pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Okt 19, 2006 9:09 am Naslov sporočila: Gorilnik Riello Gulliver |
Omenjeni gorilnik je crknil (črno ohišje). Sumim, da je avtomatika, saj ob zagonu ne da iskre in ne odpre elektromagnetnega ventila. Zadeve še sicer nisem uspel konkretno pregeldati, me pa zanima ali je mogoče kdo že imel težave s tem gorilnikom. |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 2:37 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri če ventil in VN trafo sploh dobita napajanje (prižgi gorilec ter meri z instrumentom, ali pa izklopi konektor na gorilcu, ter daj napetost posebej na trafo in na ventil, vendar bodi previden pri trafoju ker ti 25kV lahko kaj naredi, še prej pa preveri če niso elektrode preveč narazen ali pa preblizu šobe ali pa zaslonke!!!)
Ko to preveriš pa sporoči dalje kaj si opazil!! |
