FPGA začetnik
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
seba001
Pridružen-a: Pon 22 Maj 2006 14:04
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:  FPGA začetnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem začetnik na področju programiranja FPGAjev.
Zanima me, kaj mi priporočate, kako-kje začeti?
Programiral bi v Verilogu.
Kako bi prišel do programske opreme, kaj sploh potrebujem?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67897.93
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.25
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na področju FPGA-jev sem pravtako začetnik, tako da ti kaj preveč nebom mogel pomagati. Pred kakim mesecem sem začel s prvimi koraki v Xilinx-ovem ISE WebPACK-u, vandar je kmalu začelo primanjkovati časa.
Xilinx-ova orodja dobiš tukaj, a se boš najprej moral registrirati. Prvo kar rabiš je ISE WebPACK™, potem pa še service pack in update.
Tukaj pa se nahajaja razna dokumentacija.
Lahko pa se odločiš tudi za Altium Designer.
Jaz trenutno poznam ti dve orodji, sem pa prepričan da jih obstaja še ogromno. O tem katero in zakaj je bolj uporabno pa upam da bo povedal kdo, ki se malo bolje spozna.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ISE WebPACK, bo čiato v redu.
Zakaj pa si se odločil za verilog ? No saj je vseeno, le da se meni zdi VHDL nekoliko preglednejši.
ISE WebPACK tako in tako podpira obadava.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam ISE Webpack in FPGA-je od Xilinxa.
Sem zadovoljen. Sicer programiram v VHDL-u.
Za začetek ti priporočam, da kupiš / sestaviš eno demo ploščo, po možnosti s FPGAjem ki ima 5V-tolerant pine, da nimaš problemov s priključevanjem ostalega hardvera. Večina FPGAjev dela na 3.3V in manj.
Malo za občutek si lahko pogledaš mojo spletno stran pod elektro oddelkom - imam objavljena 2 projekta na FPGAjih.
Če bo vse po sreči in bo ARM seminar uspel, bomo nadaljevali s FPGA seminarjem. Enkrat v začetku naslednjega leta. Spremljaj forum Wink
Sicer pa obstaja več spletnih strani, kjer lahko dobiš ali kupiš lego kocke, ena od njih je OpenCores. (domača - v sloveniji bazirana zadeva!)
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Zakaj si se odlocil za VHDL? Meni se zdi verilog veliko preglednejsi. Smile Da ne bomo sprozili kaksen flamewar.
Seba:
Priporocam ti, Xilinx FPGAje. Zakaj? Predvsem zaradi dobavljivosti. Kupis jih lahko v IC npr. Spartan2, ker starejse najnovejsi Webpack ne podira. Tudi programator je enostaven. Orodje je brezplacno in zmogljivo.
Verilog, VHDL... who cares, dokler ne naletis na neke zelo specificne tezave npr. pri simulacijah.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Chip-dizajnerji, ki delajo pretvorbo VHDL ali Verilog >> maske za ASIC, imajo menda raje Verilog. Za druge omejitve ne vem.
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ti priporočam xilinx spertan2 ali spartan3 in ISE WebPACK™. V verziji 8.1 in naprej imaš že vgrajen tudi core generator in simulator, tako da imaš kompletno orodje. Priporočam ti tudi platform flash xcf01s oziroma nekaj iz te serije za konfiguracijo, ker ga lahko programiraš preko jtaga in cena je dokaj znosna.
Glede vhdl in veriloga pa je vseeno. Znotraj enega projekta lahko uporabljaš oboje in še shematic, State Diagram,Coregen....
Jaz uporabljam VHDL, ker sem se ga najprej naučil na faksu (FE-LJ kjer ga uporabljajo na vajah).
Za start je dobro, da si kupiš kakšen 'starter kit' (vprašaj silica ali IC, mislim da je za spartan 3 okrog 100eur).
Za začetek učenja VHDL je zelo uporabna tale stran oziroma Dodatno gradivo na
tej strani, ker je v slovenščini.
Borut
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam Spartan-3 Starter kit. Uporabljam pa Xilinx Web Pack 7.1i service pack 4.
Sedaj sem napisal kratek program, ki šteje impulze clock-a in ob prehodu iz '11111111' na '00000000' prižge ali ugasne eno od led na kit-u.
Program se lepo synthesize-a vpišem potrebne pine za izhodne in vhodne porte, generira Programming File Generation.
Sedaj sem se pa zaletel v zid. Poiskušam program prenesti na plato, pa mi iMPACT program pravi:
DONE pin did not go low. Please check cable connection.
Programming terminated due to error.
Kabel je vredu in LPT port tudi pravi.
// *** BATCH CMD : setCable -port lpt3
Connecting to cable (Parallel Port - LPT3).
Checking cable driver.
Driver windrvr6.sys version = 6.2.2.2. LPT base address = BC00h.
ECP base address = B800h.
Cable connection established.
Na tem mestu bi rabil pomoč, kaj bi lahko bilo narobe.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Done pin je ponavadi največja težava.. Te plate, ki imajo že PROM za konfiguracijo, lahko programiraš na dva načina:
- PC>JTAG>FPGA
ali
- PC>JTAG>PROM>powerdown>powerup (tukaj se vsebina proma s pomočjo CCLK prenese v FPGA)
Po končanem pretakanju konfiguracije skoči FPGA v Startup sekvenco.
Ko generiraš .BIT fajl, v nastavitvah določiš, kateri clock poganja startup sekvenco - ali JTAG_clk ali CCLK). Ko je startup sekvenca izvršena, gre ~Done pin v HIGH stanje in sporočilo se ponavadi glasi Error: Done did not go High!
Če tebi napiše Done did not go Low, potem očitno niti ne začne programirati... Preverjaj še Done LED na plati in jumperje za konfiguracijo.
Tudi z jumperji namreč določiš od kod se bo "bootal" FPGA.
fogl
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.32
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile fpga-ji so res dragi. Kaj pa je tako posebnega na njih, da je cena v primerjavi z npr. arm-ji toliko višja? Za kakšne aplikacije pa se fpga-ji najpogosteje uporabljajo?
lp, klemen
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fogl je napisal/a:
Tile fpga-ji so res dragi. Kaj pa je tako posebnega na najih, da je
fogl s tem da so fpga-ji dragi, se težko strinjam. Če pogledaš njihovo uporabnost in njihovo zgradbo, lahko ugotoviš da so zelo poceni v primerjavi z mikrokontrolerji. Še nedolgo tega je bil bistveno dražji eeprom (xc17lvxx) za konfiguracijo fpga, kot pa sam fpga (govorim za majhne serije in manjše fpga npr. xc3s50 in podobni), danes je to drugače, ker se uporablja flash.
fogl je napisal/a:
fpga-ji se lahko uporabljajo za karkoli, kjer cena to dovoljuje. Uporabljajo se predvsem tam kjer je potrebna hitra logika, hitro obdelovanje podatkov, različni logični standardi, testiranje digitalnih vezij...
Mislim da primerjava fpga in mikrokontrolerja skoraj ni mogoča. Pri mikroprocesorjih gre za izvajanje ukazov (programa). Pri fpga-jih gre za sintezo digitalnega vezja in ni programa, ki se bi sekvenčno izvajal. Mogoče nastane nekaj zmešnjave, ker za oboje pravimo da se napiše "program" običajno v tekstovni obliki, vendar pri fpga-jih to povsem ne drži. Napiše se opis oziroma funkcija vezja (logična vrata flipflop, avtomati stanj...), ker bi bila shema vezja preveč komplicirana in ne bi bila pregledna. Iz tega pa je mogoče narediti skoraj kar koli. Poglej primere na http://www.opencores.org/, kjer je implementiranih kar nekaj stvari, med drugim tudi pic mikrokontroler, ki deluje celo hitreje kot od mikrochip-ovega.
Borut
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2006 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FPGA ni namenjen za krmiljenje pralnega stroja ali nekaj LED diod in stepper motorja, ampak za kaj več. Normalno tudi človek ne gre v trgovino po kruh in mleko z tovornjakom. Zaradi tega je FPGA dražji.
fogl
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.32
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa bi lahko našel kakega fpga-ja...za odlotat?
lp, klemen
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.83
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fogl je napisal/a:
V kakšnem mobitelu, ampak ne starem.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 5
