med eno zadnjih neviht letos je pokurilo en cel switch, pa še nekaj portov na drugem. Okoli 10 metrov skupnega kanala za ethernet in elektriko. Kjer je ločeno, no skurilo nič.
Udarci strele: ni potreben direkten udarec. Ni potrebno, da udari čisto blizu. Pa vseeno pokuri. Pred strelo izolira približno pol kilometra debel izolator. Takih pa ni prav veliko v uporabi...
Jur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2006 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim,da ni dobro.Zato sem raje prvo vprašal in začnem delati.
dzos2
Pridružen-a: Pet 15 Jul 2005 0:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa uporaba kabla S/STP ali STP-shielded twisted pair namesto UTP-Unshielded twisted pair.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shielded_twisted_pair[/url]
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za razdaljo 1,5km (kot si napisal zgoraj) in imaš v tleh že cev z energetskim kablom (da ne bi rabil razkopavati) se ti po mojem najbolj splača uporabiti optičen kabel in multimode vmesnik optika-LAN. (multimode je nekje do 2km, naprej singlemode, ki pa pride dražji).
Pri optiki tako nimaš kaj skrbeti glede raznih razelektritev, pa tudi z masami ne bo problemov (kar se sicer rado dogaja).
LP, Grega
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dzos2 je napisal/a:
Ta kabel se komercialno imenuje f*p in ga trgovci pod tem imenom poznajo.
