retro-guy Član
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25 Prispevkov: 170 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje/Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: TV-minivizor - TA-615 |
Pozdravljeni !
Imam Tv minivizor iz leta 1960,izvira iz Madžarske,če se ne motim.Je precej dobro ohranjen,vsi komponenti so še originalni,razen za kakšno elektronko mogoč ...
Do zdaj je delovala normalno,dokler se je enega dne ugasnila brez kakršnega koli dima ali iskrenja,kot da bi jo ugasnil.
Problem je v grelcih na elektronkah,saj ko priklopim tv ,ni nobenega življenja od njih,vezani so pa zaporedno,pregledal sem vse grelce in nobeden od njih ne bil pregorjen ...
Diagrama za TV pa ne najdem nikjer ...
460.77 KB |
9 krat |
607 KB |
8 krat |
682.23 KB |
17 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 7:25 pm Naslov sporočila: |
Preveri, če so varovalke OK.
Preveri elektronko za elektronko in z ohm-metrom preveri, če ni gretje prekinjeno.
retro-guy Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 3:03 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Preveri elektronko za elektronko in z ohm-metrom preveri, če ni gretje prekinjeno. |
Preveril sem vse elktronke,vse so vredi,preveril napetost na začetku in na koncu verige,ter dobil okrog 30 V čez celo verigo,malce premal se mi zdi ...
Preden pride iz 220v gre na 1. pin 5uf 220v kondenzator na katerega sta vzporedno vazna dva upora ter iz 2. pin (kondenzatorja direktno na grelce),(mogoč kondenzator zanič)
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 7:25 pm Naslov sporočila: |
Zaporedno z gretjem je ponavadi kak močnostni debel upor ki lahko pregori. Včasih tudi dioda?
Boris Z. |
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 10:15 pm Naslov sporočila: |
Evo ga,končn zrihtu ,da TV deluje spet
torej rad bi nekako priklopil dvd predvajalnik na tv preko VHF tunerja,nekje sem zasledil da bi potreboval star videorekorder,ki ima RF izhod,AMPAK TA TV JE MALCE MANJŠI (405 LINIJ),vsi videorekorderji nebo delovali ...
Obstaja kakšno vezje,k bi ga lahko izdelal,kateri bi imel kompozitni vhod in zvok
ter imel izhod,katerega bi lovila antena VHF na tv kot RF MODULATOR
699.3 KB |
5 krat |
589.29 KB |
4 krat |
rudiP Član
Objavljeno: Ned Jan 11, 2015 11:34 pm Naslov sporočila: |
Kj si naredil, da spet dela?
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
retro-guy Član
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 12:29 am Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Kj si naredil, da spet dela? |
menjal sem en kondenzator ,ki je bil priklopjen na zaporedno gretje elektronk,je prebit in povzročal kratek stik in preprečil delovanje elektronk
ker nimam sheme tega tv je še toliko bolj težje bilo islediti problem ...
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.61 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 9:43 am Naslov sporočila: |
Videorekorder z RF izhodom bo kar prava rešitev.
Število vrstic ne bi smel biti problem, ker če je nekoč lovil RF signal z anteno, ta tudi ni bil poseben zanj z manj vrsticami !
aly Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 12:41 am Naslov sporočila: |
Spodnji del slike (ali zgornji?) bo manjkal, pa kaj potem.
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:22 am Naslov sporočila: |
sg1 je napisal/a: |
Število vrstic ne bi smel biti problem, ker če je nekoč lovil RF signal z anteno, ta tudi ni bil poseben zanj z manj vrsticami ! |
V tem primeru mora imeti sprejemnik UHF tuner.
Število vrstic je odvisno od video signala. Horizontala sprejemnika se sinhronizira z vrstičnimi (horizontalnimi) sinhro impulzi in vertikala s slikovnimi (vertikalnimi) iz video signala. Če sta ti frekvenci izven območij regulacije sprejemnika, potem sinhronizacija ni možna (slika "beži"). Če pa manjka zgornji ali spodnji del slike, potem je treba nastaviti vertikalno amplitudo (višino) in vertikalno linearnost.
V Evropi so vsi TV standardi imeli 625 vrstic, razen morda od začetka v Franciji (nisem siguren). Zato ne verjamem, da ima ta sprejemnik drugačno število vrstic kot 625. V Ameriki je bilo drugače. Edini problem bi lahko bil s tonsko medfrekvenco, če je prišel iz Madžarske. Tudi to se da enostavno rešiti. Če se rabi lastni modulator, je vedno možno naknadno nastaviti frekvenco pomožnega nosilca zvoka.
P.S.: Mislim, da se mi nekje v kleti valja en TV modulator za 12. kanal VHF, ki sem ga enkrat pomotoma kupil na sejmu, misleč da je za UHF. Nikoli ga nisem rabil. Če ti bo pomagal...
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
retro-guy Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:05 pm Naslov sporočila: |
Evo ga priklopljen na rf output od videorekorderja direkt na priključke VHF tunerja,ter dobim neke črne črte skozi ves zaslon ... ( GLEJ SLIKE !)
meni izgleda kot da tuner ne mara signala,ki ga dobi od videorekorderja,da je TV malce prestar za RF signal od videorekorderja ...
Ivor je napisal/a: |
P.S.: Mislim, da se mi nekje v kleti valja en TV modulator za 12. kanal VHF, ki sem ga enkrat pomotoma kupil na sejmu, misleč da je za UHF. Nikoli ga nisem rabil. Če ti bo pomagal...  |
Če ga najdeš, ga rade volje probam še posebej če je starejši,ker se že precej časa [cenzurirano] s tem TV-jem in bi rad kaj gledal na njem ne samo sneg
603.48 KB |
0 krat |
897.19 KB |
0 krat |
906.37 KB |
0 krat |
624.9 KB |
0 krat |
Ivor Član
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 8:52 am Naslov sporočila: |
Dvakrat sem temeljito pregledal mojo klet, vendar mini TV oddajnika nisem našel. Treba bo še preiskati ostala "skrivališča", kar bo trajalo nekaj časa. Lepo prosim še za malo potrpljenja.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 15, 2015 10:45 am Naslov sporočila: |
retro-guy je napisal/a: |
...meni izgleda kot da tuner ne mara signala,ki ga dobi od videorekorderja,da je TV malce prestar za RF signal od videorekorderja ... |
Minivizor description: Hungarian black and white, vacuum tube, portable television. Chassis with printed circuit boards. The screen diagonal of 28 cm. Just I-III band, ready for installation of additional UHF converter. Plastic case. 2 telescopic antennas. Power input 100W. Power supply just 220V/50Hz. |
Ti pa si priključil UHF modulator.
Albert Einstein |
retro-guy Član
Objavljeno: Sob Jan 17, 2015 12:24 am Naslov sporočila: |
Dvakrat sem temeljito pregledal mojo klet, vendar mini TV oddajnika nisem našel. Treba bo še preiskati ostala "skrivališča", kar bo trajalo nekaj časa. Lepo prosim še za malo potrpljenja.  |
Vredi ,ni problema
so tudi drugi projekti na poti
Ivor Član
Objavljeno: Tor Jan 27, 2015 12:01 pm Naslov sporočila: |
Temeljito sem preiskal vsa skrivališča mojih koristnih in nekoristnih elektronskih izdelkov, doma in na tujem, vendar TV oddajnika nisem našel. Nimam več nobene ideje, kje bi lahko iskal. Med starimi papirji pa sem našel listek s skicami in nekaj osnovnimi podatki. Zraven antenskega izhoda sem takrat zapisal kanal 32, vendar domnevam da je možno uglasiti oscilator tudi na kako drugo frekvenco.
Če bo komu uspelo sestaviti podobno napravo po teh podatkih, kapo dol!
