Samsung Galaxy S3 - Problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
johnny21
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2014 17:31
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
ni mi pa jasno zakaj recimo če polnim na usb od računalnika deluje, na nekatere adapterje tudi, na nekatere pa nikakor noče. Tudi recimo na tistega ki sem ga dobil zraven telefona noče. Confused
Morda gre za zgoraj opisano težavo 4pin in 5pin micro USB konektor - preveri kabelčke, v kolikor polniš vsakič z drugim?!
A gre to tudi za Samsung telefon?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, kabel je zmeraj isti le USB adapterje menjujem. Polnilna ploščica je kitajska, ravno tako obliž kupljen skupaj v setu. Telefon pa je S5 kopija 8 jederna, ampak mislim da to nima pomena. Če malce špekuliram mislim da ima to nek pomen s samim delovanjem adpterja, najbrž nekateri takoj spustijo maksimalen tok v kabel, nekateri bolj "pametni" pa mogoče počakajo.
Iztok je napisal/a:
Mi je pa zanimivo pri brezžičnih polnilcih, da se telefon polne enako hitro, če je v skoraj 2mm gumi ovitku ali pa brez. Očitno indukciji tista 2mm večja razdalja ne predstavlja težav ... Think
Ja prenos energije je preko anten, ki so zelo usmerjene. Razdalja ne povzroča težav, če so antene lepo poravnane ena na drugo, ko pa so zamaknjene se pa ta drastično zmanjša, ravno tako izkoristek.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Na podstavku je na sredini simbol, ki naj bi označeval točko postavitve. Na telefonu pa take oznake ni, zato me čudi zahteva po točni usmerjenosti? Imam pa original Samsung zadeve.
 Velikost datoteke:  121.7 KB
johnny21
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
S tem imam jaz zelo slabe izkušnje. Sem kupil kopijo Iphona in eno tablico, oba sta imela težave z polnjenjem. Tablico sem potem nekako nahecal oz. predelal, da se polni po neki čudni varjanti z nekimi diodami in aftermarket polnilci, telefon je pa v smeteh pristal, ker je bil katastrofa.
Je pa res, da je že kar nekaj let nazaj to in sem zadnjič pri kolegu videl kopijo S5 in sem malo drezal v to smer, pa pravi da vse špila kot mora, vključno z polnjenjem.
A nima pri Samsungu baterija oznake oz. te induktivne nalepke na sebi za polnjenje?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
johnny21 je napisal/a:
Nalepka je samo, če kupiš od kitajčkov. Original je vse v zadnjem pokrovu, ki se cel zamenja in je za kakšen mm debelejši od standardnega.
Tiste kitajske nalepke pa telefon malo "napihnejo" zaradi česar je vprašljiva vodo-tesnost. Za nameček pa še zgubljajo kontakt. Če kontakte podložiš ga pa še bolj napihne ...
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2014 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja že pri kitajskih telefonih je itak vprašljiva vodotesnost tako da to ni problem, je pa res treba malo podložiti obliž da dela, kakorkoli jaz sem s tem zadovoljen. dobijo se pa tudi taki
, ki so kar v ovitku.
Kar se usmerjenosti tiče, ga probaj dat ne v center ampak kakšen cm levo ali desno pa štopaj koliko časa se bo polnil več, potem pa poročaj tule. Lahko so stvari pri originalih kaj drugačne.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
