bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 7:53 am Naslov sporočila: |
| Meni je tudi v roku pol ure po vgradnji ogrevane mize crknil SSR, pa sem ga enostavno zamenjal z navadnim relejem (FW pa imam tisti brez PWMja). Sedaj dela že 3/4 leta brez problemov. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:29 am Naslov sporočila: |
Ta SSD je potreben, ker je grelec zvezan za 12V napajalnik pa je 24V in v začetku ogrevanja teče skoraj 20A toka!
Kaj pa, če se grelec zveže za 24V (tako imam narejeno sam)?
Pri taki vezavi je čas potreben, da se miza ogreje na 100C cca. 7 min, torej, v čem je hec, da je grelec tako zvezan kot je? Ali je miza segreta toliko prej?
Torej, zakaj ne zvezat grelec na 24V in uporabiti samo en PS 24V in tranzistor na osnovni plošči kontrolerja, ki naj bi bil tudi temu namenjen?
Ali ima kdo utemeljeno razlago, zakaj je narejeno tako kot je, kajti čas ogrevanja mize (recimo, da je miza še enkrat hitreje segreta, torej v cca. 3.5 min, kar seveda ne drži) ne more biti razlog? _________________ Lp, Jaka |
s56wmn Član
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 8:38 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.30 Kraj: JN76FB
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 9:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Poizkusim zamenjat z 470 omov, pa sporočim, če deluje.
Kar se tiče fizične velikosti uporov, je pa ročno lotanje že kar izziv, saj so pedi ravno toliki kot sam upor. Tako, da si ne predstavljam dajati močnejšega upora. |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.47 Kraj: KP
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 9:24 am Naslov sporočila: |
| R4 mora biti PRECEJ močnejši (through hole) - zalotaš ga s spodnje strani direkt na nogico terminala in nogico optocouplerja. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 12:07 pm Naslov sporočila: |
Hm, R4 precej močnejši!? Ne vem, mogoče sem spregledal, toda nisem še videl posta, da bi se ta upor menjal za PRECEJ močnejšega,
kakorkoli, meni dela od samega začetka brez kakršnih koli problemov, z elementi, ki smo jih dobili. _________________ Lp, Jaka |
Carko Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 3:01 pm Naslov sporočila: |
| Poračunaj, koliko toplote se odvaja na njem ... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: |
| Carko je napisal/a: |
Hm, ne vem zakaj bi računal toploto, saj se lahko izračuna poraba na uporu R4, kakor tudi na R2.
Toda, zakaj so poddimenzionirani, moraš vprašat avtorje tega SSDja, jaz sem samo napisal, da meni dela od samega začetka brez vsakih problemov in do sedaj nisem imel nikakršnih potreb, da bi karkoli preračunaval.
Govora je bilo o R2 (@s56wmn) in če je zener dioda prebita ali pa narobe obrnjena, se na tem uporu troši skoraj 5X več moči kot na R4. _________________ Lp, Jaka |
s56wmn Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
Zener dioda je pravilno obrnjena,
V zaporni smeri ne prevaja . v prevodni smeri pa je upornost 11MOhm kar se mi zdi zelo veliko. Meritev je bila opravljena na tiskanini.
Ali je to pokazatelj da je potrebno zener diodo zamenjat? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 9:02 pm Naslov sporočila: |
In se kljub temu greje upor 100E?
Na katerem merilnem območju meriš diodo? _________________ Lp, Jaka |
Carko Član
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| da meni dela od samega začetka brez vsakih problemov in do sedaj nisem imel nikakršnih potreb, da bi karkoli preračunaval. |
No saj meni je tudi delalo... Dokler se ni cela tiskanina tako segrela, da se mi je MOSFET odlotal in odpadel na tla. In baje nisem edini.
Sem preveril še na drugem printerju in se uporček v nekaj sekundah segreje na več kot 200 stopinj (na prejšnji strani je slika s termo kamero).
Nočem se delat pametnega ali karkoli v tej smeri, ampak je pač očitno, da je tisti, ki je zadevo konstruiral, to spregledal, in poleg tega, da zadeva lahko crkne, je lahko to tudi nevarno. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
@Carko:se popolnoma strinjam z napisanim in da se to meni ne bo zgodilo bom izkoristil tranzistor na plošči kontrolerja (brez SSDja), grelec imam pa že zvezan na 24V.
Torej bom imel vse skupaj samo na 16A PS, še prej pa moram zamenjat levo Y vodilo in poiskat, kje je prekinjen originalen kabel za grelec glave (ja že četrtič in to vsakič na drugem koncu ). _________________ Lp, Jaka |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 6.82 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Okt 22, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
Velikost R2 je minimizirana začimhitrejši preklop tranzistorja. Lahko se ga po potrebi poveča do 1k, ampak glede na meritve ni bilo potrebno.
Sem več kot 10 SSRjev z točno takimi vrednostmi sestavil in ni težave bilo pri nobenem. |
s56wmn Član
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.69 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 11:29 am Naslov sporočila: |
| Hmm, jaz imam malo drugačnega. Ima oznako SSR-40DD |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.52 Kraj: Zg. Polskava
Uptime: 233 dni
