Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 11:49 am Naslov sporočila: Vrtljivi kondenzator pri starih radiih - razlaga? |
Pri vseh starih radiih na elektronke sem opazil da je ohišje dvojnega spremenljivega vrtljivega kondenzatorja, za iskanje postaj, mehansko pritrjeno na šasijo preko gumijastih izolatorjev. Istočasno je ohišje galvansko povezano s kratkim pletenim izoliranim kabelčkom na najbližjo točko šasije. Skupni rotor za obe sekciji je galvansko povezan z ohišjem preko ležajev. Statorja sta seveda izolirana od ohišja, s keramičnimi distančniki.
Zakaj je ohišje izolirano od šasije in vseeno naknadno z njo električno povezano, pa nisem nikoli razumel. Ali je razlog mehanske (vibracije) ali električne narave (ground loop)? Ali bi bilo hudo narobe, če bi ohišje vrtljivega kondenzatorja z vijaki pritrdil neposredno na šasijo? Namreč, pogosto se pojavi problem da gumijasti izolatorji s časom preperijo in razpadejo.
Pri novejših tranzistorskih radiih pa tega nisem zasledil.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 12:17 pm Naslov sporočila: |
Ivor, stvar ti bo postala povsem jasna v trenutku, ko boš radio z vrtljivim kondenzatorjem brez gumic dal na višjo glasnost, čeprav radijska postaja ne bo oddajala nič (tišina), kar se sicer redko zgodi, a vendarle. Lahko poskusiš z generatorjem.
Kaj se pravzaprav zgodi ?
Vibracije kondenzatorja povzroče, da sprejemnik sprejema na različnih frekvencah, v odvisnosti od vibracije, ki deluje na vrtljivi kondenzator. Če je sprejemnik naravnan na frekvenco, kjer ni radiodifuzije se pravzaprav težko kaj zgodi, ker je šum pač šum, ne glede ali njegov vzorec jemljemo zdaj tam, zdaj tu. Razen tega jemljemo te vzorce dokaj blizu in ima vsak vzorec veliko večino komponent enakih kot prejšnji. Teoretično se pri čistem šumu vzorec sploh ne spremeni.
Če pa imamo v frekvenčnem spektru nek nosilec signala, potem naš frekvenčni/ fazni diskriminator da na izhodu neko enosmerno napetost. Ta je večja ali manjša glede na to, kakšna je frekvenca našega lokalnega oscilatorja. Če sedaj neka vibracija spremeni frekvenco našega lokalnega oscilatorja, se bo to preko diskriminatorja preslikalo na NF ojačevalnik in dalje preko zvočnika spremenilo v vzdražujočo vibracijo. Na ta način je pojav zaključen v zanki. Pojav deluje tudi, če je frekvenca radiodifuznega oddajnika modulirana. V tekstu sem modulacio radiodifuznega oddajnika izključil izključno samo zato, da bi bil mehanizem samooscilacije lažje razumljiv.
Diskriminatorju je torej vseeno ali se spreminja frekvenca lokalnega oscilatorja ali pa frekvenca radiodifuznega oddajnika.
To kar je treba dodatno razumeti pa je, da so včasih ohišje radijskega aparata uporabili kot akustično prilagoditev zvočnika na zrak. To pa je še dodatno vodilo, do tovrstnih oscilacij.
Kasnejši radijski sprejemniki so bili delani v manjših ohišjih, ki niso več dovoljevala dobrih prilagoditev zvočnika na maso zraka okrog sebe, zato gumice niso bile več potrebne.
Ivor Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
Torej - mikrofonija?
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 12:22 pm Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
Torej - mikrofonija? |
Ne ravno, saj tu ni nobenega mikrofona.
Ampak ja, če si vrtljivi kondenzator predstavljaš kot mikrofon.
Ivor Član
