Zaklepanje pritljažnika.
lpesl
Pridružen-a: Čet 05 Dec 2013 22:07
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
Kraj: Severni Temni Gozd
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:  Zaklepanje pritljažnika. Odgovori s citatom
No preden se lotim in razstavim pol avtomobila, bi vseeno raje vprašal kakšnega izkušenega elektronika.
Namreč ključavnica na vratih pritljažnika (avtomobil znamke Seat Leon, letnik 2001) mi nikakor ne dela pravilno. Sicer sem že vedoč kupil pokvarjeno, ampak po štirih letih mi je že prekipelo.
Avtomobil ima (daljinsko) centralno zaklepanje, in ključavnica na pritljažnih vratih mi zaklene, odklene pa ne. Odklepam že 4 leta ročno. Preveril sem signal na motorčku in signala za odklepanje do motorčka ni. Če premenjam kable na konektorju mi odklepa, zaklene pa ne. Prišel sem do logičnega zaključka, da imam bodisi prekinjen kabel ali pa je nekaj narobe z krmilnikom ključavnice. Pray
Je že kdo imel podoben primer in mogoče ve kako se stvarem streže? Very Happy
Kam pa pridemo brez domišljije...
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem jaz popravljal okoli prtljažnika večih avtov, je bila vedno težava na tistem delu kjer kabel prehaja iz vrat v avto. Seat-a nimamo pri hiši, tako da za njega nevem 100%.
lpesl
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem povedati, da sem tisti del že preveril.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel prekinjeno eno žico (ali kar obe), potem nebi nič delovalo. Upam da je to vsakemu jasno.
Govorim za dvožilni sistem.
Lep pozdrav!
Boris Z.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lpesl je napisal/a:
Preveril ali popravil?
Imam cordobo, l.2004 in so bili skoraj vsi kabli prekinjeni. Po sanaciji deluje BP.
Če ne gre - ne obstaja!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Seat ima cca. 10 žil v pritljažnik.
Meganu pa sem pri 20 nehal štet...
Dvožilni je pri yugecu, da ti dlani greje, ko ga porivaš...
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Še dokaz...
 Velikost datoteke:  371.23 KB
 Pogledana:  28 krat
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lpesl je napisal/a:
Točno tako kot je rekel matejcek81. Tudi sam sem na svoji cordobi '02 popravljal ravno te kable, ki gredo iz prirlažnih vrat v kabino.
Drži vodu dok majstori odu. Smile
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Ja, pa jugec ima tudi 10 ali 20 žic, samo sem pozabil kje.
Pokaži mi en aktuator v meganu, ki ima 10 ali 20 žic.
Lep pozdrav!
Boris Z.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"dvozilni sistem" je misljeno kot sistem pogona zaklepa. Torej motorcek, ki ima za priklop dve zili. Med mirovanjem sta obe na masi, med zaklepom ena zila za cca sekundo preklopi na plus, druga pa ostane na masi, medtem ko pri odklepu prva ostane na masi in druga za cca sekundo preklopi na plus. - tako z izbiro polaritete motorcek izvaja obe funkciji - zaklep in odklep.
Defekt je v krmilni enoti, verjetno je en izmed relejev. V priponki imas shemo - pin 18 in 3 sta z modro in zeleno zico vezana na motor kljucavnice prtljaznika (M58), desno je boot/tailgate lid release switch (samo pri Toledu) - ne vem, zakaj sem ga pustil na shemi. Smile
leon/toledo 1999-2005
 Ime datoteke:  Untitled.png
 Velikost datoteke:  6.37 KB
 Downloadano:  32 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri avtomobili pa imajo narejeno avtomatiko da prtljažnik z daljincem zaklene, odklene pa ali s posebno tipko oz stikalom v avtu ne pa skupaj z ostalimi vrati (npr lancia delta dedra,thema...)
Za seat pa ne vem točno kako ima izvedeno...
lado
In brake we trust...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leon ima obicajen motor za zaklep/odklep (bistabilna zadeva).
Monostabilni pogoni (tudi Fordi imajo tako) imajo navadno eno zilo peljano na maso, na drugo pa preko releja dovedejo pozitivni pol napajanja.
mondeo (tipka v notranjosti/daljinec za sprostitev vrat)
 Velikost datoteke:  4.11 KB
 Pogledana:  10591 krat
Leon
 Velikost datoteke:  86.24 KB
 Pogledana:  20 krat
lpesl
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem čisto lepo napisal, da sem kable preveril, seveda sem pozabil pripisati, da že takoj v štartu, ko ni bilo signala po žici, pa še vseeno je 10 komentarjev v smislu da je kabel pretrgan tam pri prehodu med havbo in kabino Brick wall
Razmontirano sem imel že pred časom, ampak zdi se mi, da ima tri žice do motorčka.
Masa, en za odklepanje in en za zaklepanje. Ko sem zamenjal žici za odklep in zaklep med sabo, mi je odklepal, zaklepal pa ne, torej je napaka nekje tam okoli tiste žice, ki je za odklep. Pa ni nujno da je žica, lahko je tudi krmilno vezje pri glavni ključavnici.
Naslednja ideja je bila da najdem krmilno vezje in direktno potegnem žico, da vidim, če ni kje v kabini pretrgana, vendar sem raje prej vprašal.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lpesl je napisal/a:
...to imas potem model do sredine 2001 in ne od sredine 2001 naprej? Think
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pri Renault Twingo l.2003 odkleneš/zakleneš prtljažnik brez daljinca ?
___
Uptime: 501 dni
