Radio Slavka Avsenika
Elektro99
Pridružen-a: Ned 24 Avg 2014 20:20
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
Kraj: Okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 8:18 pm    Naslov sporočila: icon_warning Radio Slavka Avsenika Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Pred kakimi 3 leti sem ga dobil, zdaj pa je prišel čas, da ga obnovim.
Radio Slavka Avsenika, EI Simfonija F69.
Stanje radia: UKV dela, zelo lep zvok, SV, KV, (najbrž tudi DV) pa ne. Čista tišina, magično oko niti ne trzne.
Za začetek bi torej potreboval shemo, lahko pa tudi nasvet na kaj moram biti pozoren. Glavna kondenzatorja sem že zamenjal ko sem radio dobil. Sicer ne vem, katere vrednosti morajo biti, ker so napisi ravno tam zbrisani. Mad Zamenjavi pa sta 47 uF 350 V. Radio z njima dobro deluje (več kot 2 uri), torej mislim, da to ni problem. Zanima pa me, ali lahko dobim tudi prednjo skalo. Nekje na forumu sem zasledil, da ima nekdo celo zalogo teh, a te objave ne najdem. Klasični problem-star salotejp.
Za odgovore se zahvaljujem.
Simfonija E69
 Velikost datoteke:  99 KB
 Pogledana:  77 krat
 Velikost datoteke:  162.57 KB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  130.5 KB
 Pogledana:  31 krat
Lep pozdrav
Nejc
walter1
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 11:45
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Beograd
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čest problem sa Ei radio lampašima je delimično izbrisana skala zbog selotejpa. Verovatno jedino rešenje da probaš da nađeš neki drugi neispravan, ali sa staklom u boljem stanju.
Što se tiče drugih područja, koja ne rade, probaj da poprskaš kontakte "klavijature" nekim sprejom za čišćenje i da ih razradiš brzim pritiskanjem. Može da pomogne.
walter1
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Beograd
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam šemu od Simfonije 60, ako može da ti posluži okačiću je. Ima iste lampe, ali ne znam koje su razlike.
Elektro99
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakt sprej sem že uporabil, ker so stikala močno hreščala, to pa je tudi vse. Vesel bi bil kakršnekoli sheme, da vsaj približno ugotovim, kateri deli radia so za delovanje DV, SV in KV (vem, da je elektronka ECC85 za UKV del).
Lep pozdrav
Nejc
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je v knjigi Radio prijemnici sa 500 shema - jerotic.pdf katero si potegni iz tega linka
http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1398974915
na strani 306/307/308.
walter1
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Beograd
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link i od mene! Smile
Baginana
Pridružen-a: Pon 27 Jun 2011 21:25
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.43
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri popravilu radia obvezno menjam vezni kondenzator. To je kondenzator, ki gre iz predzadnje elektronke (anoda) na končno elektronko (g1). Vrednost od 10 do 20nF
