gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Dec 06, 2006 5:08 pm Naslov sporočila: kondenzator enofaznega motorja |
Ima mogoče kdo tabelo zagonskih in delovnih kondezatorjev za elektrokovinske in severjeve el. motorje  |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 11:48 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Jaz pa bi rabil shemo kako se veže tak motor. Od znanca imam mesoreznico, ki ima enofazni motor in dva kondenzatorja. En konec kondenzatorjev je vezan skupaj drug konec pa na črno škatlico za katero ne vem čemu služi. Motor je trenutno zvezan vendar gre samo naprej nazaj pa ne. Stikalo je 1-0-2.
Slike:
Škatlica na katero gredo kondenzatorji:
Tablica motorja:
Stikalo:
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
Na tablici motorja je označen tip motorja. Na fotografiji se bolj slabo vidi. Ali na www,najdi,si ali na googlu ni nič pametnega?
Jur |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 1:13 pm Naslov sporočila: |
In kaj Tibi tebe sploh muči, če motor deluje?
Črna škatlica je verjetno tokovni rele, ki izključi zagonski kondenzator.
Kondenzatorji se vežejo v serijo s pomožnim navitjem - običajno manjša moč -> večja ohmska upornost.
Smer vrtenja spremeniš tako, da zamenjaš žici glavnega ali pomožnega navitja. |
tibi Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 3:14 pm Naslov sporočila: |
Motor me gre nazaj. Bom danes poskušal zdajšnjo vezavi spravit na papir mogoče bom našel kaj. Za vezavo z enim kondenzatorjem naj bi bila tale shema. Nevem ga priključiti ker imam dva kondenzatorja in tole črno škatlico ter še termično stikalo.
Sergej Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 4:11 pm Naslov sporočila: |
1.- Pa imaš motor priključen ali si zadevo podrl in ne znaš spravit nazaj?
2.- Če te prav razumem, se motor v eno smer vrti in v drugo ne. Napaka je verjetno v stikalu. Pomeri z ohmmetrom ali preveri, če imaš fazo enkrat na eni in drugič na drugi žici pomožnega navitja. Če to je, imaš nekje prekinjeno nulo. Na tvoji shemi srednji kontakt spodaj ali zgornji zgoraj. |
tibi Član
Objavljeno: Čet Dec 07, 2006 7:59 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem pravkar spravil v pogon. Stikalo ki je na sliki je bilo montirano vendar je bila blokirana os. Zamenjal sem ga z novim po isti vezavi in motor ni šel nazaj. Ugotovil sem da je na starem stikalu skurjen en kontakt zato je verjetno že nekdo prevezal tako da je motor šel samo naprej in se izognil uporabi skurjenega kontakta. Sedaj sem ugotovil da pri vzvratni vezavi glavno navitje ni dobilo napetosti. Uporabil sem preostali kontakt in motor deluje.
L.P. |
