krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.73 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: V, A in W meter, DIM (Do It Myself) |
Torej, v šoli moramo za izdelek v tretjem letniku narediti neko napravo ki zaznava neko veličino in jo prikaže kot informacijo.
Ker mi šolski načrti in posledično izdelki niso všeč, sem se odločil da si sam skonstruiram načrt za V, A in W meter.
To mislim izvesti s uC Atmega 8 in sicer tako, da preko ADC-ja merim napetost, padec napetosti na shunt uporu ojačam na signal od 0-5 V in ti dve spremenljivki zmnožim in jih izpišem na LCD 2*16 znakov.
Največji problem se mi pojavlja pri tem, kako narediti napetostni delilnk za na ATmego, če bi recimo želel meriti napetosti do 30 V,problem je, ker na ADC pin lahko pripeljem največ 5V .
Manjši problem si mi pojavlja tudi pri tem, kako vezati OpAmp, da mi bo pravilno ojačeval padec napetosti na shunt uporu. Mogoče bi celo uporabil zunanji ADC, zaradi večje natančnosti, prav tako pri merjenju toka.
Rad bi meril tokove recimo do 100 A in napetosti, kot sem že omenil do recimo 30 V.
Vse napetosti bi bile DC.
Izdelek mora biti končan do konca decembra.
Kaj mislite na takle projekt?
Jutri narišem shemo, kakšno si predstavljam in jo objavim. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.33 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Za delilnik iz 30V na 5V daš razmerje 5:1 upore.
100A z shunt uporom je kar projekt.
Za merjenje padca napetosti na uporu pa lahko uporabiš diferencialni ojačevalnik.
Ta ti bo dal na izhodu razliko potencialov na uporu. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
krko Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Z razmerjem recimo 6k proti 1k dobim na vmesni točki 5 V,ko je na vhodu delilnika 30 V ?
Vse napetosti vmes se spreminjajo linearno? (15 V-> 2,5 V ?)
Kaj pa vem no, potem pa recimo do 50 A., moram malo pogledati, kakšne shunte lahko dobim in koliko stanejo, ter kolikšni so. |
tilz0R Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:14 pm Naslov sporočila: |
6k proti 1k je razmerje 6:1.
Ti potrebuješ 5k in 1k vezan zaporedno. 1k proti masi, 5k proti vhodni napetosti.
Sredina uporov gre na uC. Upora morata biti dovolj velika, da se ne bo poznalo pri toku, ki bo tekel čez upora.
Enačba za napetostni delilnik pravi:
U2 = Uvh * (R2 / (R1 + R2))
R1 = 5k
R2 = 1k
Uvh = 0 - 30V
Preračunaj  _________________ Knowledge sharing is caring.
krko Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
OK, ja sem narobe napisal.
Kako pa potem ti dve spremenljivki zmnožim v uC-ju? Kot dve ADC pretvorbi?
Kako pa to potem pretvorim v Watte? |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 4.13 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Malo si oglej tole...http://elfly.pl/index.htm _________________ In brake we trust... |
tilz0R Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:24 pm Naslov sporočila: |
najprej. 50A na shunt je ogromnoo. Rabiš ali zelo majhen upor (upornost), ali pa zelo ogromnega po fiziki.
Recimo na uporu 0.22Ohm bi se pri 50A kurlo 550W.
Kar je OGROMNO  _________________ Knowledge sharing is caring.
krko Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.20
krko Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
Hm, mogoče pa tudi to, bom videl, čeprav bi se rad naučil kako se zveže OpAmp, ker imamo enega takega profesorja, kjer se ne naučimo NIČ. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 10:36 pm Naslov sporočila: |
Za tok uporabi Allegrove hall senzorje, ki imajo direkten 0-5 V izhod; pri 0 A je napetost 2,5 V, s tokom (pozitivnim ali negativnim) pa se le-ta ustrezno spreminja.
Poglej za senzor na:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs.aspx
Za napetost pa sploh ni problema - 2 upora v ustreznem razmerju in to je to. No, sam bi dal en multiturn potenciometer, da bi lahko zadevo fino nastavil in ne bi rabil programsko reševati kalibracije.
krko Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 10:52 pm Naslov sporočila: |
tukaj zgleda da so samo senzorji za tokovne, ki so večji od 0, ne najdem pa takega, ki bi deloval od 0 do 100 A recimo
verjetno bo shunt najboljša rešitev |
mucek Član
krko Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 11:02 pm Naslov sporočila: |
| kaj pa potem pomeni Measurment range? Ali ne pomeni to, od kej do kje meri? |
krko Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
| Pa moti me tudi tisti bandwidth, kaj bi pomenilo tisto? |
