| Avtor |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 7:35 am Naslov sporočila: Napaka pri pošiljanju sporočila |
Ali samo meni zadnje dni večkrat izpiše spodnjo napako?
| Citiram: |
| Ran into problems sending Mail. Response: 550 5.1.1 : Recipient address rejected: siol.net |
Sporočilo vseeno pošlje... problem očitno ni vezan na mojega ponudnika, ker preko 3G omrežja tudi izpiše to napako, ne samo od doma...
| Nazaj na vrh |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.30 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 12:20 pm Naslov sporočila: |
To pošiljaš e-mail? Na katero domeno? Ti poslani e-mail vrne s to napako?
Kdaj in kje točno izpiše napako?
Lahko več informacij? Namreč ne vem točno kaj počneš da dobiš to napako.
Namreč, "Response 550 5.1.1" ponavadi pomeni, da uporabnik ne obstaja. |
| Nazaj na vrh |
galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.41 Kraj: Zgornji Brnik
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
Ob dveh poslanih mojih postih je bilo tako in sta se sicer objavila, a brez pripetih slik ?
Sliki sem potem dodal naknadno pri ponovnem urejanju in je potem šlo BP.
Janez _________________ Pa sam programirat sem hotu! |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 12:35 pm Naslov sporočila: |
| Glavič--> to izpiše pri objavi sporočila na forumu, ko odgovorim. Lahko pa bi bilo da ima kateri od članov, ki spremlja temo neveljaven e-naslov... |
| Nazaj na vrh |
glavič Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 12:44 pm Naslov sporočila: |
| protoncek je napisal/a: |
Nevem kako deluje phpBB2 forum, vendar je "550 5.1.1" tipičen response code da uporabnik na zahtevani domeni ne obstaja (bounced email response). Torej je verjetno to napaka.
Ni mi samo jasno zakaj phpBB2 deluje tako, da takoj ob odgovoru pošilja e-maile, in da napake celo sporoči uporabniku; namreč bilo bi smiselno da to nalogo opravlja background proces.
Npr. response "552 5.2.2" je znak, da pošiljaš prevelik e-mail, ali da ima uporabnik polno zaseden mailbox. |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: |
Darko, jaz sem takoj za. Kdor ne vpiše veljavnega naslova, nima dobrih namenov in moje mnenje je da takih forum ne rabi...ne vem, zakaj bi se moral skrivati, če so nameni dobri.
No, dva- ali tridnevni rok bi mogoče lahko dal, da "pošteni" uredijo svoje naslove... mogoče se je kdo "zatipkal"  |
| Nazaj na vrh |
glavič Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: |
| VolkD je napisal/a: |
Stvar tega, da se uporabnika, ki nima veljavnega naslova preprosto deaktivira. Potem bo vse v redu, pa še vsak bo pazil kaj vpiše v svoj profil.
A začnem izvajati ? |
Lahko to narediš avtomatsko na mesečni/kvartalni ravni? Jaz bi deaktiviral tudi polne mailboxe, namreč ni mi jasno kaj počnejo uporabniki s svojimi polnimi gmail.com računi...
Nevem kako je ob registraciji, vendar ali se ne pošlje potrditev na uporabnikov email, da se mu račun sploh aktivira? |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
Tematika ima že dolgo brado. Če pobrskate par let nazaj po tem podforumu boste našli kar nekaj objav na to temo. Precej takih pacientov sem že pometal dol, se pa še vedno najdejo mail-i kot naprimer :
| Koda: |
<elos@mail386.com>: connect to mail386.com[69.43.161.204]:25: Connection refused
<zigavucic@hotmail.com>: host mx2.hotmail.com[65.55.37.104] said: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable (in reply to RCPT TO command)
<flybutter.s@gmail.com>: host gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.71.27] said: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1
Torej ... VolkD tule ne rabiš naredit nič, ker periodično zaradi čiščenja svojega mailbox-a to že leta počnem sam. Btw. ... tudi v bodoče bom ... pa tudi poskrbel za to, da se tak ne bo ravno na enostaven način pojavil nazaj. In ... ne, nobenih "prehodnih" rokov v bodoče ne bom dajal. Ko se mi bo v nabiralniku pojavilo tovrstno sporočilo, tak uporabnik leti.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
galjotj Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
No, preden resno začnete "lov na čarovnice" bi še nekaj pripomnil.
Imam že lep čas enak in povsem delujoč email naslov v profilu in je dodajanje postov do včeraj delovalo povsem BP(če sem prav razumel "problem").
Včeraj zvečer pa celo nekaj časa forum ni deloval in je javljajo nek php problem z bazo (si nisem točno zapomnil).
Mogoče vseeno obstajajo kakšne težave čisto tehnične narave.
Sem pa v internet priključen preko T-2.
| Nazaj na vrh |
glavič Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Za začetek se lahko blokira vse uporabnike, pri katerih email domene nimajo MX recordov...
| Koda: |
[root@x /tmp]# nslookup -type=mx mail386.com
Non-authoritative answer:
*** Can't find mail386.com: No answer
[root@x /tmp]# nslookup -type=mx email.si
*** Can't find email.si: No answer
Primer domene z MX zapisom:
| Koda: |
[root@x /tmp]# nslookup -type=mx elektronik.si
elektronik.si mail exchanger = 10 mailhub.siol.net. |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 12:14 am Naslov sporočila: |
| glavič je napisal/a: |
| Za začetek se lahko blokira vse uporabnike, pri katerih email domene nimajo MX recordov... |
Iz čiste radovednosti me zanima samo, kako lahko blokiran uporabnik nastavi veljaven e-naslov, če ima blokiran dostop na forum.
Ali se ne da nastaviti preusmeritve ob prijavi, da "nepoboljšljive uporabnike" preusmeri na urejanje profila?
Ali pa se v zanki pošlje prijazen pozdrav (v večih jezikih) vsem članom foruma, preveri odgovore, nato pa namesto neveljavnih mailov notri vpiše veljaven naslov toni.veljavenAgmail... , ki samodejno briše vsa prejeta sporočila in "ne teži" s 550... . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 1:23 am Naslov sporočila: |
+1
| igo je napisal/a: |
| ... Iz čiste radovednosti me zanima samo, kako lahko blokiran uporabnik nastavi veljaven e-naslov, če ima blokiran dostop na forum... . |
+1
Tole dvoje tudi mene zanima. _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
glavič Član
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 6:34 am Naslov sporočila: |
--- podvojen post ---
Nazadnje urejal/a glavič Pet Okt 10, 2014 6:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
| Nazaj na vrh |
glavič Član
Objavljeno: Čet Okt 09, 2014 6:38 am Naslov sporočila: |
| igo je napisal/a: |
Ali se ne da nastaviti preusmeritve ob prijavi, da "nepoboljšljive uporabnike" preusmeri na urejanje profila? |
Nebi imel blokiran dostop do foruma (IP ban ali kaj podobnega), temveč bi imel blokiran uporabniški profil. Kako bi ga ponovno od-blokiral/aktiviral je pa verjetno več rešitev. Eno ste predstavili že vi, namreč ko se prijavi v profil, se z njem enostavno ne da nič početi, razen popraviti podatke v profilu. Uporabnik spremeni email, ga potrdi, in profil je ponovno aktiviran. Rešitev je več, ne vem pa kdo je tu odgovoren da realizira te zadeve/želje
Ni pa to edini problem na tem forumu: forum je počasen; iskalnik je slab in zelo počasen; včasih mi priponke povleče brez končnice v datoteki; ko kliknem na priponko do katere nimam dostopa me vrže na začetno stran foruma; itd. Vendar verjetno je bilo to že vse omenjeno večkrat.
Nazadnje urejal/a glavič Pet Okt 10, 2014 6:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 10, 2014 3:38 pm Naslov sporočila: |
Včeraj je pa strežnik doživel šok, kajne? Do nedavnega je bil nedosegljiv ( could not connect to database....)...  |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
