com port in programator
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:  com port in programator Odgovori s citatom
Imam welleman programator priključen na com port. Pred enim tednom je normalno deloval. Sedaj se mi pa dogaja, da ne najde com porta. Če pogledam v sistem je com port.
Programator na drugem računalniku delujejo. Tako, da je programator ok.
Ali je možno, da je com port fuč.
Matjay
fogl
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si imel neko kupljeno zadevo priključeno najbrž ni skurilo com porta. Poskusi ponovno naložit drajverje.
lp, klemen
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi. Odklapljanje in priklapljanje naprav na COM port med delovanjem računalnika ga lahko uniči.
Pri meni v službi smo na PC-ju, ki je bil v skupni uporabi in na katerega smo snemali slike iz digitalne kamere preko serijskega priključka (ja tudi takšne so obstajale Wink ) uničilo oba porta, tako da smo morali kupiti dodatno kartico. Hvala bogu je kasneje nova kamera imela USB priključek.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2006 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je problem v driverju. Imam dva in sicer serenum.sys in serial.sys. MIslim, da je drugi ok. Ko prvega odstranim. Poiskusil sem z update in podobno, pa ne gre. Ali ga lahko enostavno zbrišem.
Matjay
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Ne strinjam se s to trditvijo! Ne vem kaj nisem vse obesil na serijska vrata kar na nekaj računalnikih, pa še vedno delujejo. Lahko še povem izkušnjo: ko je v bližini udarila strela, je crknil telefon, meni pa ni uničilo serijskih vrat, kljub temu da je na njih priključen merilec (homemade) hitrosti in smeri vetra ki je na strehi. Na drugih serijsih vratih je priljučen data logger z DS1615, ki že deset let trikrat dnevno spravi temperaturo.
Povzetek: sem in bom še vedno uporabljal serijska vrata raje kot katerakoli druga (vključno z USB)!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je odvisno tudi od srece - meni je enkrat razneslo UART, domnevno zaradi neizenacitve potencialov na nekoliko daljsem kablu (10 metrov ?) ... v cipu je nastala luknja (ves silicij je preprosto izginil) in UARTa ni bilo vec Laughing Racunalnik je sicer normalno deloval, le nova serijska porta (na I/O kartici) je bilo potrebno dodati.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2006 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal sem to doživel dvakrat. Zato sem napisal.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Meni je enkrat razneslo UART, domnevno zaradi neizenačitve potencialov na nekoliko daljšem kablu (10 metrov ?) ...
Torej se ni to zgodilo zaradi priključevanja ali izključevanja med obratovanjem računalnika. Hvala za potrditev moje trditve!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je enkrat uničil COM port zaradi neizenačenih potencialov. PC je z ohišjem običajno vezan na GND, druga naprava pa je lahko vezana na 220v brez GNDja na vtičnico in ima na ohišju 110v "umetno maso" od kakšnih RSO filtrov, ki imajo med fazo in nulo zaporedno vezana dva kondija - sredina te vezave pa je "kao" GND.
Teh 110v je popolnoma dovolj, da skuri UART če se pini v konektorju prej dotaknejo kot ohišje konektorja. d'oh!
Če imajo naprave zagotovljen isti potencial pa jih ni tvegano priključevat, čeprav so prižgane.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2006 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam z zgoraj navedenim.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vstavil sem novo com kartico in instaliral driver in sedaj vse deluje.
Matjay
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
COM port ima dve ozemljitvi:
pin 1 - chasis ground
pin 7 - signal ground
Signala nista ista, ker upornost med pinoma ni 0. Če je chasis ground od naprave, ki je priključena na signal ground (pin 7) od com porta, je zelo verjetno, da bo port crknil. Dovolj je, da bo nekdo v bližini vklopil kalorifer ali kaj podobnega, pa bo crknilo. Ko se ob vklopu (na primer kaloriferja) napetost sesede, bo tok razlike potencialov šel v UART.
Če je signalna in električna masa pravilna, potem vključevanje COM porta pri prižganem sistemu NE more povzročiti okvare. RS232 chipi so narejeni za vklop/izklop v živo. Če chip crkne, so bili prekoračeni absolutni maximalni nivoji, kar pomeni zanič napeljavo, po navadi 220 V.
Pri PCju ni narejeno za priklop/odklop v živo: Tastatura, paralelni tiskalnik, zunanji SCSI.
Priklop v živo: com port, ethernet, usb, zvočniki, mikrofoni
Jur
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Ampak samo za 25-pinski konektor. Kadar gre za 9 pinskega je:
pin 5 - signal ground
ohišje - chasis ground
Tule so pa našteti še drugi signali:
Uspešno ugotavljanje napake ....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Če pa ima napajalnik naprave, ki je priključena na com port (v konkretnem primeru vellemanov programator) slabo izolirano 220 V napajanje, ali preveliko kapacitivnost med primarjem in sekundarjem ali kaj drugega motilnega, se zgodi tole: ko izpuliš pri prižgani napravi com konektor (9 pinski) iz vtičnice, se najprej (slučajno, ker postrani potegneš konektor) prekine masa, šele potem signalna linija. Ker napajalnik pušča nek tok/napetost, bo ta prenapetost/tok namesto po masi stekla v računalnik po signalni liniji (rx ali tx) in nekaj skurila.
Ker 9 pinski DB konektorji nimajo frame/chasis grounda, je zelo dobro, če ozemljiš ohišje konetorja. Oba konektorja na obeh straneh povezana z svojo žico. Tega sedaj nimaš ozemljenega, zato pa je crknilo. Na vellemanu pa bi ohišje konektorja že moralo biti na masi. 9 pinski konektor nima svojega priključka za maso. Najlažje (ne moti zapiranja pokrovčka) je, če žico za maso nalotaš na del konektorja na robu, ki je povsem zraven ostalih žic.
Jur
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2006 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Com port ni skurjen. Kot sem že napisal imam na portu drugačen driver, ki ga enostavno ne znam odstraniti. Pa je bilo hitrejše, da sem uporabi com kartico.
Imam vse pravilno povezano in ozemljeno. Zato imam to na posebnem računalniku, kjer počnem vse mogoče neumnosti.
Je pa zelo važno pravilno vse povezati in ozemljiti.
Skica priključkov z opisom je vedno dobrodošla, saj jo vedno iščem po fasciklih.
Matjay
